sticla far
kady28
sticla far
Mesajde kady28 » Vin 30-Dec-2011 12:24
In primul rand Sarbatori Fericite si La Multi Ani! Ieri in drum spre brasov a sarit de la o masina o piatra in farul stang si s-a desprins o bucata din sticla de aprox 10mm diametru care a cazut in far. Am demontat farul si am scos bucata de sticla din el . Vreau sa o lipesc la loc deoarece farul nu e gaurit dar nu stiu cu ce sa dezlipesc sticla farului ca are ceva silicon cred pe margine :?:
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Vin 30-Dec-2011 13:29
ai incercat cu un cuter?
am auzit ca unii au reusit asa
Ce ciudat!
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Vin 30-Dec-2011 13:32
Ai vazut bine. Sticla e prinsa de far cu silicon. Nu prea se practica demontatul sticlei de pe far. Ar fi o varianta sa tai siliconul, dar e f. greu, daca nu imposibil. Apoi trebuie etansat perfect. Daca nu s-a facut gaura in sticla, mergi linistit. Oricum, trebuie sa il ai in vedere, fiindca sticla e mult mai subtire acum pe acea portiune si la cel mai mic soc in acea zona il poate sparge. Mai asteapta pareri.
LA MULTI ANI ! \:D/
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 30-Dec-2011 13:40
imposibil nu este
se face frecvent asta de cei care monteaza xenoane
ideea e ca trebuie atentie si grija mare sa nu spargi sticla
Ce ciudat!
Mesajde dj01fad » Vin 30-Dec-2011 18:54
e cumva far aftermarket? marca TYC? eu stiu sigur ca la xantia 1 farurile originale se desfac din cleme si au garnitura de etansare, si din ce tin minte si cele valeo de s2 sunt la fel. daca e lipit, nu stiu daca vei reusi sa dai sticla jos intreaga. pe acolo pe lateral poti sa tai masticul ala, dar lipitura are forma de U, si nu stiu cum vei reusi sa o desfaci pe toata. o alta solutie ar fi ceva agent chimic care sa topeasca lipiciul ala.
da, se dezlipesc astea noi care au "geamul" de plastic, dar la alea de sticla riscul e mare.
incearca sa lipesti cu guma de mestecat ciobul de un bat, il ungi pe partea pe care vrei sa se lipeasca cu putin silicon de lipit geamuri transparent, apoi sa il dirijezi prin gaura becului la locul lui si il potrivesti bine acolo. mi-a reusit mie manevra la un far de cx mai demult, poate reusesti si tu :lol:
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Vin 30-Dec-2011 21:01
are o garnitura farul :)
toro
Mesajde toro » Vin 30-Dec-2011 21:52
In 95% din cazurii, sticla se sparge-riscul e mare. Fa rost de la cineva care lucreaza in turnatorie de apa de sticla( o pasta transparenta ce se foloseste la formare miez ) si pui pe respectiva gaura. Se intareste in c.c.a 3 ore si se poate prelucra cu un cutit si nu se vede diferenta. Farurile cu sticla ,eu stiu ca au garnitura de cauciuc prinse in cleme.
kady28
Mesajde kady28 » Vin 30-Dec-2011 22:15
Farul e original valeo, are si 3 cleme dar sticla se tine bine de corpul farului...e ceva mastic negru ca o guma mai tare. Am incercat cu o chestie de plastic in loc de surubelnita sa nu ciobesc mai mult dar se tine bine. Ciobitura e fix pe mijloc intre faza lunga si scurta :lol: Daca nu pot sa scot sticla o sa incerc se lipesc bucata pe unde intra becurile. Am vazut prin magazine o solutie de repari ciobiturile de la parbriz...oare o fi buna aia? e ceva acrilat din ce tin eu minte :roll: Acu..bine ca nu e crapat si e doar ciobit dar tot ma dispera cand vad chestia aia :D
toro
Mesajde toro » Vin 30-Dec-2011 22:19
Mergi la un atelier de reparat parbrize. Au ei metode mult mai tehnice de reparat fisurii parbriz si chiar ciobiturii.
Mesajde dj01fad » Vin 30-Dec-2011 22:46
Mexik scrie:are o garnitura farul :)
da, la s1. la s2 s-au smecherit si se pare ca le-au lipit. intre timp m-am uitat si la alea de la mine de pe masina si sunt lipite. asta este, vezi ce poti sa ii faci in situatia data.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 03-Ian-2012 17:45
Deja ma gandesc sa cumpar un far, asa ca cine are un far stanga pt. Xantia S2 si nu are ce face cu el?
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Mar 03-Ian-2012 18:41
daca te ajuta cumva , stiu pe cineva care la randul lui stie pe cineva care toarna plexiglass pentru sticla clara , stiu ca a facut pentru golf mk2 , daca te intereseaza pot sa fac rost de un numar de telefon.
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
kady28
Mesajde kady28 » Mar 03-Ian-2012 20:01
multumesc pentru ajutor dar vreau sa inlocuiesc farul acum...ca m-o mancat asa de tare sa il curat putin ca i-am luat in cateva locuri luciul de pe oglinda care vina in fata si acum se vede tare urat :lol:
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Mar 03-Ian-2012 20:47
Salut
Poate ca e tarziu deja dar se poate desface cu aer cald (pistol aercald pt. indoit pvc) "uscator de par" :).
Dupa ce desfaci clipsurile incalzesti circular usurel cam la 50 grade dupa ce tragi usor de sticla pana cand se desface.
Merge 100% testat de mine.
Far intreg gasesti cam greu. Am eu piese oglinda si geam daca te intereseaza. (geamul "sticla"e de tip UK (volan pe dreapta) Valeo)
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
kady28
Mesajde kady28 » Mar 03-Ian-2012 22:14
cirki scrie:Salut
Pai m-ar interesa...(ca si asa acum am bulit tot faru') si geamu si oglinda..dar geamu nu cumva focalizeaza lumina altfel? ca eu asa stiam cel putin.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187806
    Total subiecte 18663
