butuc portiera stricat
pianiny
Localitate: iasi
Mesajde pianiny » Mar 14-Feb-2012 20:49
Mi s-a stricat butucul(un coleg a impins cheia ca la caruta si gata cu el).L-am desfacut foarte greu de pe portiera.....daca are cineva nevoie pot sa-i zic pasii care trebuie urmati fara sa rupa fata la portiera.....L-am facut tot foarte greu dar se cunoaste ca s-a umblat la el(are jocuri si nu mai este la fel de compact).....buuuuun,dupa bucuria imensa ca l-am reparat a venit si agonia.....m-am pus sa-l montez si in portiera este un fel de cutie in care se gaseste inchiderea centralizata si ansamblul de cabluri care vin de la manerul de afara si cel de dinauntru portierei......pe aceasta cutie vine si butucul printr-o parghie care are 2 opritoare la capat intr-o gaurica care are legatura cu inchiderea centralizata......Cand l-am montat am pus gresit parghia si se pare ca s-a intamplat ceva(cred ca s-a dereglat de pe cursa lui si nu mai merge sa cine stie si nu mai cupleaza nici sa inchida nici sa deschida).....centralizatul merge doar din telecomanda iar cand pun butucul pe pozitia buna si dau din cheie nu se intampla nimic.Cand inchid portiera nu se mai deschide de la maner chiar daca am butucul pus sau nu sau chiar daca e inchisa masina din telecomanda sau chiar daca e deschisa,numai dinauntru o pot deschide.
Stie cineva unde pot gasi inchiderea centralizata pentru fata stanga (cutia de care va ziceam mai sus)sau cum poate scoate cablurile de la manere sa o pot scoate poate o fac eu.Si butucul vreau sa-l schimb dar vreau sa raman cu cheia, sau un set complet de butuce(pornire,portiera,rezervor)unde pot gasi si cam cat ar costa.
E vorba de un c3 1.4 16v hdi din 2002.
Va rog help rapid! Multumesc
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
