Buna ziua,la xantia 1,8 cu 16valve,
alexandrubani
Localitate: ploiesti
Mesajde alexandrubani » Joi 09-Feb-2012 12:48
Mi-a aparut pictograma cu fulgul de zapada,care nu stiu ce inseamna exact,dupa care acele de la turometru,vitezometru si cel de la benzina,au luat-o razna,dupa care au murit,usile se deschideau,luminile se aprindeau-se stingeau,si in final s-a oprit motorul,fara sa fie aprinsa pictograma"baterie".Ce se intampla?in vara,cand murise alternatorul,aveam pictograma "baterie"aprinsa,acum nu,deci nu e alternatorul de vina,nu?atunci?am schimbat bateria acum care era moarta si am plecat bine-mersi si am adus-o acasa,luindu-i plusul de la baterie de asta data.sa fie doar gerul de vina,sa mai verific daca incarca alternatorul?multumesc frumos!
alexandrubani
bordul
Mesajde alexandrubani » Joi 09-Feb-2012 16:48
ce inseamna pictograma stelutei de gheata din stanga bordului?
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Joi 09-Feb-2012 20:06
te poate rezolva fam.Stan din ploiesti .
Mesajde mbc » Joi 09-Feb-2012 21:05
Ca se poate sa fie polei. Black Ice apare pe masinile cu display mare. Apare intre -3 si 3 grade parca.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Joi 09-Feb-2012 21:48
stai putin, cumva la asta te referi cand spui "steluta de gheata"?
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Vin 10-Feb-2012 09:36
Ar fi culmea, ala nu`i motorul ?
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Vin 10-Feb-2012 13:38
Daca asta e aprins e bai mare ca e indicatorul de probleme la motor. Trebuie dusa la diagnoza cu Lexia sa vezi despre ce e vorba. Nu stiu cum e acasa, dar aici se pare ca nici nu treci verificarea tehnica daca e aprinsa acea lumina.
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Vin 10-Feb-2012 18:10
iti face imobilizatorul figuri , ai probleme cu chipul din cheie sau cu receptorul de pe volan ,sau poate fi din cauza alarmei . incarca sa o dezactivezi de pe partea dreapta vezi ca e un contact , ca cel din bord , bagi cheia in el si rasucesti .
masina se armeaza din mers , din cauza asta se blocheaza\deblocheaza usile , se aprind\sting farurile , si iti taie si alimentarea .
si da ala e motorul (check engine)
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
alexandrubani
pictograma bord
Mesajde alexandrubani » Vin 10-Feb-2012 18:43
Da,e un K cu codita in spate,pe fond portocaliu.am schimbat bateria,am ajuns acasa cu ea,3km.azi l-am dus pe fi-miu la antrenament la fotbal 1km,la Vega,noi lucuind la Gara de nord.Am ajuns bine,totul arata normal,cand ne-am intors,aproape de casa iar nu mai aveam indicatoare.am parcat,am oprit motorul,m-am dus sa-l schimb pe Luca si m-am intors,am mai dat o cheie,a pornit la adoua,s-a aprins k-ul pe care eu il vedeam steluta,acele nimic,s-a oprit.cand i-am mai dat o cheie, pa.Inainte de acest incident am avut o scurgere de ulei de motor.nu se vedea pe unde curge.inainte sa-mi curga intr-o zi geroasa am ambalat-o cam mult sa bage caldura sa dezghete geamurile.s-o fi intamplat ceva atunci?
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Vin 10-Feb-2012 18:46
daca tia curs ulei nu cumva un senzor nu face contact siti da chek engine :?
alexandrubani
Mesajde alexandrubani » Vin 10-Feb-2012 18:48
e.miron scrie:Daca asta e aprins e bai mare ca e indicatorul de probleme la motor. Trebuie dusa la diagnoza cu Lexia sa vezi despre ce e vorba. Nu stiu cum e acasa, dar aici se pare ca nici nu treci verificarea tehnica daca e aprinsa acea lumina.
Mersi frumos,am festelit-o.Intr-o zi cu ger,n-o mai pornisem de cateva zile,am ambalat-o mai tare si cand am venit,am gasit o pata de ulei cat palma.ce s-o fi intamplat?
alexandrubani
Mesajde alexandrubani » Vin 10-Feb-2012 19:08
alexandrubani scrie:
Am completat uleiul,1/2l si am completat si hidraulicul tot cam jumatate de litru.acum ce-o mai fi?
alexandrubani
Mesajde alexandrubani » Vin 10-Feb-2012 19:11
vladd.alex scrie:Ar fi culmea, ala nu`i motorul ?
Da asta e pictograma,ulei am completat si la motor si la servo.tot nu ma lasa sa plec
majestiqe
Mesajde majestiqe » Vin 10-Feb-2012 22:21
cel mai posibil a crapat vreun senzor , lexia spune adevarul imediat , deci recomandat o diagnoza cat mai repede pozibil . in legatura cu uleiul , nu stiu ce sa zic , trebuie vazut la fata locului .
Bafta
Mesajde dj01fad » Sâm 11-Feb-2012 02:05
pata de ulei... vezi si tu pe unde e umed pe la motor, ca trebuie sa fi ramas urme pe unde l-a vomitat.
referitor la problema cealalta, eu zic ca ai probleme la alternator!!! e clar ca nu iti incarca bateria daca zici ca ti-a mancat-o si pe asta de ai pus-o in cativa km. chiar daca nu iti aprinde becul de la baterie, tot de la alternator este. poate a crapat releul de incarcare, caci el aprinde becul. poti totusi sa verifici ceva: la alternator vin 2 fire; unul gros, si unul subtirel. vezi sa nu cumva sa fie retezat ala subtirel, ca merge de la releu la becul din bord, iar daca e intrerupt nici nu aprinde becul dar nici nu incarca! amorsarea alternatorului se face prin acel bec din bord. sau, sa nu cumva sa ai becul din bord ars! aceeasi problema, nu incarca. am gasit defectul asta la o masina, si am scobit de mi-a sarit basca pana i-am dat de cap.
Înapoi la “Citroen Xantia”
