Problema stergator spate
Dege
Localitate: Craiova
Mesajde Dege » Mie 07-Dec-2011 09:24
Salutare,
Care sunteti amabili sa imi dati si mie un raspuns / o sugestie.
De cateva zile am o "mica" problema cu stergatorul din spate. Il pornesc - sterge de cateva ori bine si apoi - ma trezesc cu el ca se muta in partea de jos (efectiv imi sterge numarul). El merge normal - adica sterge si se si intoarce - doar ca ramane in partea de jos, ca sa-l aduc inapoi sus sa-mi stearga geamul trebuie sa ma dau jos din masina sa il pun cu mana pe geam.
Imi puteti da un sfat ceva ?
Merci
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Mie 07-Dec-2011 18:19
Ciudata problema. Eu banuiesc ca e motorasul de vina.
toro
Mesajde toro » Mie 07-Dec-2011 18:54
Pe conul de strangere sunt niste striatii (canelurii) si probabil sunt uzate SAU piulita ce stange bratul ,nu este stransa .
robistan25
Mesajde robistan25 » Mie 07-Dec-2011 23:34
M-am gandit si eu la treaba asta, dar nu mai misca stergatorul daca erau uzate canelurile, banuiesc. Oricum e bine sa incerce si manevra asta.
@dege: Stergatorul sa fie in pozitia "0" (paralel cu marginea de jos a lunetei). Ridici capacul bratului, sub el se gaseste o piulita cu hex. de 13. O desfaci, scoti bratul, cureti conul motorasului, pana se vad bine striatiile de pe el si prinzi la loc bratul stergatorului, strangand bine piulita. Apoi dai o stergere la luneta, cu lichid, ca sa nu zgarii luneta aiurea.
Dege
Localitate: Craiova
Mesajde Dege » Mie 14-Dec-2011 08:46
Va multumesc mult pentru idei. Am sa incerc diseara ce mi-ai spus si revin cu un raspuns.
Multumesc frumos inca o data
    Total mesaje 187843
