joc ax volan
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
joc ax volan
Am obsevat ca am joc la volan la xantia 1,se pare ca s-a spart pastilele de la crucea cardanica de deasupra casetei de directie,se demonteaza greu crucea aia cu pastile ? jos am vazut ca are caneluri pe ax dar nu stiu sus spre ax volan cum se prinde,stie careva ?? vreau s-o dau josmaine la servici si sa stiu cam cat dureaza demontatul.
nu o da jos decat daca ai altceva sa pui in loc. ori alta cruce buna, ori pastile noi, dar vezi ca sunt 2 mai mici si 2 mai mari... intreaba-l pe khan ca iti zice el exact dimensiunile pastilelor. problema e ca va trebui sa cumperi 2 seturi (se livreaza cu tot cu crucea cardanica), un set cu pastile mari si un set cu pastile mici, ca sa faci combinatia.
sau alta coloana de la dezmembrari si scapi cel mai ieftin si mai bine .
eu am folosit crucile de la xantia sa antrenez o pompa hidraulica la un tractor , o am pusa de un an si nu am nici cea mai mica problema cu ea , deci in principiu ar tebui sa fie rezistente cred sau dus garniturile alea mici de cauciuc . Deci nu ar trebui sa ai alta problema daca pui una sh .
De scos , mai intai se dau toate cojile de plastic jos si manetele fe semnal si stergator , mufele de la contact desfaci suruburile de la reglajul pe inaltime , si maii sunt 2 mai jos tot pe coloana , le defaci si pe alea si ar trebui sa cada coloana , acum te duci la motor si desfaci surubul ala de 13 care tine crucea pe caseta de diretie ATENTIE sa il scoti de tot nu doar slabit .SI acum desfaci jumatate , are tot un surub dinnala pe cruce , cupa care scoti ambele parti .
Daca te intereseza doar partea de jos sari peste partea cu coloana de directie , desfaci doar susubburile alea de 13 de le cruci si de la caseta si de la pedale , si tragi in sus de ea de la caseta ca sa iasa de pe canelurii de la caseta si dupaia in jos ca sa iasa si de pe cei le la pedale , si ar trebui sa cada jos sub masina .De demontat nu se demonteaza greu , dar trebuie sa stii cum sa tragi de ea , ar trebui sa dureze cam o ora demontat s inca una montat in cel mai rau caz.
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
VALY giurgiu
Mersi de sfaturi anticipate dar deja vorbeam singur in timp ce citeam ce-ai scris acolo,de cruci nu ma vait ca le fac eu,lucrez la o firma la agricultura si se gaseste cruci,cardane si masini stricate,trebuie sa gasesc eu ceva dar numai cand am timp ca am primit ordin sa plec maine la dezepezire
,vorbim saptamana viitoare....Iar se hodineste masina mea..
VALY giurgiu
VALY giurgiu
VALY giurgiu
Total mesaje 187862
