tensiune fara contact pus
- kady28
Mi-am facut un circuit cu un led care clipeste...un fel de fake alarm
, ledul e bagat intr-un buton fals din stanga volanului si vreau sa functinoeze numai cand nu am contactul pus. Daca stie cineva de pe tabloul de sigurante...o siguranta cu plus permanent si una care are minus fara contact ...iar cand se pune contactul sa se inchida circuitul cu plus pe ea....sa ma doua plusuri ca sa nu mai functioneze montajul ledului
sergiuliku
- Localitate: Turda, Cluj
daca tot ati adus vorba de treburi murdare, cum pot sa fac sa imi memoreze casetofonul melodia, postul de radio unde a ramas? momentan treaba asta o pot face daca inainte sa iau contactul opresc casetofonul de la buton, si e enervat ca uneori uit, sau dureaza cateva secunte pana se opreste casetofonul. daca scot contactul direct cand merge casetofonul, la pornire reia de unde a fost ultima data oprit de la buton. si in cazul programelor radio face la fel schimb schimb schimb postu, dar daca nu il opresc de la buton revine unde a fost la ultima oprire. e enervat, mai ales cand pun muzica de pe stick. si pe langa asta se poate face ca, casetofonul sa mearga si fara contact pus?
- Localitate: Cluj-Napoca
sergiuliku scrie:daca tot ati adus vorba de treburi murdare, cum pot sa fac sa imi memoreze casetofonul melodia, postul de radio unde a ramas? momentan treaba asta o pot face daca inainte sa iau contactul opresc casetofonul de la buton, si e enervat ca uneori uit, sau dureaza cateva secunte pana se opreste casetofonul. daca scot contactul direct cand merge casetofonul, la pornire reia de unde a fost ultima data oprit de la buton. si in cazul programelor radio face la fel schimb schimb schimb postu, dar daca nu il opresc de la buton revine unde a fost la ultima oprire. e enervat, mai ales cand pun muzica de pe stick. si pe langa asta se poate face ca, casetofonul sa mearga si fara contact pus?
la xantia s2 cel putin, trebuie inversate in mufa iso cablurile de alimentare permanenta si alimentare pe contact si totul e ok.
sergiuliku
bai nene, nu auzi ca nu ai nici o treaba cu cdplayerul in sine? ori iei un adaptor care sa faca din mufele citroen, mufe iso, ori tai mufa de la adaptorul iso de la cd playerul tau si le schimbi acolo. La Pioneer se poate face schimbarea fara a taia nimic pentru ca sunt mufe care se scot frumos.
sergiuliku
- kady28
Adaptor e o mufa adaptoare..ca sa poti conecta cd-player-ul la mufele existente pe masina..deoarece difera.
Acum mi-a venit o alta idee
, am vazut la un audi ca pe portiere are bec rosu pe partea cu incuietoarea sa se vada cand e usa deschisa...si bec alb sub usa...sa vezi in ce calci
cand cobori din masina. As vrea sa fac si eu asta la masina cu banda leduri care functioneaza la 12v adeziva....Am vazut ca pe net se gaseste asa ceva...si poti sa tai cate 3 leduri din banda..adica vreo juma de metru de albe si tot asa de rosii. A mai facut cineva chestii de genu? Ledurile s-ar alimenta de la luminile de pe stalpi..consumul fiind neglijabil.
- e.miron
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
kady28 scrie:Adaptor e o mufa adaptoare..ca sa poti conecta cd-player-ul la mufele existente pe masina..deoarece difera.
Acum mi-a venit o alta idee, am vazut la un audi ca pe portiere are bec rosu pe partea cu incuietoarea sa se vada cand e usa deschisa...si bec alb sub usa...sa vezi in ce calci
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... c&start=15
aici vezi cum mi-am pus eu.
- kady28
Da da exact...stiam eu ca am mai vazut undeva facut la xantia. e.miron poti, sa-mi detaliezi putin? Ma intereseaza in mod special: cum ai tras curent de la becurile de pe stalpi pana la portiera, daca ai lipit cu ceva suplimentar benzile de leduri pe usi, un link cu banda sau ceva specificatii..daca ai mai pus rezistente pt. 12 v.
- e.miron
Nu am tras curent din stalpi pt ca n-am avut chef sa desfac plasticele de acolo. Am luat curent de la becul de iluminare de sub volan care e pe acelasi circuit. O sa te chinui un pic sa tragi sarmele prin matul de guma dintre portiera si sasiu dar merita.
Benzile de leduri s-au lipit cu siliconul din dotare, cu care vin ele, nu a mai fost nevoie de alt lipici, decat la una din benzile rosii de pe verticala s-au dezlipit la un moment dat vreo 3 cm si am pus prenandez, pt ca superglue e o solutie prea definitiva.
http://www.dealextreme.com/p/12v-smd-le ... white-5296
astea sunt ledurile albe iar cele rosii sunt tot pe acolo dar nu mai am link-ul.
Le-am conectat direct, nu am mai pus rezistente pt ca oricum functioneaza doar cu motorul oprit, pt ca se sting automat dupa inchiderea usilor, odata cu luminile din stalpi.
Pentru a nu supraincarca instalatia am schimbat si toate becurile de 5 W din stalpi cu led-uri de 1W asa incat am margine serioasa.
Daca o sa vrei sa le cumperi tot de la mag asta de chinezi, atentie ca iti trebuie card in € si cont la paypal, si vezi pe unde ai o vama mai apropiata pt ca fiind afara din UE nu iti vin direct acasa, se vor opri la vama si trebuie sa mergi acolo sa le desfaci sa le vada vamesii.
Transportul e gratis, doar ca uneori dureaza f mult, 3-4 sapt.
Erau mai demult in tara mag. chinezesti de tip 38000, nu mai stiu daca mai exista, daca ai vreunul mai aproape nu strica sa vezi poate au acolo.
- kady28
Multumesc mult e.miron pentru informatii, o sa merg luna asta prin Iasi poate gasesc banda...ca pe net am gasit numai la 5 metri lungime si nu am ce face cu atata
....am vazut pe net ca se poate taia din 3 in 3 leduri(la fiecare 3 leduri are rezistenta pt 12 v )...si poate gasesc undeva unde taie banda din asta.
Total mesaje 187855
Total subiecte 18701
Total membri 11859
Cel mai nou membru Kongyawen
