De ceva vreme mi se aprinde martorul luminos de la bord care arata lipsa de apa in instalatia de racire. Dar am apa, adica antigel.
Nu sta mereu aprins, dar sta cand vrea el!
Ce sa fie, poate veni de la pompa de apa?
Ma gandesc ca n-am schimbat si pompa de apa cand am schimbat cureaua de distributie si poate nu mai lucreaza corespunzator.
Aveti vreo idee?
Am mai observat un fenomen. Daca dau drumul la busonul de la radiator, iese presiunea din radiator si becul se stinge. Apoi, dupa un nr de km, se aprinde iar. Nu stiu daca e ceva lant cauzal aici, dar asta am constatat.
martor luminos aprins
becul se aprinde cind e prea putin lichid. daca se intimpla ca se stinge dupa ce scoti busonul inseamna ca ai o problema de aerisire sau o garnitura de chiulasa arsa, adica se stringe aer in radiator si nu mai are senzorul ce sa indice. verifica la rece nivelul si vezi pe unde e, daca mai e nevoie se completeaza cu antigel gata diluat (50%-50%)
