nu se mai ridica
nu se mai ridica
Salut.Am un Citroen Xantia 1.8i din 93,si astazi cand am mers sa-l scot din nameti,am observat ca nu se mai ridica;ramane becul ala mare cu STOP,aprins in bord ci nu se ridica,indiferent la ce pozitie e levierul;i-am completat uleiul dat tot degeaba.Mentionez,ca inainte de a o baga in parcare,am spalat-o,dar apoi nu am mai utilizat-o ca au venit zapezile...exista posibilitatea sa fi inghetat ceva pe dedesupt?Multumesc
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
- vladd.alex
- Localitate: Iaşi
- Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Nu are ce sa inghete, si in orice caz, daca se bloca ceva la corectoarele de inaltime, nu se intampla si la puntea din fata si spate simultan, ar fi prea de tot. Ai incercat sa o dai pe maxim ? Apoi minim ? Sa te joci cu maneta. Apoi verifica fluidul lhm sa fie verde deschis, si nu murdar. Pe vremea asta e si gros...Fata nu se ridica nici ea? Servo iti merge ? Verifica-l, ca daca nu merge, poate e pompa.
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
Incearca s-o pornesti,lasa levierul pe pozitia zero,ia-ti o cheie de 12 si slabeste surubul de airisire de la dijuctor ( atentie: doar slabesti 2-3 filete,nu-l desface detot,vei pierde bila de acolo ),il lasi vreo 10 secunde si-l stringi la loc,ar trebui s-o ia imediat (nu se va ridica daca becul de stop nu s-a stins ) daca nu mai fa-i operatia de vreo doua trei ori,cred ca s-a dezamorsat pompa de presiune,probabil ai vreo pierdere de lhm pe undeva si de aceea ai si completat, bafta si spor la treaba.
nu se ridica
Salut,am incercat si pe pozitia jos de tot,si becul STOP dinb bord sta aprins mereu.
nu se ridica
Nu se ridica nici fata nici spatele...iar uleiul este de culoare verde deschis...apropo de disjunctor..nu stiu unde este situat,pentru a-i face operatiunea de aerisire.....masina o am e o luna si nu prea ma pricep la modelul asta...e posibil sa pice pompa asa de odata,in parcare?
nu se ridica
Salut.Am rezolvat problema.Am desfacut acel surub,cu motorul pornit,iar dupa aproximativ 30 sec,l-am strans.Prima data nu se intamplase nimic,dar apoi am mai repetat inca o data....iar apoi dupa aproximativ 3 minute s-a stins becul si a inceput sa se ridice.Multumesc foarte mult pentru ajutor.
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
la mine nu s-a ridicat decat spatele
fata sus,tantosa si spatele taras
am luat o gropineata si s-a deblocat
dupa am lasat pe normal,a coborat
in cursul zilei respective am avut nevoie sa o ridic iar sa nu o frec in sleauri,s-a ridicat fara probleme
Ce ciudat!
Ce ciudat!
