reglare inaltime fata xantia
andrey_o24
Localitate: Timisoara
Mesajde andrey_o24 » Sâm 29-Oct-2011 10:35
Salut toti fanii citroen ! Sunt si eu nou pe aici ! De curand am achizitionat un Citroen Xantia 1.9 x1 td din 95 si l-am luat cu o mica problema :fostul proprietar a umblat la corectoarele de inaltime si a lasat masina mai jos de fata ! cand merg e foarte tare suspensia pe fata ma gandesc ca nu are cursa suficienta ! ma puteti indruma careva cum sa fac sa ridic masina putin mai mult ca sa nu imi rupa spatele MS .Sferele au fost verificate sunt f bune !
the judge
Localitate: craiova
Masina: Citroen C5 III Exclusive, Citroen Saxo VTS 16v
2: ex: 2x Xantia I, 2 x Xantia II, Xsara HDI
3: ex: Citroen Xsara VTS 16V, Peugeot 106 Rallye,
Mesajde the judge » Vin 04-Noi-2011 08:49
ai o imagine aici cu corectorul de inaltime. slabesti prinderile de pe bara stabilizatoaresi cu o surubelnita te joci cu corectorul sus jos pina gasesti pozitia convenabila, dupa care strangi prinderile.
CITROEN...covorul fermecat
kady28
Mesajde kady28 » Vin 04-Noi-2011 09:53
Eu stiam ca ar trebui sa fie 3..4 degete distanta intre aripa si cauciuc...dar m-ar interesa distanta standard de la axul rotii pana la aripa. :?:
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 03-Dec-2011 08:12
Colegi, da ce boala a mai dat in Xantia mea?
Cand ies de la munca o gasesc asa:
Daca o pun sa faca genoflexiuni pozitia ei este asa:
O sa mai reglez azi inca odata inaltimea pe fata...apropo..si pe fata se regleaza inaltimea in functie de greutate ca pe spate?
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 03-Dec-2011 11:55
pai eu am reglato cu motorul pornit dupa care am facut ceva genoflectiuni sa vad daca sia mentinut reglajul.tija alba de la corector nui uzata siti sare cumva?
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Sâm 03-Dec-2011 21:52
Pai tu cand esti in masina cu motorul pornit, in instalatie exista o anumita presiune care este ajustata sa sustina greutatea masinii + greutatea soferului. Dupa oprire motor si coborare sofer, presiunea inca exista in instalatie dar masina este brusc usurata de greutatea soferului si atunci e normal sa ridice un pic masina, pt ca presiunea existenta este mai mare decat cea necesara sa sustina masina la inaltimea normala, iar motorul nu mai functioneaza ca sa o ajusteze.
Si daca o gasesti inca asa dupa cateva ore de munca este f bine pt ca inseamna ca instalatia e ok si nu ai scapari pe retur. Dupa ce te sui in ea si pornesti motorul, masina revine la pozitia normala de drum, pt ca presiunea se ajusteaza inca o data dupa greutatea masinii plus a soferului si a eventualilor pasageri/bagaje. Cel mai bine vezi asta daca ai in fata un zid/perete si aprinzi farurile si vezi cum coboara un pic linia farurilor apoi urca inapoi.
Frumoase capacele de la roti. Sunt de la citroen sau generice?
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 03-Dec-2011 23:52
Azi am reglat-o iar...si parca sta mai jos, faza era ca dupa ce plecam de la munca ramanea tot sus...doar daca miscam putin maneta de reglare inaltime cobora. Piesa alba de plastic mi se pare ok...adica am desfacut brida si am miscat de ea. Capacele de la roti sunt generice si am comandat de pe net niste abtibilduri cu sigla Citroen ca in saracia asta de oras nu gasesti nimic :lol: ....cele originale au fost furate sa fie puse la caruta cred :lol:
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
