Problema Xsara Picasso !
Buna ziua ! Vin la voi cu speranta ca ma puteti ajuta cu niste sfaturi pentru a-mi rezolva problema.Detin un Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI din 2001 , iar de ceva vreme ... dupa vre-o 15-20 de minute de mers ... farurile (xenoane) , becurile (smd-uri) din habitaclu , pozitiile (smd-uri) de la numar si afisajul computerului de bord , incep sa palpaie ... pornind de la o mica palpaire si mergand catre o palpaire deranjanta.Daca o tin un pic turata acestea isi revin.Dupa toata aceasta problema , inainte sa dea prima ninsoare am vrut sa plec cu ea , am bagat cheia in contact ... displayul a stat aprins primele 2 trepte , iar cand sa dau la cheie ... a cazut tot ce tinea de electrica ... practic nu mai aveam curent deloc.Am rabatat scaunul , am dat PLUS-ul jos de pe baterie si l-am pus la loc ... si si-a revenit.Alta chestie ciudata , cateodata cand plecam cu ea , constatam ca mi se reseteaza data de pe display , licarind ca si cum as fi umblat la baterie (problema asta a aparut inainte de cea in care imi pica curentul total) ... Cum as putea depista problema si ce sfaturi imi puteti da ? Multumesc !
Total mesaje 187856
Total subiecte 18683
