reglare volan
sergiuliku
Localitate: Turda, Cluj
reglare volan
Mesajde sergiuliku » Sâm 03-Dec-2011 17:44
as vrea si eu sa stiu tre sa fac ceva anume ca sa fie volanul drept? adica cand e drept sa fie si rotile drepte pentru ca momentan imi sta putin sucit spre dreapta. tre sa fac ceva anume? sau doar pur si simplu virez volanul maxim intro parte, il desfac si il indrept?
lorix
Localitate: Targoviste
Re: reglare volan
Mesajde lorix » Sâm 03-Dec-2011 17:55
sergiuliku scrie:as vrea si eu sa stiu tre sa fac ceva anume ca sa fie volanul drept? adica cand e drept sa fie si rotile drepte pentru ca momentan imi sta putin sucit spre dreapta. tre sa fac ceva anume? sau doar pur si simplu virez volanul maxim intro parte, il desfac si il indrept?
Eu am scos piulita volanului l-am scos si l-am pus pe pozitia corecta avand rotile drepte e o piulita de 23 parca iti tre o tubulara
Am dat tusesa si sper ca nu am luat junghiul
Mesajde mbc » Sâm 03-Dec-2011 18:18
+1
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 03-Dec-2011 19:08
daca ai airbag sa scoti cheia din contact ca sal poti da jos daca nu o sa ai airbagu aprins
toro
Mesajde toro » Sâm 03-Dec-2011 20:22
Rotesti volanul la maxim spre stanga sau dreapta. Numeri cate rotatii faci dintr-un cap la altul si imparti la 2 . Exemplu daca ai de la stanga la drpt. 12 ture de volan, cand vii inapoi ,te opresti la 6 ture . Scoti piulita si volanul de pe ax si il pui pe pozitia adecvata. In multe cazurii , volanul se poate scoate doar cu o presa de pe canelurii .Piulita pt. siguranta antidefiletare are Omnifit sau Forch si trebuie un pic de forta la desfacere.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Sâm 03-Dec-2011 21:07
eu lam desfacut cu cheia de roti(am deaia in cruce) si un prieten a tinut contra de volan,dupa care am tras de el puternic si a iesit.nui mare inginerie
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Sâm 03-Dec-2011 21:09
iar cu reglajul unde e pozitia lui dreapta nu te contrazic dar eu am mers pe un drum slab circulat,am mers drept si am oprit masina am pozitionat volanu si am plecat mai departe si sta perfect drept
toro
Mesajde toro » Sâm 03-Dec-2011 21:10
Daca a mers usor, inseamna ca a mai fost desfacut odata.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Sâm 03-Dec-2011 21:12
totu e posibil ca vb aia nu am avut masina de noua(169.000km) acum am 230.000km dar a trebuit sa tragem bine de ea.puteam sa scot cheaia si so blocheze contactul dar mia fost frica ca se rupe autoblocarea.mai greu a iesit volanu de pe ax decat piulita
toro
Mesajde toro » Sâm 03-Dec-2011 21:15
Merge , dar e o solutie relativa. Sunt si alte solutii mai tehnice cu masuratorii .Eu am expus o varianta simpla care nu necesita rulajul masini.
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Sâm 03-Dec-2011 22:14
volanul l-am desfacut zilele trecute, de aici si proasta inclinatie care i-am dat-o. cum a zis cineva mai sus. nu sa desfacut greu volanul, a tinut cineva contra si l-am desfacut usor. am gasit 2 suruburi pe partea intrerioara a volanuilui si din cauza asta lam montat putin intro parte deoarece nu pot desface volanul decat daca sunt virata rotile. si monta tot asa. eu m-am gandit sa virez maxim stanga sau dreapta si sa pun volanul asa. stiu ca teoretic merge 2 ture jumate' un volan, si il prind in pozitia aceea. ca eu am incercat cum zicea cineva cu masina putin rulata, dar ma gandesc ca la strangere s-a miscat putin sau ....
P.S. Merci pentru raspunsuri 8)
Înapoi la “Citroen Xantia”
