brake pads worn
brake pads worn
mi a aparut dimineata mesajul BRAKE PADS WORN , placutele de frana au fost schimbate acum cateva luni.. poate sa mi spuna cineva ce inseamna?multumesc
La c5 var I si II, placutele spate nu au senzori.
Daca e vorba despre C5 var III, nu stiu, dar parca nu as crede.
Mesajul il poti primi, daca placutele nu sunt uzate, din mai multe motive:
-rupt unul dintre firele ce duc la senzorii de grafit si atinge pe undeva.
-motaj defectuos, senzorul atinge cu partea de grafit intr-o zona metalica.
-senzorul a iesit din locasul sau si s-a agatat undeva in zona si atinge o parte metalica.
Trebuie sa dai roata jos si cu siguranta vei vedea ce se intampla.
Scoate pe rand senzorii de la cele doua roti si vezi cand nu-ti mai da acel mesaj, astfel incat sa vezi de la care roata primesti mesajul.
