Probleme caldura
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Probleme caldura
Mesajde VALY giurgiu » Mar 15-Noi-2011 20:20
Daca tin butonul (scala) la maxim pe caldura pe rosu baga de rupe.te arde la fata,daca misc putin spre stinga ,foarte putin misc spre rece baga prea rece,ceva reglaje are ?? sau ce are ca ma cam enerveaza chestia asta si din cauza asta am racit cobza,dati-mi un sfat si mie !! :(
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mar 15-Noi-2011 20:26
la mine merge pe orice pozitie
daca merg spre rece scade si temperatura aerului
incearca sa cureti,greseaza cablul de la clapeta
se pare ca la tine nu inchide-deschide clapeta cum trebuie
Ce ciudat!
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mar 15-Noi-2011 20:32
Ok am inteles dar da-mi citeva indicatii,nu stiu unde e clapeta si pe unde sa ajung la ea,astept niste pasi de urmat
Mesajde dj01fad » Mar 15-Noi-2011 20:36
posibil sa se fi stricat senzorul de temperatura din bord; este in dreapta ceasului de deasupra radioului; ori senzorul, ori ventilatorul acestuia; mai poate sa fie si ecu de la clima, dar ma cam indoiesc. masina este s1 sau s2?
daca pui lexia, o sa vezi exact ce se intampla.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mar 15-Noi-2011 21:15
Deci e cam nasoala treaba,e 95 fabricatie,cred ca e 1,deci iar doctor (servis) :roll:
Mesajde dj01fad » Mar 15-Noi-2011 22:02
daca nu ai unde sa ii faci o testare cu lexia, mai bine te lasi pagubas, ca nu ii vei da de cap. asulta in bord cu contactul pus daca merge ventilatorul de la senzorul ala. daca nu stii unde e, incerc sa pun o poza, sau poate pune altcineva intre timp
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 16-Noi-2011 00:09
nik eu zic cĂŁ ECU e problema 50 %.sau motorul pas cu pas de la cĂŁldura. Am avut aceeaÂşi problema la xm dar n am cĂŁutat cauza.tu de ce ventilator vorbeÂşti ?de ĂŁla care amestecĂŁ aerul Âşi care e lĂŽngĂŁ senzorul de temper-inter!?ar putea fi ĂŁla cauza dacĂŁ ar fi vorba de poziĂžia auto-nu ?
Mesajde dj01fad » Mie 16-Noi-2011 01:27
vorbesc de motorasul din fata senzorului, da. senzorul ala conteaza chiar daca nu e dat pe auto. auto regleaza doar turatia turbinei, dar temperatura e corectata permanent in functie de senzorul ala. imi aduc aminte ca la xm imi zornaia ca toti dracii, si i-am taiat firele; rezultatul... la fel cum face si al lui acum.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 16-Noi-2011 09:14
M-ati facut si pe mine curios...cand am desfacut bordul am curatat si senzorul de temperantura habitaclu si nu am fazut nici un ventilator in el..si nici nu am auzit nimic in el :? sa se invarta....am vazut doar termistoru :? ...daca nu pune nimeni nici o poza..o sa-l mai desfac odata :lol:
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Mie 16-Noi-2011 15:33
daca tot il desfaci pune o poza ca sunt si eu curios.
nici la mine nu se aude nimic
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mie 16-Noi-2011 20:59
Nic pina acum citeva luni cind puneam contactul se auzea un barait ca de ventilator in bord ,acum nu se mai aude nimic,dati-mi cateva indicatii unde este ventilatorul asta si senzorul de temp,o poza ceva ........
kady28
Mesajde kady28 » Mie 16-Noi-2011 22:29
In seara asta am reusit sa desfac senzoru...si chiar are ventilator in el, dar nu a pornit cand am pus contactul..a pornit abia cand am pornit motorul si nu cred ca aveam cum sa-l aud cu motorul pornit. Ventilatorul din el un motoras cu o elice tip turbina..trage aerul prin fata si il elimina in lateral.
Cateva poze cu tel....se vad palele de la elice prin fantele unde da aerul afara.
http://i39.tinypic.com/mmucjl.jpg
http://i43.tinypic.com/2rykhw9.jpg
http://i40.tinypic.com/jpiiqo.jpg
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Joi 17-Noi-2011 18:31
:shock: Kady te rog mult zi-mi si mie pozitia senzorului acesta ,unde trebuie sa caut sau ce sa demontez sa vad si eu senzorul asta ,unde in bord se afla ???????
kady28
Mesajde kady28 » Joi 17-Noi-2011 19:13
In poza ti-am incercuit cu rosu pozitia senzorului(12)...e pe grila butoanelor(incadrata in rosu). Grila e prinsa in suruburi ....dar nu stiu daca se potrivesc ca asezare ca a mea e xantia s2. Eu am desfacut cd-playeru ca sa desfac si suruburile cu care e prinsa grila...dar nu am desfacut-o de tot ca vin pana in partea stanga a volanului..am tras de ea vreo 4 cm..si am bagat mana pe dedesubt pe unde era cd-player ca sa scot senzoru. Senzoru se roteste si sa trage..cel putin asa e la mine.
Spor la mesterit!
http://i41.tinypic.com/swpc1k.jpg
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Joi 17-Noi-2011 19:42
Ms mult omu,sper sa revin cu vesti bune maineseara,,
Înapoi la “Citroen Xantia”
