Va salut
Joi dupa masa am fost la un prieten acasa .Cand am plecat m/a intrebat daca merge cu motorina masina mea .I.am spus ca da si mi/a dat un bidon de 5 litri de motorina .Initial nu am vrut sa o pun in rezervor spunandu/i ca eu alimentez doar de a rompetrol.El mi/a spus a aceasta motorina o foloseste si la masina lui, nissan patfinder...Culoarea era frumoasa,limpede si m/am pacalit si am pus/o.Am ajuns acasa ,circa 5 km.A mers normal motorul Dupa vreo 30 de minute a trebuit sa plec si mi/a aparut la bord antipollution fault.dupa vreo 30 de minute de mers prin oras dupa ce am pornit motorul becul se stinsese.Cat timp becul in bord era aprins motorul nu se tura ,nici in gol nu depasea 3500 de ture.Vineri s/a aprins iar dar dupa masa se stinsese.Sambata dimineata s/a aprins si nu s/a mai stins.Motorul functioneaza rotund dar in mers nu depaseste 2000 de ture in treapta a doua .Sunt convins ca e de vina motorina...chiar daca pusesem imediat 10 litri de la rompetrol peste motorina cu pricina ,eroarea persista.Acum am de gand sa termin ce am in rezervor si sa schimb filtru de motorina cu toate ca nu are mai mult de 2000 de km.Verificand seria masinii se pare ca nuam FAP dar pe teava de esapament totusi FAP/ul exista...
ce as putea face?
va multumesc
Antipollution fault
Eugen Chiriac
- Localitate: Galati
Marian Mitrana
- Localitate: Turnu Magurele
am patit si eu acum un an aceiasi chestie. Si tot de la motorina. Vezi ca in partea din spate a pompei de injectie e afla un senzor prins in doua suruburi. Ala este un regulator de presiune. Incearca sa-l desfaci si sa-l cureti. Mai bine zis il bagi in benzina si il suflii cu aer la un compresor. La mine a mers.
Eugen Chiriac
eugenionutz07
- Localitate: giurgiu - roma
In doc back-up spune ca nu ai FAP.
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 SANS FAP
Uite si celelalte caracteristici ale masinii tale, poate ai nevoie candva:
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 II
Nr. APV/PR 10364 CJ 1 0100
Data de Inceput de Garantie DDG 06.07.2005
Numar de Serie al Motorului 10 DYTJ 4038677
Numar de Serie al Cutiei 20 MB02 0240812
OPB A03Z
NRE e2*2001/116*0306*02
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE KCW - PEINTURE SABLE DE LANGRUNE
TYPE D’HABILLAGE INTĂRIEUR VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTĂRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLĂMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME C5
Caracteristici vehicul
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentare motor
DĂTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DĂPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RĂCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DĂPOLLUTION TECHNIQUE VĂHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIĂE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RĂSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
Cutie de viteze Transmisie
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE HUNGARO 16 POUCES
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JOINT COTĂ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTĂ PONT JOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspensie Directie Franare
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRĂLE DYNAMIQUE DE STABILITĂ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Caroserie Echipamente
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE HUNGARO
FEU D’ĂCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLĂMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLĂMENTAIRE RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTĂRIEUR PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPĂRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTĂ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR LAQUE NOIRE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR LAQUE NOIRE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATĂRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
ELĂMENTS DE GARNISSAGE INTĂRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE SANS REGLAGE PROJECTEUR
RĂCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RĂFRIGĂRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RĂGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RĂTROVISEUR INTĂRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RĂGULATION CLIMATISATION / TEMPĂRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DĂTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
AMPLI-ĂQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RM4 + AMPLI
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DĂMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRĂQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO ASIE
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTĂ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
TRIANGLE DE PRĂSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
OPB A03Z
Informatii generale
TRANSMISSION BVM6
MONOGRAMME C5
Alimentare motor
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM6
Electricitate
Diverse
eugenionutz07
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
