Zgomot ciudat portiera stanga fata
kri5289
Mesajde kri5289 » Mar 11-Oct-2011 14:33
Salut!
O alta problema , am descoperit-o... la usa din stanga fata, cea de la sofer... cand o deschid face un zgomot foarte ciudat si urat... un "pocanit" daca ii pot spune asa... am incercat sa lubrifiez putin balamalele dar nu pot pt ca e inchis acolo...tind sa cred ca acei clicheti care tin usa in diferite pozitii , trebuie lubrifiat,curatati, habar n-ami ... o sa merg vineri acum la service la BV sa vad ce parere au ei despre problema.. ! A mai patit cineva?
O zi buna va doresc!
crisscream
Localitate: Numana(AN) , Italy
Mesajde crisscream » Joi 27-Oct-2011 18:46
Cred ca va trebui sa te obisnuiesti cu zgomotul, mie mi-au reparato de 2 ori cat a fost in garantie dar iar a aparut. Daca ai mai mult noroc ca mine spune-mi , te rog , ce si cum ai facut....
kri5289
Mesajde kri5289 » Joi 27-Oct-2011 20:58
Salut!
Mersi pentru raspuns...
incet incet imi dau si eu seama de chestia asta...cu toate ca nu mi se pare normal asa ceva , nu e o masina de 5000 de euro ... asta e, se pare ca masinile nu se mai fac nici pe departe la fel de fiabile ca "pe vremuri".... e inadmisibil sa faca portiera asa zgomot... e inadmisibil sa nu poti deschide capota ... etc etc...
asta e!
sa ne bucuram ca spre deosebire de proprietarii altor masini , cel putin la fel de scumpe... care se confrunta cu probleme mult mai grave... noi ne confruntam cu probleme de genu asta, probleme pe care un om mai putin pasionat de masini sau mai putin tipicar , poate nici nu le observa... :)
O seara faina!
altair4819
Masina: C5 III, 2.0 HDI 100kW, automata
Mesajde altair4819 » Joi 28-Mai-2015 16:33
So... nu exista solutii pentru problema asta?
crisscream
Mesajde crisscream » Joi 28-Mai-2015 22:06
Din pacate NU cred ca exista. Eventual sa ne mutam mai aproape de poli :lol: ca , cel putin la mine, iarna nu face aproape deloc. In schimb vara e dezastru.
altair4819
Mesajde altair4819 » Vin 29-Mai-2015 09:19
Ok, cred ca am sa ma uit si pe forumuri din afara sa vad daca aflu mai multe. In caz ca gasesc ceva util, am sa postez si aici.
Spor!
DacianO
Localitate: Bistrita
Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Mesajde DacianO » Vin 29-Mai-2015 16:52
Balamalele, trebuiesc unplute cu vaselina, mai exact se desfac balamalele de sus care comanda deschiderea usii in doua trepte si se da jos capacul cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, dupa care se umplu cu vaselina (din fabrica au fost cam zgârciți cu vaselina) mai ales pe o gaura mica unde se poate indesa cu degetul sa intre in mecanism, dupa care am umplut complet arcul cu vaselina si am pus capacul. Eu am pățit-o asta iarna ca am spălat masina si a intrat apa, s-a format un dop de gheață si cand am deschis usa din spate s-a rupt siguranța care tine arcul și a trebuit sa pun alta, iar acum o săptămână le-am desfacut si le-am uns pe toate ca cele de pe fata au inceput sa sune urat. Am incercat si cu spary dar nu merge ca nu intra in mecanism,singura solutie e vaselina. Acum sunt silențioase și merg ca unse 😉. La usile din spate e mai usor, usa ramane inchisa si se desface balamaua cu o tubulară de 13, pe față trebuie o a doua persoana care sa sustina usa si sa ajute si la regalrea ei dupa remontare. La reglare se poat strânge suruburile ușor dupa care se ajuteaza pozitia in sus sau in jos. Ușa se inchide cu atenție dupa desfacerea balamalei. Se folosește o cheie inelara cu crichet de 13 si la montare se insurubeaza surubul de pe stalp de langa aripa primul, se reglează si se stange definitiv dupa care se montează celalalt șurub.
Baftă!
Dacian
altair4819
Mesajde altair4819 » Mie 03-Iun-2015 13:15
Wow!
Merci! :)
DacianO
Mesajde DacianO » Mie 03-Iun-2015 18:03
Cu plăcere, spor la treabă!
Dacian
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
