Frane spate slabe
tiberiu72
Localitate: iasi
Frane spate slabe
Mesajde tiberiu72 » Vin 10-Feb-2012 13:49
Am facut un est de frane si mi-au spus ca cele de spate sunt slabe (cam 50-60%).Am fost la un service si am verificat ferodourile si tamburii.Totul perfect.I-am curatat am schimbat lichidul de frana si am aerisit foarte bine, am reglat frana de mana, dar la urmatorul test tot slabe au iesit.O fi repartitorul sau cilindrii (eu totusi nu cred).Poate imi dati niste sfaturi. Multumesc
Mesajde mbc » Vin 10-Feb-2012 17:22
si eu am patit la fel si m-am urcat in portbagaj si a facut testul din nou. A iesti bine :) Asta la BX.
toro
Mesajde toro » Vin 10-Feb-2012 18:06
Pot fii din mai multe cauze. Verifica etrierele !! sa nu scape lichid . Sa nu fie vre-un pistonas blocat. Pe ambele partii ai aceiasi problema ? Cum tine cu frana de mana trasa ? la fel de slab ? Zici ca ai schimbat lichidul de frana in totalitate . . Daca sustii ca si aerisirea ai facut-o ca lumea ... problemele sunt din ce ti-am scris.
toro
Mesajde toro » Vin 10-Feb-2012 18:17
@mbc ! ti-a iesit bine !pe moment.. Sa creat o apasare mai mare pe puntea spate datorita greutatii tale.. Putea omul sa-ti salte un pic fata si sa faca masuratorile pe axa fata, chipurile el facand in scripte defapt axa spate. Metoda asta a avut scop de a te ajuta cu darea OK-ului la ITP.
Mesajde mbc » Vin 10-Feb-2012 20:54
Bx-ul frana bine doar ca erau redusi cei de la ITP. Mi-au confirmat-o mai multi. Cat despre sfaturile tale, omul a zis clar ca are tamburi pe spate. C3-ul oricum are tamburi pe spate.
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Lun 13-Feb-2012 16:37
toro, frana de mana tine ,,beton'', nu am scurgeri de lichid pe nicaieri si la ambele roti au iesit valori sensibil egale.
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
