Tutorial instalare PC in Xantia 2.0 HDI
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 16:33
Salut.
Dupa cum am spun intr-un post anterior, o sa incerc sa fac o prezentare a instalarii unui calculator personal in masina , precum si upgrade a sistemului audio.
Victima, in cazul nostru e masinuta mea , o Xantia din 2000, luata acum 4 ani , care in principiu era dotata cu casetofon, 2 tweetere si 4 boxe micute in portiere.
Pentru inceput, lipsa totala a bassului m-a determinat sa incerc sa pun o solutie aftermarket, dar prezenta comenzilor pe volan m-a impiedicat sa arunc pe masina primul mp3 pe care il gaseam prin magazine, in sensul ca cel putin pt mine, acele butonase sunt super utile iar solutiile ieftine de muzica nu aveau posibilitate de conectare cu comenzile de pe volan. Modelele de peste 500€ de firma au posibilitatea conectarii telecomenzii de pe volan dar in schimb acele cablu adaptor pt Xantia mai adauga in jur de 100 € costului, astfel incat deja per total era prea scump doar pt un HeadUnit.
Cascand gura pe net am dat din intamplare peste www.mp3car.com .
Si revelatia... am ramas cu gura cascata la propiu de ce puteau aia sa puna in masini.
Fiind pasionat la randul meu de informatica si IT in general si avand cunostinte solide in hardware, am realizat potentialul instalarii unui PC im masina, mai ales ca ei aveau deja raspunsul la intrebareA NUMARUL 1 ---alimentarea.
Exista surse special facute pentru a alimenta un calculator cu 12V . Si nu sunt exgerat de scumpe, aproximativ cat o sursa normala de 220V mai bunicica.
Pe pagina : http://www.mini-box.com/DC-DC gasiti toate informatiile necesare, precum si o gama larga de produse.
Sa incepem.
1 Alimentarea.
Alimentarea unui PC in masina pune problema instalatiei/cablurilor. Daca la 220 V putem pune 200 W de consum mediu al unui PC pe un cablu f subtire, la 12 V se schimba treaba. Dupa cum stim, puterea = intensitatea x tensiune, adica Watt = Amper x Volt.
Daca pt 200 W avem tensiune 220 V ( in casa)atunci amperajul e neglijabil si dupa cum stim, cablurile la o instalatie sunt destul de subtiri.
In schimb, daca inlocuim in ecuatie 220V cu 12 V atunci amperajul devine o problema, deja e mare. Cablurile traditionale nu mai sunt utile pentru ca sectiunea los este muuult prea mica. Trebuie sa calculam puterea pe care o vom utiliza, calcula sectiunea cablului necesar si adaugare margine serioasa de securitate. De exemplu, daca noi calculñam ca o sectiune a cablului de 10mm patrati e suficienta, dar la limita, ganditi-va la incalzirea cablului, in timp poate dauna izolatiei, precum si la variatiile de putere ( spikes) pe care le produce un bas profund, la frecvente joase. Poate ati vazut masini la care clipesc farurile in ritmul muzicii ---- instalatie nedimensionata corect, facuta la limita.
Eu am calculat pentru mine un consum maxim de ~700 W, repartizati intre 520 W ai amplificatorului si maxim 150 W ai PC-ului
Am cautat cablu cu sectiune minima de 20 mm patrati si am gasit la servici la statia de incarcare a acumulatorilor de pe motostivuitoare.
Pe la magazine, asa zisele kit-uri audio aveau un cablu de alimentare ''garantat'' pentru 1500-2000 W si intradevar era gros si frumos, dar daca te uitai in sectiune avea doar cateva firisoare de cupru, in schimb pe lateral, datorita izolatiei semitransparente, parea gros cat degetul :shock:
Neaparat trebuie pusa o siguranta imediat dupa baterie, sunt destule modele de suporturi, siguranta care sa fie doar un pic mai mare decat puterea MAXIMA pe care o au consumatorii din circuit.
Desi cablul meu suporta 120 A fara sa se incalzeasca macar. eu am pus siguranta de 60A pt ca asta e maximul teoretic la care poate ajunge consumul.
Acum, trebuie sa ne gandim unde montam PC-ul, in masina sau portbagaj. Initial voiam in masina dar cum torpedoul la Xantia e ca si inexistent, l-am montat sub scaunul pasagerului din dreapta, dar era incomod pt cine statea in spate pt ca nu avea loc la picioare. Asa incat l-am mutat in portbagaj, prins cu suruburi de spatarul scaunului si sta fara probleme.
De la baterie, cablul de curent se trece prin aripa stanga, pe deasupra rotii si in stalp exista 2 gauri pe unde se poate introduce in habitaclu. Atentie ca gaura din interion esta la 90 grade si un pic mai jos decat gaura de la roata asa inacat e bine sa utilizati un cablu din acela care au electricienii sa bage sarme prin tuburi.
Se scoate chederul de la usi si se ridica un pic mocheta, se trece cablul pana in porbagaj. Aici este bine daca aveti un repartitor de pozitive, eu nu am avut asa incat am impartit cablurile de alimentare cu metode clasice - lipituri .
Impamantarea am conectat-o la unul din suruburile care sunt in spatele scaunului pe langa boltul de prindere al spatarului. Atentie ca impamantarea se face cu aceeasi sectiune de cablu a pozitivului, si se conecteaza intr-un element structural al sasiunui, care are conectivitate sporita cu bateria. La masinile moderne multe elemente sunt din diverse plastice/fibre neferoase asa incat riscam sa avem contact imperfect la impamantare cu consecintele de rigoare.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 16:52
2 Calculatorul.
Considerentul numarul 1 la alegerea componenetelor este consumul de curent. Daca in casa avem practic o sursa nelimitata de curent, in masina nu e asa. Avem doar bateria si alternatorul asa incat trebuie sa facem un compromis intre puterea de calcul dorita si consumul aferent.
Actualele surse pentru Carputer variaza intre 60 si 320 W . Eu am ales un procesor AMD Sempron 2.1 GHZ usor overclock-at la 2.4, o placa de baza AsRock AM2 cu video inclus , 1 GB DDR2 RAM ,HDD 120GB 2,5'', componente care imi satisfac nevoile si se incadreaza in consumul propus.
Sursa am ales http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-Int ... tegory=981 dar nu am luat-o noua ci la mana a doua de pe ebay.es, de la un membru in forumul spaniol de profil.
Astea m-au costat destul de putin nefiind componente de top, dar nici nu e nevoie de mai mult.
Carcasa am facut-o eu din PAL subtire, pentru ca una speciala pt utilizare in masina e mai mica decat placa de baza.
Nu e foarte aspectuasa dar e functionala.
Ultima oară modificat Mie 12-Oct-2011 17:24 de către e.miron, modificat 1 dată în total.
Mesajde mbc » Mie 12-Oct-2011 16:56
1. nu poti folosi hdd decat daca il pui in multa spuma sau ceva pentru ca va ceda din cauza vibratiilor repetate. va trebui sa folosesti ceva ssd.
2. calitatea audio dintr-un car pc este... mediocra, daca ma intelegi. nu cred ca o sa dai 2000 lei pe un Asus Essence one ca sa fie sunet calumea.
3. exista placi de baza micro itx care au sursa lor de alimentare si au nevoie doar de 12v.
4. iesi mult mai castigat cu un HU decent decat cu pc-ul in masina si cu erori de OS si cu update-uri si cu alte prostii.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 17:03
3 Monitorul
O problema importanta in instalarea unui CarPC, poate ce mai importanta este interfata de control. E foarte greu de utilizat o tastatura sau mouse in masina. In timpul mersului e imposibil.
In domeniu se folosesc monitoare mici de 7''-10'', dupa spatiul disponibil pe bord.
LA Xantia e foarte dificil de montat monitorul pentru ca nu avem 2DIN real in bord, avem un soi de 1,8 DIN ( stiu ca nu e corect dar asta e).
Monitorul cumparat initial, la fel de pe ebay.es, a fost modificat sa inacapa in locasul fostului cass, carcasa fiind practic reconstruita de mine.
O sa incerc sa pun si cateva poze facute in diverse stadii de modificare carcasa monitor.
Se foloseste mult chit auto si multe cicluri de vopsire/slefuire pentru a obtine un rezultat satisfacator.
Eu inca nu sunt pe deplin multumit de rezultat dar deocamdata merge.
Pentru control PC am adaugat un ecran tactil conectat prin USB si merge de minune.
Alimentarea s-a facut tot din sursa M2ATX , monitorul neconsumand decat 9-10W si pleaca/se opreste automat cu calculatorul
Are si intrare auxiliara AV unde am conectat o camera pt mers inapoi dar asta mai tarziu.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 17:08
mbc scrie:1. nu poti folosi hdd decat daca il pui in multa spuma sau ceva pentru ca va ceda din cauza vibratiilor repetate. va trebui sa folosesti ceva ssd.
Te rog f mult sa te abtii sa faci comentarii nefondate despre ce habar nu ai. Fenomenul Car PC are milioane de utilizatori in lume si eu fac parte din lumea asta de 4 ani si mai sunt si tehnician IT asa incat stiu ce fac.
Tu ai ''jde mii de posturi si TOATE DAR ABSOLUT TOATE sunt posturi de carcotas, nimeni de pe forum nu poate spune ceva constructiv ca repede vii tu si comentezi.
Nu incerc sa combat un HU traditional nici sa sustin supremayia PC-ului, dar este prezentarea masinii MELE cu bune si rele asa incat te rog frumos sa nu faci comentarii inutile si nefondate. Tu pune-ti sistem de 12500000 euro pe masina si voi fi primul sa te felicit dar gata. Este Threadul meu.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 17:23
4 Diverse componente.
In torpedou este nodul central de conectivitate, pentru ca unitatea centrala este departe de restul componentelor, este greu/costisitor/multa munca sa tragi toate cablurile pana in portbagaj. Asa incat am luat un HUB USB cu 7 porturi, alimentat cu 5 V de la aceeasi sursa si conectat de asemenea cu un prelungitor USB de 5 metri.
De asemenea si semnalul VGA al monitorului foloseste in prelungitor VGA de 5 metri pt ca cablul orig al monitorului are cam un metru doar.
La hub se conecteaza :
1 Antena USB GPS de pe www.dealextreme.com, 20 €.
2 adaptor Bluetooth generic, www.dealextreme.com 1 € - atentie trebuie sa fie compatibil cu stack-ul Bluetooth se la BlueSoleil.
3 Adaptor comenzi volan USB, cumparat din Coreea de la un tip foarte destept : :D http://www.rcjoycon.com/default/
4 Adaptor OB2 - www.dealextreme.com, 20€
5 tastatura din silicon de la chinezi, 5 euro, se impatureste ca o batista
6 un stick de 8 gb de memorie pt transfer fisiere intre calcul de acasa si CarPC.
E cam inghesuiala in torpedou, e f mic dar intre timp am reordonat cablurile si acum vin mai frumos, o sa postez niste poze noi mai incolo.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 17:36
5 Radio.
O componenta esentiala a infotaintmentului intr-o masina este radioul. Din pacate solutii viabile pentru calculator sunt putine si ce rezultat cel mult mediocru. Sunt diverse solutii, dar care functioneaza static, adica acasa pe birou, in miscare e mai dificil de receptionat posturile.
In SUA sunt chestii grozave, XM, Sirius, radiouri prin satelit, care merg de minune dar noi in Europa suntem mai putin inzestrati. Pana cand DAB-ul va intra peste tot, radioul va fi o problema pentru utilizatorii CarPC.
Eu am gasit un radio antic prin USB, produs acum cativa ani de DLink, am avut noroc pe ebay, l-am luat cu un euro si am platit transport 9 :)
Merge.......problematic. Xp-ul nu are nativ dll pentru radio asa incat am pus ceva compilat special pentru asta de un membru in forumul de specialitate din UK si merge, dar are probleme la scanarea automata, eu am scanat cu telefonul si am memorat frecventele manual. E Ok.
Se conecteaza de asemenea prin USB, e in portbagaj si l-am conectat la antena masinii prin cablu normal coaxial de 75 ohmi.
Are probleme cu hibernarea, XP-ul pierde acel dll ra trezirea din hiberenare si ca sa fol radioul fara BSOD trebuie sa dau un restart.
Multi utilizatori folosesc un HU ascuns pe undeva prin masina pt a avea radio normal, am vrut si eu dar pe Xantia spatiu e o problema majora.
Daca aveam un bord modern cu mult spatiu as fi pastrat cassul, dar asa a trebuit sa dispara.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 17:42
6 Software.
Calcul foloseste Win XP SP3, pt GPS folosesc Garmin PC, e un program f bun cu acoperire decenta, am fost in RO si aveam orasele mari la nivel de strada si numar de casa. E si usor de folosit in mediul din masina.
Ca interfata folosesc softul Centrafuse, www.centrafuse.com ultima versiune, cred ca e cel mai bun in domeniu. Are incluse module de muzica, video, navigatie, OBD, internet, Radio, Handsfree....... etc.
Puteti descarca o vers de proba si sa va jucati acasa 30 zile sa vedeti cam despre ce este vorba.
Mesajde mbc » Mie 12-Oct-2011 17:58
e.miron scrie:
Vrei sa ne batem in functii si notorietatea firmei la care lucreaza fiecare? sunt ferm convins ca castig. posturile nu sunt de carcotas ci sunt fondate. la fel ca o tableta sau un smartphone carpc-ul face multe, e impresionant, etc dar nu face nimic calumea. face audio, dar audio nu e calumea, face navi dar si aia e cum e, face playback de filme cu limitarile de rigoare. probabil ca e doar problema ca vi se atrage atentia asupra unor probleme pe care nu doriti sa le stiti. Ia mai citeste posturile mele o data si vezi daca chiar toate is de carcotas. ma rog.. succes.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 18:00
7 Audio.
Aici e buba.
Calculatorul, sau mai bine zis placa audio din calculator, fie ea de 1 euro sau 2000, nu scoate mare lucru, nu e amplificata.
Avem nevoie de amplificator. Asta se alege in functie de ce vrem im masina. Vrei discoteca ambulanta, pui 'jde mii de watti, si la drum. Eu am vrut doar un sistem decent, in care sa pot asculta linistit, dat calitativ. Ma rog, partea cu calitatea costa enorm de multi bani si nici nu am vrut ceva super, sa coste mai mult decat masina. Si de retinut este ca tot ce am facut la masina a fost facut in timp, cu bani cat mai putini posibil.
Am luat o statie decenta de 4 x 130W reali de la un magazin de tip consignatie, am inlocuit boxele pe fata cu altele mai puternice de 30 W iar pe spate am montat 2 boxe ovale de 80 W in panoul din carton din portbagaj. Nu e solutie profesionala, nici nu s-a intentionat asta.
Pe fata nu am putut pune boxe mai mari pt ca sunt mai adanci in portiera si incomodeaza geamul la coborare, iar sa montez distantiere insemna sa modific fata usii ceea ce nu ma atrage deloc.
Iar sa pun bass in prtbagaj era overkill pt ca boxele de pe fata nu sunt asa de puternice si bassul le-ar fi acoperit total. Asa incat am boxe de 3 cai in usi si cele din spate sunt la fel de 3 cai, au un bas decent, numai ca sunt cam micute pt statie. .)
Per total sunt multumit cu calitatea sunetului, stiu ca e loc de mai bine dar trebuie sa ma gandesc si la finante, o solutie profesionala e extrem de scumpa.
Tot cablajul e facut de mine, kiturile din magazine sunt o mare porcarie, am pus cabluri pt toate componentele, nu am putut folosi instalatia masinii pt ca e mult subdimensionata. In schimb, avantajul e ca instalatia originala e neatinsa, se poate repune stock imediat.
Placa audio inclusa in placa de baza este Realtek, suna decent si este conectata la intrarile statiei prin adaptoare stereo-RCA.
Faptul ca boxele sunt mult mai mici decat maximul statiei ma avantajeaza la calitate, reglajul de ''gain'' de pe statie e f putin pornit, asa incat distorsiunile sunt reduse la maxim.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 18:42
8 De ce?
Asta e intrebarea. De ce cineva intra pe calea asta, care presupune foarte multa munca, zeci de nopti nedormite petrecute in fata calculatorului, multa informare, batai de cap, bani cheltuiti uneori degeaba, erori de calcul, etc. ?
Pentru ca rezultatul final intrece cu mult asteptarile , pentru ca satisfactia unui lucru realizat de tine bate orice neajuns indurat pana atunci, pentru ca vezi un lucru si poti spune cu mandrie .. Eu l-am facut.
De ce oamenii de bine de pe acest forum minunat se chinuie atat sa restaureze vechiturile pe care altii le arunca la gunoi.?
Pentru ca vor sa faca ceva in viata, vor sa faca o diferenta. E usor sa stai ascuns in spatele unei tastaturi si sa spui ce asta e asa sau ailalta e pe dos.
Stim cu totii ca e asa, dar nici o problema, se rezolva. Oamenii care numai vorbesc nu vor face niciodata nimic. La munca tovarasi... Stalin nu era prost.
Sunt mii de argumente pro si contra unui CarPC. Eu nici macar nu ma obosesc sa le combat sau sa le afirm. Eu am facut ce am facut, ce au facut si altii, muuuuti altii. Comunitatea noastra e mare, e raspandita pe tot globul si deja are un cuvant de spus. Microsoft a incercat deja ceva asemamator cu anumite modele Ford. Deja mari fabricanti incep sa incorporeze elemente in sistemul ICE din masinile moderne.
Intradevar e mai usor sa iei un HU aftermarket, sa pui 3 sarme in fundul lui si la o apasare pe buton sa ai muzica. Ai si GPS, telefon, video, DVD, o gramada.
Dar....... costa enorm. O unitate decenta e peste 500 € . Ok platim. Dar vine anul urmator. Harta GPS e veche. Actualizarile cost o gramada de bani. Interfata e banala dupa un moment dat. Apare un nou format de video sau muzica. Baannggg. Nu il stie si .....lalalala nu il poate reda . - noile formate mp4 , aac lossless, rm,flv, sa dau numai cateva exemple.
Se strica ceva, indiferent ce la o saptamana dupa ce a iesit din garantie..... reparatia costa probabil mai mult decat o unitate noua.
La un PC, avem in principiu aceleasi avantaje/dezavantaje cu cel de acasa de pe birou.
Poti face in principiu tot ce vrei, prin design PC-ul e modular poti scoate/adauga componente dupa necesitate/plac.
Un video nou, nici o problema, se pune codecul respectiv si Voila...
Harta noua GPS, indata se descarca de pe net.
Obosit sa tot schimbi CD-rile zgariate din torpedou? Ai pe HDD tot ce poti dori vreodata, in general timp nu ai sa asculti tot.
Dezavantajele sunt pe masura. Poti strica HDD-ul din cauza vibratiilor. Recomandat e un SSD dar deocamdata sunt exorbitant de scumpe.
Solutia in general aleasa e un disc de laptop, pt ca e proiectat sa reziste mai bine la socuri/vibratii, precum si pt ca merge doar cu 5 volti - consum mai mic. Se strica uneori e drept. Azi un disc nou nu mai e asa scump, sunt doar o fractiune din cat erau odinioara . 2TB 80€- e practic gratis.
Sunt utilizatori care folosesc discuri normale de desktop de ani de zile si nu au nici o problema. Eu am pierdut 3 HDD acasa in 6 luni- noroc cu garantia. dupa care nu am mai luat aceeasi marca, in schimb asta din masina are mai mult de 2 ani de cand merge ca in prima zi.
Interfata o schimbi doar punand un skin nou, etc.
Fiecare e liber sa creada/spune ce vrea pro si contra eu sunt multumit de ce am realizat, absolut totul este facut de mine si pt mine asta e ok.
Am un coleg de serviciu cu un BMW super, are sistem audio Alpine cu ecran tactil de 7 Inch , amplificator si boxe care a costat 1200 €. Stiti ceva... cand a vazut ce am eu si cat de versatila e interfata si configurabila a vrut si el.. pacat ca nu se pricepe la asa ceva . Si boxele mele de 15€ cu statie de 60€ suna mai bine decat sistemul lui care costa de cateva ori mai mult.
Un CarPC sau Carputer nu e facut pt oricine.
Sunt firme care vand gata facute dar sunt slabute... cel putin.
Trebuie sa ai cunostinte solide de hardware si software, trebuie sa stii unde vine fiecare cablu si ce face fiecare component. Foarte multi incearca asta dar se lasa pagubasi la primul BSOD. Eu sincer am mai multe deastea acasa decat in masina. Trebuie sa stii sa depanezi unitatea sau softul oriunde, pt ca te poate lasa oriunde. --- E Windows. Are toane, te lasa cand este lumea mai draga. Dar nu e nimic ce nu se poate rezolva reinstaland SO.
La fel si masinile noastre, sunt vechi dar nu le aruncam la gunoi la primul sughit.
In plus, este un proiect in continua desfasurare. Nicioadata nu ajungi la capat, intotdeauna mai vrei sa mai adaugi ceva. Eu de exemplu mai vreau sa conectez senzori de parcare si pe urma senzori de presiune din roti. Este un baiat destept in Italia care a desfacut sistemul de senzori de parcare si l-a adaptat la calc, dar ca orice lucru pe lumea asta costa. Momentan nu sunt finante- vedem mai incolo.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 12-Oct-2011 19:19
ca placa de sunet iti recomand un M-audio revolution 5.1 se gaseste si sh si ofera un sunet foarte clar si placut pe muzica - vei simti imediat diferenta. daca o cauti SH ar trebui sa fie vreo 250lei. Poate chiar iti poti face un 4.1 in masina :shock:
Eu posed o astfel de placa de sunet si sunt foarte incantat :)
ideea de car pc este faina atata timp cat este bine integrata si nu apar probleme la opririle repetate. Intr-adevar un SSD chiar si de 16 GB ar face minuni acolo, 5-8GB pentru windows iar restul storage pentru muzica.
Radio nici nu prea folosesc, poti folosi un mp3 player cu radio pe o intrare auxiliara :lol: si-l conectezi intr-un suport dedicat undeva la indemana:)
configuratia aleasa de tine e cam veche, cred ca ar fi mers mult mai bine un intel atom (placa de baza cu procesor integrat) consum semnificativ mai mic de curent.
As mai veni si cu alte idei dar deocamdata ti-am dat destul de gandit :P
Felicitari!
SilverSpider
Localitate: Ploiesti
Mesajde SilverSpider » Mie 12-Oct-2011 19:59
Foarte tare! Si eu imi doresc sa fac asta de mult timp :) Dar nu am gasit monitor cu tuchscreen asa de mic la un pret rezonabil. Cat ai dat pe monitor?
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 20:06
multumesc de sugestii.
Configuratia are 4 ani!!!!! aproape. Placa audio pe PCI m-am gandit si eu, aveam in cel de acasa un creative xtreme gamer, dar cum proiectul carcasei a fost initial facut sa intre sub scaunul din dreapta, inaltimea e f mica si nu incape . Dupa cum se vede in poza, ventilatorul de la cooler iese in afara pt ca e carcasa f joasa, vreo 10 cm doar.
daca voi schimba vreodata carcasa cred ac voi pune ceva sunet separat, insa pana atunci e ok. Totusi, realtek nu e rau.
Atomul are probleme cu trezitul din hibernare, nu mai vede bine USB-urile si nu prea e compatibil cu interfata pt comenzi pe volan.
Exclus total.
e.miron
Mesajde e.miron » Mie 12-Oct-2011 20:16
monitorul din imagine e generatia a doua a proiectului, primul l-am ars in repetate randuri pana nu a mai putut fi folosit.
Asta de acum costa vreo 40 si ceva de euro iar tactilul separat vreo 25.
Dar din fericire e spre bine in sensul ca primul monitor facut special pt carpc, era un liliput619 parca, avea mari probleme cu soarele si cum aici in spania e vara tot timpul ziua nu vedeai mare lucru, iar chinezaria asta de o am acuma vede pe ssoare aproape perfect, chiar si tactilul reactioneaza mai bine.
In ceea ce priveste pornit oprit, se ocupa sursa de asta. Are cablu de la contact si cand e pus contactul, i 5 sec porneste calcul iar cand iei contactul in 5 sec da stingerea. daca se blocheaza Winul.... si se mai blocheaza dupa un min taie hardware curentul. Are si senzor pe baterie, daca scade sub 11V opreste automat PC-ul.
Suporta intre 6 si 24 V sarcina, adica pot porni motorul cu calcul deja pornit si nici nu clipeste macar..
E o sursa automotiva facuta special pt asa ceva. Costa cam 80 € noua, eu am luat-o sh cu 30, doar cablul ATX si P4 a trebuit sa le fabric eu.
Înapoi la “Masina mea”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11843
    Cel mai nou membru octav71
