Stropitoare Xara II 2003
mikhai
Mesajde mikhai » Sâm 25-Feb-2012 21:08
Salut de ceva timp nu imi mai functioneaza motorasul de stropit parbrizul stergatoarele imi merg cand dau comanda de spalare parbriz dar nu se aude nimic ca ar porni stropitoarea .Daca stiti unde se afle si cum se ajunge la ea ,daca are siguranta separat mar interesa chiar un manual daca aveti pentru a rezolva situatia pe flescaiala asta nu ma pot deplasa cu sticla in mana . Multumesc anticipat
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Dum 26-Feb-2012 11:54
In mod cert motorasul are siguranta,dar nu-mi aduc aminte ce numar are si nici daca e in bord sau la motor.
Ca sa ajungi la motoras trebuie sa scoti roata dreapta si sa demontezi aparatoarea de plastic dar mai intai verifica siguranta .
toro
Mesajde toro » Dum 26-Feb-2012 20:06
I-ti vine pielea pe ochii pana dai de pompa. Desfaci roata , aparatoarea si daca nu ma insel si aripa. Rezervorul este sub aripa . Vezi sa nu i-ti fii iesit furtunul pe undeva ( pe la T sau la stropitoare-traseu). Sper ca ai lichid (minim 1/2 l.) Ridica capota si pune pe cineva sa se uite pe unde posibil sa curga in timp ce tu dai comanda spalare perbriz. Mai rau e daca sa ars motorasul (mai rar) si nu siguranta.
toro
Mesajde toro » Dum 26-Feb-2012 20:08
mikhai
Mesajde mikhai » Lun 27-Feb-2012 17:08
Incerc sa ma apuc de ea dar vreau sa stiu intai unde se afla siguranta sa nu desfac masina pe jumatate cam asa se face la modelul asta ai de desfacut si de montat daca intra iapoi .Daca mati putea ajuta cu cartea tehnica sau un service manual sa imi spal ochii .Multumesc mult
mikhai
Mesajde mikhai » Sâm 03-Mar-2012 21:06
Ieeeeeeeee am rezolvat este siguranta nr 14 de 10 A este in tabloul de sigurante de la motor prima din dreapta jos Succes
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
