Problema C5 II
Problema C5 II
Buna ziua. Azi am remarcat ca sub covorasul de la pasagerul dreapta spate, mocheta era umeda(in sensul ca, cand apasam cu palma iesea apa din mocheta). Precizez ca azi a fost o vreme cu precipitatii...dar ploaie normala...nimic deosebit.Am verficat si geamurile erau inchise bine...portierele la fel. Am mai patit si mai de mult acceasi treaba, acum vreo 2 ani dar la un moment dat nu s-a mai umezit...si uitasem de problema. S-a mai confruntat careva cu problema asemanatoare?sa stiu si eu de unde sa incep sa caut problema.Un ultim detaliu...cand am deschis portiera am remarcat ca jos, la garnitura )de deasupra pragului) era apa adunata pe canalul format de profilul garniturii. Numai bine!
marianmarian
- Localitate: cernavoda
Am verificat portbagajul si nimic, perfect uscat. Garniturile de la portbagaj(chederele) sunt in stare buna...nici vorba sa fie coapte sau ciupite(cel putin vizibil).Am ridicat si bancheta sa ma asigur ca, cauza umezelii nu este de undeva din spate si nimic, nici urma de umezeala.Am remarcat ca e umeda mocheta si in sus catre portiera. Mi-am bagat degetele sub garnitura(in partea de jos) si era umed.Garnitura pare a fi intacta(de sus pana jos...am verificat-o roata-roata) si sta bine la locul ei.
In legatura cu furtunasul de drenaj...nici nu stiam de asa ceva.Puteti fi va rog mai explicit pe unde trece si de ce credeti ca el ar putea fi cauza umezirii mochetei(tinand cont ca este vorba de partea dreapta-spate).
Eu ma gandesc ca se infiltreaza cumva prin partea de sus a portierei si asa pe sub garnitura se prelinge pana jos si ajunge la mocheta...doar ca nu-mi dau seama pe unde(garnitura e montata bine si e in stare buna).Va multumesc anticipat ptr raspunsuri!O seara buna.
Zgomot Stergatoare
Cum o problema nu vine niciodata singura, azi mergand cu masina, pornesc stropitorile ptr a spala parbrizul..la coborarea stergatoarelor => zgomot in partea stanga, un fel de pocnit...asa de cateva ori pana ajunge stergatorul jos. Am repetat operatiunea de aprox 10 ori...la fel de fiecare data. Idei careva?
Daca acel pocnit cum ii spui tu se repeta de cateva ori pana ajunge stergatorul jos, verifica daca nu cumva osculeaza lama stergatorului.
La mine asta a fost.
La usa verifica daca in partea de jos a usii spate, ai gauri de scurgere a apei din usi.
Din fabrica, masina vine cu acele gauri astupate cu scotch si apa se aduna in usa pana iese prin orificiile laterale.
Misca usa de cateva ori sa vezi/auzi daca baltacaie apa in ea.
Daca nu, incearca sa vezi pe unde curge exact.
Du-te la spalatorie si spala masina si stai in ea cu o lanterna serioasa si vezi pe unde vine apa.
Eventual spune-i baiatului de la spalatorie sa insiste f tare pe acea parte.
Buna ziua. Azi am incercat din nou stergatoarele si din fericire nu s-a mai auzit nici un zgomot...deci deocamdata problema a disparut. Nu am precizat ca zgomotul produs de stergator venea de la bratul acestuia, mai exact de jos de la baza(de la imbinarea cu angrenajul)si era produs si atunci cand lamela mergea uniform pe parbriz(mai sare din cand in cand datorita uzurii).In legatura cu gaurile din usa, am sa le verific cat de curand.In cazul in care lipseste banda care inchide gaurile sa pun eu alta?Va multumesc ptr ajutor.Numai bine!
Am revenit cu vesti. Nu am spalat masina dar vremea din ultimele zile(ploua intr-una de 2 zile incoace) m-a ajutat sa trag o concluzie. In spate nu s-a mai umezit...e perfect uscat acum. Eu ce am facut a fost doar sa tot misc de garnituri si-am dat geamul jos si l-am ridicat din nou, dar se pare ca a avut efect(ma gandesc ca o fi fost geamul chiar putin intredeschis...incat sa nu se observe asa la prima vedere dar destul cat sa se infiltreze apa si sa-mi ajunga mie la mocheta, sau garnitura n-o fi fost chiar la locul ei si eu tot miscand de ea s-o fi pus la loc. In orice caz ma bucur ca am scapat de aceasta problema, dar a revenit zgomotul de la bratul stergatorului...acolo nu stiu ce sa fac...sa fie ceva articulatie care mai trebuie lubrifiata din cand in cand?cred ca am sa fac un filmulet sa auziti si voi zgomotul efectiv, poate asa va dati seama. Asta asa pe langa subiect...nu stiti daca mai are cineva de gand sa redeschida reprezentanta citroen in baia mare, sau daca nu, un service de incredere aici in oras(si care sa fie cat de cat specializati pe citroen/peugeot)? Stiu ca este si reprezentanta peugeot, dar despre ei nu am auzit tocmai lucruri bune (referitor atat la calitatea manoperei cat si la preturi). Numai bine!
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
