Probleme suspensie, a ramas jos de tot
dragosb
Localitate: KRAAINEM, Belgia
Mesajde dragosb » Joi 01-Sep-2011 17:26
Buna ziua, se pare ca problemele cu C5 se inmultesc la mine. Azi dimineata am apasat din greseala pe butonul de schimbare a pozitiei masinii si am coborat-o jos de tot. Problema e ca acum nu mai vrea sa se ridice chiar daca eu apas pe buton de ridicat si pe ecran imi afiseaza ca s-ar ridica. Nu se mai aude nici motorul de la pompa care regla suspensia asa cum il auzeam alte dati. Vreo idee? Am verificat sigurantele care ar avea de a face cu treaba asta dar sunt intacte F3 sub capota si F23 sub bord.
Va multumesc anticipat
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 01-Sep-2011 20:10
siguranta de la pompa e una mare Âşi se aflĂŁ sub cutia cu siguranĂže din compartimentul motor (BSM).dacĂŁ siguranta e arsĂŁ problema e la motorul pompei.
dragosb
Mesajde dragosb » Joi 01-Sep-2011 20:34
Mersi Mihai, eu am verificat siguranta F3 care in carte ar corespunde pentru suspensie. E o siguranta mica de 10A. Tu ziceai de una mai mare, sper ca nu am gresit. Poti te rog sa verifici si sa imi spui
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Joi 01-Sep-2011 21:01
Salut ! Daca zici ca pe afisaj iti apare ca masina se ridica dar motorul pompei nu se aude, s-ar putea (mai mult ca sigur) sa ai siguranta arsa - e una de 40 A , portocalie si mult mai mare decat cele pe care le-ai vazut pe calculatorul motorului sau la cel de bord.Cred ca e a 2-a sau a 3-a dinspre dreapta spre stanga, nu mai stiu sigur.Oricum, scoti afara calculatorul motorului, ceea ce e f simplu.O sa observi clipsurile de plastic cu pricina, iar sub acesta se afla sigurantele maxi de care vorbeam.Daca le scoti pe rand, o sa o vezi pe cea arsa.Apropo, la mine nu imi ardea degeaba acea siguranta ci pt faptul ca intrase apa in motoras si facea scurt, asa ca vezi ce se intampla exact.Am si eu un topic deschis pe tema asta ! Bafta !
Mesajde mesersmith » Joi 01-Sep-2011 21:25
nu, siguranta este ultima de la stanga la dreapta si are 40 A.
oricum, te sfatuiesc ca in niciun caz sa nu pui vreo siguranta facuta romaneste cu sarma.
acea siguranta rareori se arde degeaba si atunci, poti sa arzi motorul sau sa topesti platanul cu carbuni.
deci, cumpara o siguranta de 40, monteaz-o, fa comenzi de ridicare-coborare si daca se mai arde, pregateste-te de dat pompa jos.
dragosb
Mesajde dragosb » Vin 02-Sep-2011 09:49
Mersi mult de tot mesersmith. Intradevar e arsa siguranta, acum intrebarea ar fi unde gasesc eu o astfel de siguranta. Se gaseste la orice magazin sau doar la reprezentanta.
Mersi mult de tot
Mesajde mesersmith » Vin 02-Sep-2011 09:56
eu am gasit la un mag de piese auto ceva mai mare.
nu stiu daca gasesti oriunde, dar sigur gasesti la magazine mai mari.
danutz
Mesajde danutz » Vin 02-Sep-2011 12:46
mesersmith scrie:nu, siguranta este ultima de la stanga la dreapta si are 40 A.
Atunci, cu siguranta acel bloc e diferit de cel de pe C 5 II.Mie mi se pare ca am mai multe sigurante, iar ultima de care ai zis la mine tine de pompa de directie, pt ca am scos-o si imi dadea Power steering fault.In ce priveste siguranta, nu am gasit decat la reprez. Citroen si Peugeot, sau la dezmembrari pt ca la piese auto n-am avut nici o sansa, nu se prea gasesc.Oricum, noua e vreo....11 lei bucata :evil: Si am schimbat destule, pana am schimbat motorasul de la pompa.Bafta !
Mesajde mesersmith » Vin 02-Sep-2011 15:44
corect, eu m-am referit strict la var1, fara sa ma gandesc ca dupa motor, ar trebui sa fie var 2.
danutz
Mesajde danutz » Vin 02-Sep-2011 19:58
Precum nici eu nu m-am gandit ca s-ar putea sa difere cele 2 blocuri de sigurante, dar macar ar avea omul idee pe unde sa umble ! :) Numai bine !
dragosb
Mesajde dragosb » Sâm 03-Sep-2011 09:48
Intr-adevar am gasit siguranta la reprezentanta, am schimbat-o si acum merge. Ramane de vazut cat timp o sa mearga. In rest multumesc mult tuturor pentru sfaturi si imagini.
Mesajde mbc » Sâm 03-Sep-2011 10:13
cat a costat siguranta la reprezentanta?
danutz
Mesajde danutz » Sâm 03-Sep-2011 21:41
mbc scrie:cat a costat siguranta la reprezentanta?
Specificai eu, daca nu e cu deranj,doar vreo...11 lei :twisted: Dar asta e...
dragosb
Mesajde dragosb » Dum 04-Sep-2011 11:15
Legat de pret eu am primit-o gratis dar am facut si o programare pentru investigatii suplimentare sa vad daca descopera cumva de ce s-a ars si daca e totul OK cu suspensia.
