Ce lichid de frana sa pun Citroen C5 2.0 HDI
andreiandy333
Localitate: Ploiesti
Mesajde andreiandy333 » Mar 03-Ian-2012 18:42
M-am uitat la nivelul de lichid de frana si e cam aproape de minim.Treaba e ca ar trebui sa il schimb pe tot pentru ca a trecut mai bine de 2 ani.Problema este ca pe capac scrie dot4,acum nu stiu daca trebuie mineral sau sintetic.Trebuie cumva sa pun Castrol LHM+,sau pot sa pun altul sintetic?Sper sa primesc raspuns de la cei care s-au mai confruntat cu treaba asta.Multumesc.
~Citroen C5 2.0 HDI 109 cai~
Mesajde mbc » Mar 03-Ian-2012 21:52
IN REZERVORUL PE CARE SCRIE DOT 4 SE PUNE NUMAI SI NUMAI DOT 4. Citroen C5 nu are nimic a face cu LHM. Doar Xantia, Bx, Cx, DS, ID etc. La C5 lichidul hidraulic se numeste LDS. Cu alte cuvinte, pui DOT4, asa si ceri la magazin. Odata desfacut, DOT4 nu se refoloseste.
Mesajde mesersmith » Mar 03-Ian-2012 23:39
Asa cum ti-a spus si colegul mbc, nu confunda lichidul de frana cu cel hidraulic.
Astfel, spre deosebire de modelele vechi de citroen, unde cele doua circuite foloseau acelasi lichid, LHM, la c5 se foloseste LDS pt suspensie si pt directie, si dot 4 pt frana.
andreiandy333
Mesajde andreiandy333 » Mie 04-Ian-2012 19:28
Am gasit pe diferite site-uri,lichid de frana LHM+,care zic ei ca este : Fluid pe baza minerala special pentru sistemul hidraulic de suspensie, servodirectie si frana al autoturismelor Citroen.
Tocmai de asta am intrebat inainte,sa nu pun cine stie ce prostii.
Va multumesc pentru raspunsuri.Stima.
Mesajde mesersmith » Mie 04-Ian-2012 19:48
Da, dar aceasta informatie nu e valabila pt C5 si C6, e valabila pt toate celelalte modele citroen.
