Probleme deschidere capota C5 III
kri5289
Mesajde kri5289 » Mar 04-Oct-2011 16:42
Va salut!
Am o mica problema la masina , mica dar delicata :)
De ceva timp am observat ca operatiunea de ridicare a capotei este din ce in ce mai dificila , in sensul ca acea clapeta de care trebuie sa ridici cand o deschizi merge foarte greu .. in iarna , prin ianuarie cand am vrut sa ridic capota sa pun lichid de parbriz , am ridicat de clapeta si s-a rupt acel cablu.. l-am schimbat la Citroen la BV si tot greu mergea.. nu ma afecteaza foarte tare pt ca oricum ridic capota doar cand pun lichid de parbriz .. in fine. Ideea e ca azi am incercat iar sa o ridic si surpriza: s-a rupt respectiva clapeta despre care spuneam ca merge greu ... si in conditiile in care nu am fortat sau ceva, pur si simplu am incercat sa deschid... Tind sa cred ca nici cablu si nici restul pieselor de acolo nu au fost montate cum trebuie,dupa operatiunea de inlocuire a cablului , eu n-am mai auzit de asemenea problema la nicio masina... Si oricum , dupa ochiul meu , nu este un sistem prea stralucit acolo...
a mai patit cineva asa ceva? mai intampina cineva probleme la ridicarea capotei ?
O zi buna va doresc!
iuliandon
Mesajde iuliandon » Mar 11-Oct-2011 13:22
Salut, am patit si eu la fel cu clapeta de sub capota (sper ca nu te referi la clapeta din interior).
Am schimbat clapeta si cablul iar totul functioneaza ok dupa aproape doi ani. M-a costat atunci destul de putin, cam 50 de lei daca imi aduc aminte bine. La service mi-au spus ca nu mai era lubrifiat cablul care actiona deschizatoarea, motiv pentru care mergea greu. Diferenta e ca cei din service, de la ATS Pipera mi-au rupt-o fara sa o treaca in hartiuta aia de conformitate. Dar asta e alta poveste...
kri5289
Mesajde kri5289 » Mar 11-Oct-2011 13:34
Salut!
Am fost si eu zilele trecute la service la BV, si mi-au schimbat si mie clapeta respectiva ( cea de sub capota ) , dar la mine e problema si la sistemul de deschidere care este actionat de cablu+clapeta respectiva... o sa trebuiasca sa schimb si yala , sau ma rog , broasca aceea , cum se numeste, nu stiu sigur ... si bineinteles ca si cablul , din nou... in fine, parerea mea este ca s-au stricat din cauza ca nu au montat ei bine cablul sau ceva , pt ca oricum mergea foarte greu si se vedea ca undeva este obturat si de aceea s-a ajuns aici... in fine , pana la urma asta sa fie toata problema ... in orice caz , toata chestia cu tot cu manopera se va duce undeva la 250-300 de lei ... pacat! dar asta e... am facut comanda si pe vineri voi merge sa le inlocuiesc..
o noua problema , am descoperit-o... la usa din stanga fata, cea de la sofer... cand o deschid face un zgomot foarte ciudat si urat... un "pocanit" daca ii pot spune asa... am incercat sa lubrifiez putin balamalele dar nu pot pt ca e inchis scolo...tind sa cred ca acei clicheti care tin usa in diferite pozitii , trebuie lubrifiati ... om vedea vineri!
iuliandon
Mesajde iuliandon » Mar 11-Oct-2011 14:20
Da, se pare ca e ceva mai grav iar in ceea ce priveste aptitudinile mecanicilor, cred ca suntem patiti cu totii. Eu nu mai semnez hartiuta de conformitate pana nu ma asigur ca e totul in regula (atat cat ma pricep). Pentru cat conteaza, publica solutia la problema cu portiera in cazul in care i se mai intampla si altcuiva. Si masina mea e tot de prin 2008 ca o paranteza. Succes!
kri5289
Mesajde kri5289 » Mar 11-Oct-2011 14:29
Da , am sa public problema cu usa sa vedem daca a mai patit cineva...
Da si a mea e tot 2008 , tot 2 L , tot diesel ,138 cp, si e varianta confort H3+... asa cum scrie si in profilul meu...
In mare parte sunt multumit de masina , am cu ea 82.000 de km si probleme grave nu am avut in afara de una singura, care se intampla pe cand aveam 15.000 de km , si pe garantie a trebuit schimbat calculatorul care coordoneaza FAP-ul , EGR-ul , etc... parca BSM se numeste. Dar asta a fost o problema la mai multe C5-uri , nu doar din Romania , ci si din alte tari... se pare ca a fost o problema de fabricatie... In afara de asta , altceva nu am avut .. vorbesc de probleme adevarate, nu clapeta de capota si "pocanit" la usi :).
Sa speram ca totul o sa fie bine , sa facem cat mai multi km cu ele , fara probleme !
Bafta!
maxddm
Localitate: Ilfov
Clapeta capota C5 III blocata
Mesajde maxddm » Dum 03-Ian-2016 10:29
DacianO
Localitate: Bistrita
Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Mesajde DacianO » Dum 03-Ian-2016 13:10
Buna, si eu am schimbat iarna trecuta clapeta de deschidere a capotei fata pentru ca a inghetat din cauza apei si cand am tras fiind si frig s-a rupt. Am dat pe ea 150lei si am montat-o singur. Inainte sa schimbi incuietoarea incearca sa o dai jos si sa o cureti cu benzina sau diluant pentru ca merge greu din cauza vaselinei care s-a inbacsit cu praf ,nu e prea protejata acolo, si dupa ce a fost curatata si unsa cu vaselina lichida daca nu isi da drumul atunci schimb-o. Oricum si anul acesta acum de cand a dat frigul iar a inghetat si a trebuit sa o ung cu W40, nu are o garnitura care sa protejeze cablul sa nu intre apa acolo.
La balamale e o alta problema si mare gtrija cand speli masina si ingheata afara ca poate sa intre apa in balama si sa inghete si sa rupa boltul care blocheaza arcul de deschidere in cele 3 trepte, am patit-o anul trecut chiar in 31 dec. seara. Eu le-am desfacut pe toate 4 si le-am uns, ca sa le poti unge trebuie desfacute si dupa dat fos capacul si se umple pe o gaura din interior ci vaselina mecanismul si dupa am umplut toata balamaua si am pus capacul, dupa care se monteaza. Pe spate e mai simplu ca se tine usa inchisa si se desface balamaua, pe fata e nevoie de 2 persoane, una tine usa , una desface si dupa ce se desface se inchide cu atentie usa pana se monteaza inapoi. Pentru demontare ai nevoie de o inelara cu crichet pe 13, dar sa fie mai subtire si sa fie dreapta nu indoita altfel nu intra bine.
Succes!!!
Dacian
Criminus
Masina: Xantia (X1), 2.1TD, Activa
2: Fosta: C5 (X7), Tourer, 2.0HDi, Exclusive
Mesajde Criminus » Mar 05-Ian-2016 15:08
Salutare,
pentru mine prima iarna cu C5 a venit cu niste lectii de invatat :)
Am trecut prin ambele situatii mai sus mentionate.
Cea cu clapeta de la capota, a inghetat efectiv clapeta: din fericire nu am rupt-o voi astepta sa se dezgete, se preconizeaza vreme mai calduta spre sf saptamanii :)
Cea cu opritorul de la usi: -pt. amatorii de bricolaj si DIY puteti gasi mai multe info aici http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... hp?t=50550
-pt. cei ce nu dispun de timpul sau priceperea necesara costul piesei este de 300ron (noua) sau in jur de 100(dezmembrari) in functie de abilitatile de negociere
pajendame
Localitate: Craiova
Mesajde pajendame » Joi 14-Ian-2016 14:29
Inevitabilul s-a produs si la mine.
Dupa o noapte cu -27 grade, dimineata bineinteles ca nu a mai vrut sa porneasca.
in momentul in care am pus mana pe clapeta de la siguranta capota am ramas cu ea in mana :)
Nu am avut incotro si am scos tot sistemul cu ajutorul unui patent si am reusit sa trag de cablu sa pot deschide capota.
Am comandat piesa - 84 ron pe original, astept sa o montez.
Eddyson
Localitate: Iasi , Romania
Masina: Citroen C5 III 2.0 Exclusive 2010
Mesajde Eddyson » Joi 14-Ian-2016 23:21
Mda ... trebuie sa avem grija cu clapeta asta.
Am reusit si eu sa o rup acum cateva zile cand a fost mai rece.
Piesa noua originala 84 lei. Manopera la mecanic 0 lei (a durat fix 5 min sa o monteze dupa ce a deschis capota). De mentionat ca si el are tot C5 si numai la el o duc cu orice problema.
Daca e frig si nu se deschide usor .. nu trageti de ea ca e foarte casanta. Eu sincer chiar nu am fortat-o ci pur si simplu s-a rup de la frig.
Cred ca face bine si WD40 - ul folosit preventiv pe mecanism.
AAK
Mesajde AAK » Mie 27-Ian-2016 16:53
Salut. Unde se poate comanda acea clapeta?
Eddyson
Mesajde Eddyson » Joi 28-Ian-2016 10:19
Eu am facut comanda la un magazin de piese auto. De unde imi iau orice pentru masina. Cred ca orice magazin care vinde piese auto iti poate face comanda pentru ea.
Eurofighter
Mesajde Eurofighter » Lun 01-Feb-2016 18:21
O sa cumpar si eu niste WD40, sper sa previn ruperea clapetei. Zilele astea a mers greu si la mine.
AAK
Mesajde AAK » Mar 15-Mar-2016 20:18
Care este codul clapetei?
DacianO
Mesajde DacianO » Mar 15-Mar-2016 21:32
Reper Denumire Cantitate Pret HT Pret TTC Total TTC Selectare
00007937R0 CLAPET CARLIG SIGURANTA CAPOTA 58,93 RON 70,72 RON 70,72 RON
de pe citroen service.
Dacian
Înapoi la “Citroen C5 III”
