Problema electromotor
Astazi de dimineata cand am incercat sa pornesc masina, am dat la automat si parca electromotorul invartea in gol. Dupa 3 incercari de dat la automat a inceput sa invarta si motorul. A mai intalnit cineva aceasta problema la C3 sau are idee cineva despre ce este vorba ? Mentionez ca este vorba de motor 1.4 hdi 16v. Multumesc anticipat!
RESPECT!
dadan
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Salut,aceeasi problema o am si eu,am si facut un tutorial la Xsara,l-am desfacut,l-am curatat,gresat,verificat carbuni,l-am pus la loc si face in continuare figuri.Nu-mi dau seama cum de se-nvarte electromotorul si nu cupleaza bendixul,deoarece numai cand miezul electromagnetului este atras complet(la fund),se face contactul pentru electromotor! El se-nvarte in gol!mesersmith scrie:Din cate stiu eu, da, vei gasi starterul. Cred.
Nu cupleaza starterul si nu mai este aruncat bendixul pe coroana volantei.
Xsara II 1,4i 75cp 2001
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Eu te sfatuiesc sa schimbi starter-ul (solenoidul) cat mai repede cu putinta. Nu de alta, dar te lasa cand ti-e lumea mai draga. Cu ocazia asta il si cureti si gresezi (electromotorul). Nu costa mult. Depinde de fabricant. Eu am patit la fel. Facea figuri, pana mi-a ars siguranta pe pornire motor. M-a prins si in Bucuresti si eram si cu o prietena gravida in masina. Frumos, nu ?
dadan
Tocmai spuneam,ca daca nu atrage miezul pana la capat,atunci nu cupleaza pornirea electromotorului! Ori el se-nvarte-n gol!!! Daca se invarteste atunci inseamna ca miezul bobinei a fost atras pana la capat,implicit furca si pinionul au fost impinse spre coroana, asa ca de aici incolo nu mai inteleg de ce-mi face figuri. Raspunsuri nu pot primi decat de la cei care cunosc bine fenomenul.Multumesc.
robistan25 scrie:Eu te sfatuiesc sa schimbi starter-ul (solenoidul) cat mai repede cu putinta. Nu de alta, dar te lasa cand ti-e lumea mai draga. Cu ocazia asta il si cureti si gresezi (electromotorul). Nu costa mult. Depinde de fabricant. Eu am patit la fel. Facea figuri, pana mi-a ars siguranta pe pornire motor. M-a prins si in Bucuresti si eram si cu o prietena gravida in masina. Frumos, nu ?
Da, o sa schimb starterul. Cu siguranta nu isi revine de la sine
RESPECT!
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
MARIAN scrie:Dar tu eÂşti pregĂŁtit sĂŁ ĂŽnĂželegi fenomenul?Sau sĂŁ pui ĂŽntrebarea corectĂŁ: de ce crezi cĂŁ este bendixul?
Consider cã te-am ajutat, dar mai mult decât sã-Þi sugerez cã problema ta este din Bendix (ansamblul pinion), nu am ce face mai mult... nu te pot obliga sã verifici ce spun. Nici nu pot explica de ce suspectez bendixul odatã ce ai ales sã ignori rãspunsul anterior ºi specifici cã primeºti sfaturi doar de la cei care cunosc bine fenomenul.
dadan
Eu am incercat sa arat ca toate sunt verificate,neuzate,curatate,unse. Deaceea sunt nelamurit de ce ar trebui sa schimb bendixul cand la rece(demontat) lucra foarte bine! Multumesc.MARIAN scrie:MARIAN scrie:Dar tu eÂşti pregĂŁtit sĂŁ ĂŽnĂželegi fenomenul?Sau sĂŁ pui ĂŽntrebarea corectĂŁ: de ce crezi cĂŁ este bendixul?
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
