Cum dau jos demarorul?
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Mesajde dadan » Mie 11-Ian-2012 18:32
Azi n-am avut problema la plecarea de acasa,in schimb am oprit in oras si ce sa mai vrea sa cupleze bendixul. Daca pana acum dupa un rateu pornea,azi am avut parte de vre-o 10!!! Ma gandeam ca nu mai reusesc s-o pornesc. Ajutati-ma va rog sa identific demarorul.L-am cautat si nu-l vad. E bagat pe sub galeria de admisie? Incolo se duce cablul gros de plus. Pot sa-l demontez pe sus s-au trebuie o rampa? Multumesc.
Xsara II 1,4i 75cp 2001
cbx
Mesajde cbx » Mie 11-Ian-2012 18:39
ai nevoie de rampa
dadan
Mesajde dadan » Mie 11-Ian-2012 18:42
Multumesc,am pus-o! Cred ca merge si cu cric si chituci,dar pe vremea asta...
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 11-Ian-2012 18:45
sau un sant,sau o bordura mai inalta
vremea?
bucura-te ca nu e pe minus afara
Ce ciudat!
dadan
Mesajde dadan » Mie 11-Ian-2012 18:54
Bine ca stiu ca numai de sub ea se poate demonta.Azi chiar a fost o zi faina dar vad ca si vineri va fi cald.Sper ca la suruburile ma de forta or fi capete hexagonale sau tot * ?
cbx
Mesajde cbx » Mie 11-Ian-2012 18:55
tors?
dadan
Mesajde dadan » Mie 11-Ian-2012 18:57
Da tors.Dealea sunt?
cbx
Mesajde cbx » Mie 11-Ian-2012 19:10
hexagonale , parca 3 suruburi , 2 dispre demaror spre cutie si unul invers
dadan
Mesajde dadan » Mie 11-Ian-2012 20:39
E super ca la capitolul asta stau bine. Torsuri deocamdata nu am decat un set de "cotite 90*" cu care nu te poti descurca in spatii mai stramte.Pentru orice eventualitate, dau o fuga si-mi cumpar capete universale tors de toate dimensiunile si atunci le pot adapta la raci si la tot felul de prelungitoare.Multumesc
toro
Mesajde toro » Mie 11-Ian-2012 21:16
In lipsa elevatorului... sant sau canal , poti sui* masina pe doua blane (scandurii late si groase) sub forma unui plan inclinat . Electromotorul se da usor jos si la fel la montare.
dadan
Mesajde dadan » Mie 11-Ian-2012 21:48
Da e buna idea,o aveam in vizor,dar vroiam sa-mi confectionez din metal(cornier) doua rampe scurte,cat sa sui fata sau spatele pe ele.Cred ca voi folosi scandura ca vineri vreau sa-l rezolv pe domnul electromotor,si n-am timp sa le fac pe alea metalice.Pana acuma n-am avut nevoie dar se pare ca am gasit masina visurilor mele...Decand v-am auzit pe-aici cu puntea spate cu probleme stau cu ochii pe roata dr.spate ca pe butelie si parca o vad putin...\ Naiba mai stie ca Oltciturile tot cam asa aveau puntea spate dar n-am auzit pe nimeni sa se planga!Cat de curand va pun o poza sa va dati cu parerea!
dadan
Mesajde dadan » Lun 16-Ian-2012 22:53
Am reusit sa desfac demarorul dar nu pe sub masina ,deoarece mi s-a parut inaccesibil,ci pe sub capota.De sub masina l-am localizat.Ca sa-mi fie mai usor am desfacut galeria de admisie,injectoare+rampa.Am facut poze cu diferite etape.Sunt multe,am triat din ele si voi face doua tutoriale,celalalt cu demontarea rampei cu injectoare si a galeriei de admisie.Prima data trebuie demontata tubul de legatura dintre filtru de aer si admisie.Am pozat si sculele necesare acestor operatii.
Se vede demarorul in partea dreapta a imaginii,este prins in 3 suruburi,de o calitate super,le-am desfacut cu inelera de 13 din poza cu scule.Pe viitor imi cumpar o inelara de 13 cu clichet.Ar fi mult mai usor din cauza locului destul de limitat.
L-am demontat,bineinteles ca mi-au sarit arcurile de la carbuni si sunt "numai"4.Am curatat colectorul,apoi m-am chinuit sa pun carbunii la loc pe suportul lor si pe colector.
Se vede cum am reusit sa pun carbunii de(-)din partea de jos si am legat platoul carbunilor ca sa-l centrez,sa-i pot pune si pe cei doi de sus(+).
Cu greu dar am reusit.Am folosit o cheie franceza ca opritor,ca sa pot inclina platoul carbunilor spre stanga astfel incat sa pot agata suportii cu cei doi carbuni.O improvizatie mai fericita nu am gasit,dar a mers.
Cu sarma care se vede intre bacuri si demaror am blocat axul care e puternic atras in interior(dreapta)de fluxul magnetic.
Aproape gata.Pacat ca nu am putut desface partea de contact(comutator)al demarorului deoarece e capsat.
dadan
Mesajde dadan » Joi 26-Ian-2012 21:06
Nu i-am dat de cap! Imi face aceleas figuri...din cand in cand! Nu inteleg cum de se-nvarte electromotorul si nu se cupleaza pinionul in coroana.Startul electromotorului e dat tocmai de atragerea completa a miezului electromagnetului,implicit cuplarea pinionului in coroana prin intermediul furcii.Ce se intampla de se-nvarte-n gol?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 27-Ian-2012 01:37
Are probleme bendixul (ansamblul pinion). Se dĂŁ jos Âşi se pune altul... ar trebui sĂŁ se gĂŁseascĂŁ piesĂŁ separatĂŁ.
toro
Mesajde toro » Vin 27-Ian-2012 21:02
Curata zonele marcate cu verde ,,B,, vazelina imbacsita si la rece se intareste si nu lasa sa culiseze starterul ... sau vezi un contact imperfect (uzura contact cupru-cap surub Cu m8) marcat cu puncte rosii ,,A,, .In caz de uzura la contactul ,,A,, se confectioneaza alt surub din cupru pe un strung. Uite schematic acele locurii : http://img35.imageshack.us/img35/2536/startern.jpg
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
