Antipolution fault!!!
IonutzMan
Localitate: ploiesti
Mesajde IonutzMan » Sâm 21-Ian-2012 04:03
(antipolution fault) :!: :!: :?:
Salut, mi-a aparut de ceva vreme eroarea aceasta in bord, initial am crezut ca problema ar fi de la filtru de aer dar l-am schimbat si nu am scapat de ea.Apropo am un c5 din 2001 hdi, este posibil sa am FAP pe masina si ar trebui schimbat, masina imi consuma mai mult de cand am eroarea asta.Seria de sasiu este Vf7dcrhzb76107803, imi poate spune cineva daca am FAP pe masina sau alta este cauza erori. :cry: Multumesc anticipat
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Sâm 21-Ian-2012 05:15
Ti-a aparut aceasta eroare intrucat ai Citroen C5.
"Asa face toate" :lol:
Poate fi de la regulatorul de presiune al pompei de inalta presiune(cum a fost la mine), dar mai rar, de la debitmetru, relativ des, sau de ...nicaieri, si se lasa resetat din Lexia.
Sau de cine stie unde...
Exista un topic dedicat chestiei asteia unde am scris cam toti cei cu C5, macar o data. Deci...
Nu cred sa ai FAP daca ai modelul din 2001. Asa am si eu si nu am. Totusi mai cerceteaza.
Acum vad ca esti din Ploiesti. Pai pare a fi un adevarat noroc! Incearca sa iei legatura cu familia Stan.
M-as simti mult mai "in siguranta" sa fiu si eu concitadin cu ei.
Bafta!
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Sâm 21-Ian-2012 07:27
Vf7dcrhzb76107803: EURO 3 fara FAP.
claus4you
Mesajde claus4you » Sâm 21-Ian-2012 10:31
e vorba de valva egr, din cauza ca ai mers subturat cu ea dai talpi, asa am si eu la un 307 2,0 hdi, cand imi zice ii dau talpi cu treptele 1,2 pana se duce motoru in blana si o las sa coboare singura de la 4600 rotatii la relantiu, si dupa aprox 1-2 km facuti asa se stinge
eu :D
silviu.macovei
Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Mesajde silviu.macovei » Sâm 21-Ian-2012 10:55
eroarea asta o am si eu "ocazional", daca o las nepornita vreo saptamana, sau daca afara e foarte frig.
eu am mers cu ea asa vreo 2000 km, si nu am avut probleme (cel putin la tinuta de drum, motorul merge bine si consuma in parametri normali). Dupa ce o pornesc, becul se mentine aprins cam juma de ora dupa care dispare.
am fost si la tester, si la service, tot nu am reusit sa scap de ea (mai mult cei la SD Prestige imi recomandasera sa schimb unitatea BSM si toata cablaria - bateau campii).
deocamdata o las asa, pana sesizez ceva anormal la motor (sunet, batai ciudate etc).
nu am bani sa ma apuc acum sa investigehz tot motorul......
IonutzMan
Mesajde IonutzMan » Sâm 21-Ian-2012 14:03
multumesc pentru raspunsuri,oricum ma bucur ca nu am FAP,costa prea mult sa-l schimb ,poate o rezolv cu lexia.
Mesajde mesersmith » Sâm 21-Ian-2012 15:23
Nu iti fa griji de mesajul asta, atata vreme cat masina nu are si alte simptopme sau nu e limitata in turatie sau viteza.
Eu la primul c5 am de ani buni eroarea asta, dispare singura, revine cand vrea ea samd.
La inceput ma ingrijorase si pe mine si m-am dus la tot felul de mesteri care mai de care mai snapani si care vroiau sa jumule un pufos in ale citroen pe vremea aia.
Faza cea mai tare e ca acum doi ani am cumparat doua Peugeot 308 pe benzina si...am eroarea asta si se comporta exact la fel: apare si dispare cand vrea ea si nu ma deranjeaza cu nimic.
Cred ca e de la combustibil.
Asa ca nu ai de ce sa investighezi motorul, atat timp cat nu exista si alte simptome.
Iar faza cu consumul, cred ca e o chestie exclusiv psihica si ca nu ti-a crescut niciun consum.
Mie mi-a crescut consumul semnificativ de cand am pus caucicurile de iarna, de pilda...si ma enerveaza in draci.
dxx
Mesajde dxx » Sâm 21-Ian-2012 16:02
domnilor, nu mai dati vina pe combustibili pentru orice probleme la motor. Atata timp cat nu-l adunati cu cana dintr-o groapa si-l puneti de la pompa e ok.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Sâm 21-Ian-2012 16:27
la mine cand apare cind dispare si lam prins aprins si am pus lexia pe el in reprezentanta si a dat sonda ca ar fi defecta si tr. inlocuita ca asa sunt la masinile aduse de afara acesta a fost raspunsul.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Sâm 15-Sep-2012 10:45
Saptamana trecuta mi-am luat concediu si am facut un circuit prin tara de vreo 1500 de km cu masina.A mers bine, n-am avut probleme.Dar cu 50 km inainte s-ajung acasa mi s-a aprins martorul galben motor la bord insotit de mesajul "ANTIPOLLUTION FAULT" + becul de "SERVICE".
Masina a mers ce-i drept si dupa aia, am ajuns acasa, nu-mi dau seama daca a pierdut din putere, parca nu, dar totusi e-o chestie care ma streseaza psihic sa vad becurile alea galbene aprinse si mesajul ala de fiecare data cand merg cu masina...
Rog niste sugestii, de unde sa apuc problema inainte sa ajund la doctor cu ea...
Trust Me I’m An Engineer
iuliu m.
Mesajde iuliu m. » Sâm 15-Sep-2012 16:31
Daca-i C5 , odata si odata tot va afisa chestia asta. Cam nimeni n-a scapat pana acum.
Du-te si tu la o diagnoza cu Lexia. Iti spune ce functioneaza aberant sau deloc sau se sterge pur si simplu.
Nu te mai stresa atat!
nickwu007
Localitate: Galati
salut
Mesajde nickwu007 » Sâm 15-Sep-2012 18:09
taviciobanu scrie:Saptamana trecuta mi-am luat concediu si am facut un circuit prin tara de vreo 1500 de km cu masina.A mers bine, n-am avut probleme.Dar cu 50 km inainte s-ajung acasa mi s-a aprins martorul galben motor la bord insotit de mesajul "ANTIPOLLUTION FAULT" + becul de "SERVICE".
Acelasi lucru l-am patit si eu acum cateva zile,pt ca merg cu masina subturata de cele mai multe ori.Mentionez ca mi s-a mai intamplat de cel putin 5-6 ori in ultimii 4 ani.Observ ca si tu ai motor pe benzina la fel ca mine.Solutia:mi-am ales un drum bun,drept,si liber in afara orasului si am mers schimband vitezele la peste 6000 rpm,timp de 10 minute maxim.Martorii din bord nu mi s-au stins pe loc,ci la pornirea de a doua zi,de fiecare data.E o problema comuna,iar pentru cei ce au c5,e de multe ori de nebagat in seama.Iti urez noroc.
Trece lebedele-n zare,eu ma uit,ele dispare...
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 15-Sep-2012 18:35
De ce toata lumea zice de c5 din 2001 ca nu are filtru de particule ???
pef73
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Sâm 15-Sep-2012 20:52
iuliu m. scrie:Daca-i C5 , odata si odata tot va afisa chestia asta. Cam nimeni n-a scapat pana acum.
Sper sa nu cobesc acum;am masina de doi ani, si niciodata nu mi-a afisat mesajul acesta.Are si filtru de particule,si care se pare ca este destul de incarcat.Asta a spus-o Sandor Mihai, (pe care-l salut si caruia ii multumesc inca o data pentru tot) dupa ce a pus Lexia pe agregatul meu.Bafta tuturor si cat mai multi km. fara mesaje in bord. :steering:
silviu.macovei
Mesajde silviu.macovei » Dum 16-Sep-2012 19:10
cazul cel mai fericit: posibil sa fie si de la benzina cum a fost la mine
    Total mesaje 187806
    Total subiecte 18663
