Probleme climatizare
Buna ziua,
Sper sa ma puteti ajuta intr-o problema legata de climatizare. Am un C5 cu climatronic si la un moment dat brusc a inceput sa bage aer cald in loc de rece. Apoi am observat ca dupa ce sta masina cateva minute, jumatate de ora cand o pornesc merge aerul rece vreo 5-10 min apoi din nou intra aer cald. Am fost la un service unde au observat ca era stricat ventilatorul, l-au schimbat au reincarcat cu freon si surpriza aceeasi problema. Mi-au spus ca pare infundat circuitul. As vrea sa stiu daca a mai patit cineva ceva similar si daca exista vreo rezolvare fara a demonta toate tevile si a le curata pe rand pe fiecare.
Va multumesc anticipat
marianmarian
- Localitate: cernavoda
- viorelovidiu
si la mine se intampla cam aceeasi poveste, am fost la khan si mi-a curatat instalatia folosind o pompa de benzina si alcool izopropilic vreo 2 litri, a scos ceva mizerie...
simptomele sunt cam aceleasi, baga rece cand afara e racoare si in timpul zilei baga numa pe o parte (stanga) sau deloc. E posibil ca supapa care e pe peretele despartitor dintre motor si habitaclu sa se infunde si nu poate compresoru sa circule freonul de aceea imi baga rece doar pe stanga...
maine urmeaza sa incarc instalatia cu freon sa vad daca mai persista problema.
- viorelovidiu
sorin2010 scrie:viorele....
pune berea la rece![]()
vin sa vad ce are clima ta...presimt ca iti trebuie o cutie cu aeratoare,se mai rup clapetele in cutie si motorasele se invart in gol.
deci nu prea are importanta ce setezi tu ea baga ce vrea muschii ei.e citroen
te astept cu drag dar nu e de la clapete pentru ca le-am verificat personal si nu au pic de uzura iar unul din motorase avea un dinte rupt pe un ax. am inlocuit acel motoras si nu s-a schimbat nimic... ma duc la khan maine poate ii dam de cap desi e la limita rabdarii
- viorelovidiu
dragosb scrie:Multumesc pentru raspunsuri.
La mine baga aer rece la inceput pe ambele parti apoi devine cald din nou pe ambele parti.
90% trebuie sa fie supapa infundata sau blocata pe deschis! se poate vedea exact pe robotul de incarcare clima cand baga cald se vad presiunile, mai exact pe vacuum. din cauza ca ramane acea supapa deschisa compresorul merge in gol si nu reuseste sa ridice presiunea suficient cat sa-si faca racirea.
la mine se pare ca s-a rezolvat, am curatat din nou acea supapa si initial ramanea iar blocata pe deschis dar am dat o pedala pana la 4500 de rotatii si a inceput sa lucreze
Recunosc ca nu ma prea pricep la robotul de incarcat clima dar am vazut ca are doua indicatoare de presiune si cel care a incercat sa il incarce a zis ca nu reuseste, pe ambele indicatoare presiunea era pe la 12 bari si la turarea motorului urca pana pe la 15. Omul de la service zicea ca ar trebui sa fie pe la 4-5 bari. Nu stiu ce sa zic pt ca eu nu am prea inteles cum functioneaza robotul sau mai bine zis ce presiuni indica el acolo.
Mersi tuturor pentru raspunsuri si poate reusiti sa ma lamuriti cu aceasta problema.
- viorelovidiu
dragosb scrie:Recunosc ca nu ma prea pricep la robotul de incarcat clima dar am vazut ca are doua indicatoare de presiune si cel care a incercat sa il incarce a zis ca nu reuseste, pe ambele indicatoare presiunea era pe la 12 bari si la turarea motorului urca pana pe la 15. Omul de la service zicea ca ar trebui sa fie pe la 4-5 bari. Nu stiu ce sa zic pt ca eu nu am prea inteles cum functioneaza robotul sau mai bine zis ce presiuni indica el acolo.
trimite-mi o adresa de mail pe privat, iti voi da toata documentatia necesara pentru A/C
AM mai observat o chestie curioasa care poate va ajuta sa ma lamuriti cu problema pe care o am. Cand incerc sa ii dau drumul la A/C cum am spus merge o vreme cei drept ceva mai rece pe partea stanga si mai putin rece pe dreapta. Apoi dupa vreo 10-15 min baga doar aer cald dar lucrul ciudat este ca nu mai functioneaza bine nici racirea la motor cum trebuie si se supraincalzeste motorul chiar daca merg cu 90 la ora in treapta 4 (cutie automata). Am observat in schimb ca daca nu dau drumul la A/C partea de racire a motorului functioneaza perfect. Sper ca aceste indicii sa va poata ajuta sa imi dati un raspuns legat de problema mea.
Va multumesc
Va multumesc
Eugen Chiriac
- Localitate: Galati
Daca spui ca motorul merge supraincalzit,compresorul de la aerul conditionat se decupleaza automat si e normal sa nu mai bage aer rece.Rezolva intai racirea motorului.Electroventilatorul porneste?inceaca sa cureti si radiatorul de racire,mergi la o spalatorie ,vulcanizare si sufla/l un pic dinspre motor spre exterior.Ai sa fii uimit cate gaze moarte si mizerie ai sa scoti
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
