Electromotor kaputt?
GeorgeTudose
Mesajde GeorgeTudose » Dum 08-Ian-2012 16:22
Nu-mi erau de ajuns problemele de pana acum.
Acum am dat de alta.
Masina pornea cam greu, adica motorul la pornire se invartea greu. Sub 0 Grade dadeam de 2 ori la automat.
Am luat baterie noua ca oricum era cam veche dar tot degeaba.
Si cu bateria noua tot greu se invartea motorul dar pornea. Fara mari eforturi.
Insa ieri cand m-am intors de la munca, cand am oprit-o a mai mers putin. A facut probabil autoaprindere.
Am incercat s-o pornesc iar dar motorul se invartea greu de tot si se auzea un zgomot ciudat de frecare.Am luat bateria in casa s-o incarc. M-am gandit ca s-a stricat alternatorul si s-a consumat.
Nici vorba. Bateria e Full. Am pus-o la loc si am mai incercat.
Absolut nici o sansa. Motorul nu se mai invarte. Se mai aude doar un click.
Intrebarea mea este? E posibil sa mi se fi rupt cureaua de distributie si de aceea sa nu se mai invarta motorul?
Sau este de vina electromoturul?
Oricum ar fi e naspa. Numai remorcatul la Service cost 100 €, manopera minim pe atat si piesa noua ca astia stiu numai si numai sa schimbe nu sa repare.
Pentru schimbat curea distributie mi-au cerut 724 €. Mai mult decat face masina :)
Multumesc pentru orice sfat.
Mesajde mbc » Dum 08-Ian-2012 17:01
Nu stiu rezolvarea problemei, dar iti dau eu 724 euro pe ea asa cum e, daca consideri ca masina nu valoreaza atata.
cristisimi
Localitate: bacau
Mesajde cristisimi » Dum 08-Ian-2012 17:57
mai bine ai desface capacu de la distributie sa verifi,si pentru o mai buna convingere incearca sa invarti de fulia arborelui cotit sa vezi daca se invarte greu motoru sa sa urmaresti si cureaua distributie....
prodygal
Localitate: focsani, VN
Mesajde prodygal » Lun 09-Ian-2012 13:46
nu cred sa fie de la distributie ,,mie m-i sa rupt cureaua in mers si tot imi invartea motorul cand dadeam la automat ca nu stiam ce are de nu porneste,, acum poate sa fie la tine un caz particular si fie si de la distributie. dc se aude un clic eu as verifica intai electromotorul si ca sa fii convins ca nu e de la distributie da capacele jos ,asa cum a spus colegul de mai inainte si verifica cureaua.ar mai fi o metoda sa o tragi cu ceva sau sa o impingi ca dc ai electromotorul cu probleme ar trebui sa porneasca ,dar asta dupa ce verifici cureaua.( totusi nu e recomandata aceasta metoda, tot datorita stricaciunilor care le-ar putea produce distributiei )
daca nu vezi...... nu crezi?
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Lun 09-Ian-2012 15:52
sustin colegii,da capacele jos sau macar cel mai accesibil si baga un ochi la curea sa vezi e rupta e slaba etc, daca ai noroc sa fie ok atunci e electromotorul probabil o busca dusa si sta rotoru stramb,asta ar fi cel mai fericit caz
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Lun 09-Ian-2012 16:29
daca se aude clic e pos sa fie decat carbunii
eu cu aia as incepe
Ce ciudat!
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 11-Ian-2012 09:45
clic face si cand e lipsa de contact la firele electromotorului sau bobina dusa,eu puneam contactul si puneam electromotorul pe direct
GeorgeTudose
Mesajde GeorgeTudose » Mie 11-Ian-2012 19:57
Multumesc mult. Cum imi fac timp dau jos capacul si verific cureaua de distributie.
Daca e ok si e doar electromotorul, incerc sa-l dau jos si apoi mai vedem.
Multumesc.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 11-Ian-2012 20:20
sigur e doar electromotorul,mai precis periile.nu are rost sa umbli la distributie.
cbx
Mesajde cbx » Mie 11-Ian-2012 20:22
@GeorgeTudose esti in Bucuresti ?
toro
Mesajde toro » Mie 11-Ian-2012 21:33
Distributia nu are nimic comun cu problema ta. Cum a zis si Mihai , verifica electromotorul. Periile duse la maxim si cred ca si colectorul (inerfierul) incarcat cu pilitura de cupru.
Mesajde dj01fad » Joi 12-Ian-2012 03:21
din pacate e in germania :?
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Dum 15-Ian-2012 00:42
si aici costa un reparat de electromotor....mai bine il da singur jos si il schimba cu unul de pe ebay daca e in Germania.
GeorgeTudose
Mesajde GeorgeTudose » Dum 15-Ian-2012 02:03
Salut.
Ati avut dreptate. N-am mai dat jos capacul de la distributie ca nu prea parea de acolo problema.
Am batut insa in electromotor cu un ciocan ca la vechea mea DACIE si a inceput sa se invarta (inainte se auzea doar clic).
Mai sa porneasca. Dar n-am mai insistat pentru ca si daca o porneam tot nu-l reparam :).
Pun acum o poza cu carbunii sau periile. Ele fac contact bine cu rotorul. Scuzati limbajul dar nu stiu exact denumirile pieselor.
Va rog sa-mi spuneti daca voi considerati ca sunt uzati si ar putea sa fie asta problema.
Pun o poza si cu rotorul. Nu avea pilitura pe el, era curat. Arata aproape ca in poza.
Normal ca o sa ascult de sfaturi. Daca voi considerati ca ar trebui unul nou, nu-l mai repar pe asta.
Am gasit urmatoarea piesa dar nu stiu daca este intreaga (Pe electromotorul meu mai e atasata o piesa unde se leaga firele. Probabil Starter, sau nu :) )
Pare bine la bani daca e completa.
Dar daca sunt doar periile sau ceva mai ieftin si am siguranta ca merge mai mult de 1 luna, incerc sa-r repar.
Multumesc mult.
PS Imi place genul asta de Service prin corespondenta :))))). Sper sa reusesc sa pun sfaturile in practica. Si sa montez la loc electromotorul.
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Dum 15-Ian-2012 09:58
(Am batut insa in electromotor cu un ciocan ca la vechea mea DACIE si a inceput sa se invarta (inainte se auzea doar clic). )
Salut, nu mai face gesturi din astea cu el.... are statorul cu magneti permanenti si risti sa-i apargi...
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
