Temperatura motor si turatii optime de schimbat treptele...
bogdanditu
Localitate: Ploiesti
Mesajde bogdanditu » Lun 28-Noi-2011 09:02
Detin un citroen C4 coupe diesel motor 1.6 hdi 92 cp 2007.
temeperatura la motor creste 1/6 dupa vreo 3-5km sa zic...lucru normal sa zicem...la mers intins sau cam 2000rpm 2/6 si nu mai creste deloc daca nu depasesc 2500rpm cel putin...daca merg cam in 3000rpm ajunge la 3/6 (care din cate stiu eu e temp optima)...daca scad sub 2500rpm scade din nou la 2500rpm...
Mentionez ca am prostul obicei de a merge destul de subturat...max 2500rpm...
Ce turatii recomandati pt schimbatul treptelor?
Care ar fi problema temepraturei de scade?mentionez ca merg cu a 4 sau a 5 pe dn1 in turatiile mentionate si scade la 2/6...oricat de mult as merge...trebuie sa merg turat ca sa stea in 3/6. totodata la o diagnoza computerizata am inteles ca as avea o bujie arsa...asta se intampla in vara...si ala mia spus ca nui problema o sa imi plece mai greu iarna in rest nui problema...de pornit porneste foarte bine...dasta sa nu se incalzeasca bine motorul?de la bujia aia? sa inteleg ca cilindrul ala nu functioneaza daca e bujia arsa?si eu merg in 3 din 4?mentionez ca vara nu am astfel de probleme...motorul atinge temp optime foarte bine.
pe 6000km am un consum de 5.3l/100km consum mixt...65% intins 35% oras....ale voastre ce consum au?
Mesajde mbc » Lun 28-Noi-2011 10:05
La diesel nu exista bujie cu scanteie, ci este bujie incandescenta, bujie care este folosita la pornire si, din cate am inteles, in primele minute de dupa pornirea motorului. Deci nu, la diesel nu iti merge in 3 cilindri daca ai o bujie arsa ci porneste mai greu sau nu e echilibrat motorul imediat dupa pornire. Ca idee generala, crede-ma, stii cand un motor iti merge in 3 cilindri din 4 total. Puterea scade foarte mult, mult mai mult decat cu un sfert.
Am observat si eu ca in afara localitatii la mers cu turatii mai mici si fara urcari temperatura scade putin la mai multe masini diesel dar nu as putea sa iti spun de ce.
bogdanditu
Mesajde bogdanditu » Lun 28-Noi-2011 13:22
deci sa inteleg ca e normal?
cam la ce turatii mergi?
mentionez ca daca bag piciorul in ea la peste 4500rpm las nor de fum in spate...desi la mers normal nu apare....deci egr cel putin full de funingine de la mersul asta subuturat...cam ce turatii sunt recomandate la schimbat trepte si mers?
andreigtc
Masina: Citroen C4 Coupe 1.6 hdi 110
Re: Temperatura motor si turatii optime de schimbat treptele...
Mesajde andreigtc » Lun 26-Dec-2016 16:30
Salutare. Detin un c4 coupe 1.6 hdi 110 cp. Imi sta temperatura doar la 2 liniute din 6, rar in oras la mers bara la bara urca la 3/6. Este normal? Multumesc
julaikos
Localitate: Potigrafu
Masina: Oltcit 12 TRS
2: Citroen BX trd break
3: Citroen c4 1.thdi
Mesajde julaikos » Mie 28-Dec-2016 19:47
Eu cred ca este normal,la fel e si la mine,si chiar si pe canicula si stat bara la bara mai sus de 3 linii nu a urcat :)
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187864
    Total subiecte 18688
