ajutor , xm nu porneste .
Forum de discutii generale despre Citroen XM. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
cristi987
Localitate: constanta
Mesajde cristi987 » Vin 02-Dec-2011 18:57
Am nevoie de putin ajutor va rog . Stie cineva care poate sa fie problema ? Motorul nu mai primeste benzina , am incercat cu alta poma dar aceeasi problema , la contact automat pompa nu face zgomot , e posibil sa nu primeasca curent sau care ar fi cauza ?
Multumesc.
SilverSpider
Localitate: Ploiesti
Mesajde SilverSpider » Sâm 03-Dec-2011 00:11
Ai verificat siguranta? Daca nu este de acolo verifica cu un multimetru la mufa de la pompa daca ajunge tensiune. Mai intai vezi care sunt pinii de la pompa (vezi in ce pini se duc cele doua fire de la motoras : rosu si negru) Daca nu ajunge tesiune acolo ar putea sa fie de la computerul motorului, cred ca el comanda pompa.
Mesajde dj01fad » Sâm 03-Dec-2011 00:19
in cutia aia cu calculatoare, mai ai si niste relee. verifica-le, si verifica si mufele lor sa nu fie coclite. la xm mai e o problema, pe care eu am intalnit-o la cateva: instalatia masinii se imbina undeva sub mocheta de la pasarul din fata, langa prag. daca cumva intra apa in masina sau mai stiu eu ce, cocleste mufa aia si incepe sa faca figuri. eu am patit asta la 2 xm-uri pe care le-am avut, si ba imi lipsea +, ba imi lipsea - la pompa. cred ca iti dai seama ca prima data am bantuit ore in sir pana sa demontez acolo si sa observ mufa aia absolut din prostie (eram hotarat sa trag alte fire)
cristi987
Mesajde cristi987 » Lun 05-Dec-2011 20:21
mersi pt informatii,am curatat cateva relee si mufe si cea care intra in pompa,am dat o cheie la automat si motorasul de la pompa a pornit de doua ori si dupa aceea nu a mai pornit ,cred ca trebuie sa curat in continuare
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Lun 05-Dec-2011 20:52
E bine, faci progrese. Sper s-o rezolvi cat mai repede. Un multimetru te va ajuta mult sa descoperi unde este buba.
Eu acum ma lupt cu directia. Am rezolvat display-ul din stanga si eroarea de la abs dar nu-i dau de cap la directie.
Asa e cand cumperi o masina care a stat in romania de mai mult de 3 ani, repari una si pica zece.
cristi987
Mesajde cristi987 » Sâm 10-Dec-2011 17:46
am mai incercat ceva;am tras fire direct de la baterie la pompa de benzina ,motorasul se aude,si trimite benzina la motor dar tot nu porneste.De citeva ori cind am dat cheie la automat a facut click ,s-au stins toate luminile indicatoare de la bord si nu a mai facut nici un zgomot ,a trebuit sa decuplez si sa cuplez din nou bateria ca sa-si revina.Stie cineva ce se intimpla ?
cristi987
Mesajde cristi987 » Dum 11-Dec-2011 17:39
Dupa ce am mai curatat niste relee,mufe si din nou bujiile ,a pornit .Multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi si idei,au fost de folos.
SilverSpider
Mesajde SilverSpider » Dum 11-Dec-2011 20:35
cristi987 scrie:Dupa ce am mai curatat niste relee,mufe si din nou bujiile ,a pornit .Multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi si idei,au fost de folos.
Bravo! Ma bucur ca ai reusit.
bebe944
Localitate: Bayern - DE
Mesajde bebe944 » Joi 22-Dec-2011 17:58
Bun, si de unde a fost problema? Sa nu se repete...
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 22-Dec-2011 18:02
probabil un contact imperfect :roll:
Ce ciudat!
cristi987
Mesajde cristi987 » Vin 23-Dec-2011 14:15
Da,un contact imperfect a fost cauza ,masina nu a fost pornita de foarte mult timp,dar acum nu mai e nici o problema ,porneste la prima cheie.
Înapoi la “Citroen XM”
    Total mesaje 187862
