economy mode active???/
moisii_b
Localitate: iasi
Mesajde moisii_b » Dum 12-Feb-2012 23:57
nu vrea sa porneasca deloc....am luat si baterie nou si tot acelasi mesaj imi aparre....pun contact si nimic se sting becurile..solutii?
Mesajde mesersmith » Lun 13-Feb-2012 00:14
Ce nu vrea sa porneasca? Masina?
Se aude eelctromotorul? invarte?
Daca nu dai informatii, nu avem cum sa te ajutam. Povesteste absolut tot ce ai observat.
moisii_b
Localitate: iasi
Mesajde moisii_b » Lun 13-Feb-2012 00:22
nu se aude nimic,imi apare mesajul in bord sta 20 sec si apoi dispare ,pana nu pun contactul din nou,nu am nimic in bord,cu 2 zile inainte farurile de pe automat ca asa stau de cand am luat masina nu stiu sa le dezactiv sau nu functioneaza butonul,au inceput sa se stinga si sa se reaprinda,nu stiu ce sa zic,iar acum nimic,,,dau la autom. di nimic cred ca doar un releu se aude asa incet dar elctomotor nimic si becurile se inchid cand dau la automat....se poate scoate din starea asta masina?sa sterg eroarea asta?multam
Mesajde mesersmith » Lun 13-Feb-2012 00:24
Esti sigur ca bateria e ok? Ca mie-mi suna a baterie asta.
moisii_b
Localitate: iasi
Mesajde moisii_b » Lun 13-Feb-2012 00:27
bateria ieri am cumparat/o este de 72ah am montat/o si nimic acelasi mesaj acelas lucru ...nu porneste
silviu.macovei
Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Mesajde silviu.macovei » Mar 14-Feb-2012 20:54
"economy mode active" se poate sterge din meniu calculator sau numai cu lexia?
la mine e activ de la momentul cumpararii masinii, si ma intreb daca e folositor sa il las sau e mai bine sa il scot?
stie cineva care e rolul lui mai exact?
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Mar 14-Feb-2012 22:03
Da ! Acesta iti protejeaza bateria, sa n-o descarci complet.Daca ai baterie stas, poti asculta cam jumate de ora muzica la cd fara sa se inchida dupa care intra automat in acel mod.Dar daca zici ca ai baterie noua si face la fel chiar la pornire...habar n-am ce e.Oricum, in sine, functia e folositoare si n-are rost s-o dezactivezi, chiar daca s-ar putea (nu stiu acest lucru exact).Bafta !
P.S. Oricum ,mergi neaparat si pune-o pe Lexia si afli exact ce-o doare !Asa, pareri, gasesti cate vrei !
Mesajde mesersmith » Mar 14-Feb-2012 22:32
Functia asta este mai mult decat buna si nu-ti recomand sa renunti la ea, chiar daca uneori e mai mult decat enervanta.
La var I se poate scoate din lexia, de fapt, se poate regla timpul la care intra si se da timpul asta f mare.
La tine cred ca este alta problema si ma gandesc aici la demaror. Oricum, nu cred ca are legatura in vreun fel cu economy mode.
Verifica F8 din BSM, acel bloc cu sigurante de deasupra bateriei.
Eu inclin sa cred ca ai o problema la demaror, adica la solenoid sau undeva pe traseu, comanda, cabluri, mufe, etc.
Daca ai posibilitatea sa masori si stii si cum, masoara ce tensiune ai pe firul subtire de la elecromotor atunci cand cineva iti da la cheie pana in poz maxim.
Daca ai 12V, pregateste-te sa desfaci electromotorul, bobina lui nu mai lucreaza. Daca nu ai nimic pe acel fir, trebuie cautat pe traseu.
Spune-mi aici rezultatul masuratorii si-ti spun eu ce ai de facut.
moisii_b
Localitate: iasi
Mesajde moisii_b » Mar 14-Feb-2012 23:04
da,va multumesc pentru raspunsuri,am masurat si intradevar problema era din electromotor,fura curent!!!!!!!!!aveam in scurt carbunii,am schimbat platoul si acum este ok,din acest mod de economy scapi doar daca pornesti motorul iar mie daca imi lua curent nu puteam porni...nu am incercat varianta de tragere era prea frig si riscam altele.....acum e ok,va multumesc,oricum masina am scos/o la vanzare cel putin are baterie noua si demaror refacut .....pe langa altele ...
Mesajde mesersmith » Mar 14-Feb-2012 23:25
Corect, economy mode dispare de pe ecran si da drumul la anumiti consumatori, numai dupa pornirea motorului, fie si o secunda.
AndreiABS
Localitate: Craiova
Mesajde AndreiABS » Vin 28-Aug-2015 11:07
Mie îmi apare de fiecare dată când pornesc mașina. Pentru mine problema nu e că nu pot să ascult mizică,ci că nu pot să aprind becurile seara din telecomandă si cred,totuși,că e de la baterie!
