ProducĂŁtor bloc semnalizare lumini xsara II
ªtie cineva care este producãtorul pe original la blocul semnalizare lumini de la Xsara din 2001-2005. A vrut cineva sã-mi vândã ca sã am de rezervã Însã eu am dubii asupra producãtorului acestui reper.
toro
- Localitate: Brasov
Nu va mai luati de brandurii ... nume si alte prosti. Azi sunt multe alte firme care produc in colaborare si demulte ori la un nivel peste* cu cel original . Exemplu : Precizia Sacele - Bv produce in colaborare cu Jagger si Veglia indicatoare bord. Motrocel ! ..zici ca e Delphi ! e bun ? cumparal. Dar nici sa-ti faci depozit de piese nu merita. In cat timp se poate defecta o maneta ? Cand ii vine sorocu' ... cumperi alta noua si te mai tine ,,X,, ani . Amin !
Cu defectarea are dreptate Toro, mai greu sa nu poata fi reparata. Eu am avut probleme cu semnalizarea in mers,
mai clipea din cand in cand si trebuia sa misc de maneta 5 mm, desfacand tot bolcul am constatat: contact mobil tocat pe o parte
am refacut aprox forma si merge ca nou. Daca nu e rupta maneta nu cred ca ar trebui cumparata alta, contactele se
pot reconditiona.
pot reconditiona.
toro
@marius74 ! ... am desfacut destule manete la diverse tipurii de masini si pot spune ca in prop. de 80% le-am pus pe picioare. Ce se uzeaza de fapt mai mult sunt cele 2 (de la caz/caz) stifturii(bolturii) care devin plate la capete si nu mai pot face intreruperea sau contactul de functionare. Se refac simplu prin rotunjirea lor la capete.
Bun "toro", sunt de acord cu zicerile tale. Ca sĂŁ nu mai ĂŽmi ĂžineĂži teorii despre stocuri Âşi branduri, speĂža pe scurt e urmĂŁtoarea:
De când am luat maºina asta de la cineva (aprilie 2010) a avut o chestie care nu prea Îmi plãcea: trebuia sã trag mai tare de maneta de semnalizare atunci când vroiam sã fac acest lucru (mai ales spre dreapta). Am Întrebat pe forum acum vreun an dacã e normal acest lucru ºi "khan" m-a Întrebat În glumã dacã trebuie sã trag cu ambele mâini de el. Pânã la urmã a fost cineva din braºov sau ploieºti (nu mai Þin minte cine) care m-a sfãtuit sã-l desfac ºi sã rotunjesc cu o pilã niºte ceva-uri. Eu nu am fãcut treaba asta pentru cã am crezut cã voi gãsi un mecanic sau electrician auto care sã facã acest lucru În Baia Mare. Ori pe cine am Întrebat mi-a spus cã nu se bagã ºi e mai bine ca atâta timp cât funcÞioneazã blocul de lumini sã nu mã bag nici eu.
Deºi blocul de lumini funcÞioneazã perfect (mai greu cu acÞionarea fizicã spre dreapta) am crezut de cuviinÞã cã nu stricã sã am o piesã de acest tip de rezervã. Am gãsit Întâmplãtor piesa la cineva care a dezmembrat o "xsara" ca a mea dar numele de Delphi nu Îmi inspirã Încredere ºi am Întrebat pe forum. Asta e tot.... Unde greºesc?
ÂŞi dacĂŁ tot trec prin BraÂşov o datĂŁ la 2-3 luni poate caut pe cineva sĂŁ mĂŁ ajute. BineĂŽnĂželes nu gratis.
toro
@Motrocelule !... tot eu te-am sfatuit la acea vreme de repararea manetei. Vino cand ai timp in Brasov si i-ti voi repara cu placere acea maneta gratis . Nu am avut intentia de a-ti face apologia produselor , dar produsele Delphi sunt de o buna calitate. La tine e uzat boltul de comutare si cum am mai spus e plat la capete si e nevoie de un retus (rotunjit) Cu stima ! toro
toro
@Motrocel ! ...onoarea ar fii de partea mea si te voi servi cu placere - ai un nr. de telefon al meu in PM. si suna-ma cand e cazul.
toro
Daca vrei sa schimbi tot blocul ...trebuie scos volanul -- http://imageshack.us/a/img208/4100/bloc ... picaso.jpg - Daca vrei sa schimbi doar boltul care este banuiesc uzat , desfaci doar partea cu pricina : -- http://imageshack.us/a/img546/6797/bolt ... picaso.jpg -- http://imageshack.us/a/img856/3312/bloc ... sara2b.jpg
Din cate am vazut eu la blocul meu de lumini nu se poate desface doar maneta de la semnalizari...
Pare facuta din 2 bucati capsate care pt a le desface trebuie sa culiseze pe axul volanului...misacre care nu o pot face daca nu dau volanul jos...
Dar pt siguranta o sa o mai desfac odata
Mutumesc pt raspuns
Mutumesc pt raspuns
Orice sut in cur e un pas inainte...
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
