repartitor hidroactive
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
Am tot auzit de repartitorul hidroactive,mentionez ca am 4 sfere pe spate si 4 pe fata,ce rol are repartitorul asta ?????poate e o cauza si la mn de se ridica masina greu ?? incerc si asta,in rest am verificat toate pistele,se ridica cam greu de spate si nu am cursa de suspensie perfcta in timpul rulari masinei. ?????
da, poate sa se ridice greu din cauza regulatorului de hydractive, vorbind de seria 1, inclusiv seria 2 din primele luni. daca cumva hydractive-ul nu iti mai functioneaza electronic, adica daca electrovana nu mai deschide si ramane pe sport, poate sa capete acest comportament cateodata: se ridica FOARTE greu, dar si coboara destul de greu. problema cu cursa suspensiei... poate sa fie de la sfere descarcate/sparte, sau poate fi blocata in sport, apropo de ce spuneam mai sus. daca esti sigur ca supapa antisink nu blocheaza, si corectorul functioneaza bine, poate sa fie si de la blocul hydractive. oricum, nu recomand sa umble oricine acolo.
VALY giurgiu
VALY giurgiu
VALY giurgiu
VALY giurgiu
VALY giurgiu
nu ai cum sa o blochezi pe modul moale. mai bine incerci sa repari sistemul, si iesi mult mai castigat. nu ai ce sa le faci daca le dai jos, mecanic ele nu prea se strica, singurele posibilitati care le-am vazut au fost ori ca a ruginit asa de tare incat a inceput sa curga pe la o etansare, ori electrovana belita, dar sa ramana blocat ceva... nu am pomenit. incearca sa verifici prima data siguranta de la hydractive, sa vezi daca intra curent in calculator. daca cu contactul pus, cand apesi butonul se aprinde lumina din el, atunci calculatorul primeste curent. da... e posibil sa fie si becul din buton ars si sa nu vezi nimic, deci...
VALY giurgiu
VALY giurgiu
VALY giurgiu
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
