Mica problema cu calculatorul de bord
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Vin 27-Ian-2006 22:39
Azi cand am venit de la munca, mi-a zis sotia ca la Xsara mea iubita i-a "inghetat" calculatorul de bord. Mai precis, a ramas afisajul pornit, chiar si dupa ce scoteam cheia din contact, si afisa acelasi lucru. In plus, nu mai lua nici o comanda, nici de la butoanele stg.-dr. nici de pe maneta stergatorului.
Am rezolvat-o scotandu-i borna de la baterie si lasand-o asa vreo 10 min. sa se descarce toate circuitele. Sper sa nu se mai intample ca ma supar pe ea! (Pe masina, nu pe sotie :lol: )
PS: Am scris chestia asta ca poate se mai intampla si altcuiva si sa nu intre in panica.
COSTIN MUNTEANU
Localitate: Constanta
Re: Mica problema cu calculatorul de bord
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Sâm 28-Ian-2006 16:01
adytzu scrie:Azi cand am venit de la munca, mi-a zis sotia ca la Xsara mea iubita i-a "inghetat" calculatorul de bord. Mai precis, a ramas afisajul pornit, chiar si dupa ce scoteam cheia din contact, si afisa acelasi lucru. In plus, nu mai lua nici o comanda, nici de la butoanele stg.-dr. nici de pe maneta stergatorului.
S-a intamplat si la Microsoft sa intepeneasca sistemul de operare... :)
asa ca aici e ... posibil.
cumva a fost dupa perioada de ger? in cazul acesta poate exista o explicatie.
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Sâm 28-Ian-2006 20:08
Da, a fost dupa perioada de ger, dar eu stiam ca am calculator Bosh cu cu totul alt sistem de operare decat vreun windoze. :lol:
Asa ca sa nu mai dam cu tunul in Bilica...mai sunt si altii cu probleme din astea.
COSTIN MUNTEANU
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Lun 30-Ian-2006 09:17
adytzu scrie:Da, a fost dupa perioada de ger, dar eu stiam ca am calculator Bosh cu cu totul alt sistem de operare decat vreun windoze. :lol:
asa a facut si al meu cand prin Constanta au fost -18 grade si vant. la pornire afisajul era practic blocat. dar in momentul in care s-a incazit habitaclul si-a revenit. Or fi inghetat si electronii aia prin pastila de siliciu de la procesor... :)
daca la Bosch e de inteles, la windoze mai greu. ca nu il pune nimeni la -18 grade :)
kata
Mesajde kata » Lun 30-Ian-2006 09:28
Adytzu, asta e problema tuturor componentelor electronice uzuale la variatii mari de tremperatura si mai ales cand tind spre extreme.
La noi e lejer, avem un singur afisaj. Mai rau e la cei cu C4... :twisted:
prafuit
Mesajde prafuit » Lun 30-Ian-2006 09:56
cum e pielea pe unii :P :twisted: :P
Matrixu
Mesajde Matrixu » Lun 30-Ian-2006 12:17
kata scrie:Adytzu, asta e problema tuturor componentelor electronice uzuale la variatii mari de tremperatura si mai ales cand tind spre extreme.
Hehe, nu prea e rau nici la C4.
La -24 grade, exista un delay normal pe afisajul BC. Pe consola mare totul mergea ca vara la 30 grade :D!
Asta fiind doar prima iarna, poate in timp cine stie, eu sper sa nu apara nici un fel de probleme!
COSTIN MUNTEANU
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Mar 31-Ian-2006 09:36
daca electronii aia de prin circuitele BC trec de prima iarna si...mai scapa :D atunci poti sta linistit.
inseamna ca s-au obisnuit :)
daca nu, cumpara o xsara... :) E testata deja de 2 ierni si e ok :wink:
Matrixu
Mesajde Matrixu » Mar 31-Ian-2006 10:51
Oricum eu nu cred ca aia de la Citroen au fost atat de idioti incat sa nu ia in calcul cand au proiectat toate displayurile(3 la numar am eu,4 la numar cei cu clima) si temperaturi mai scazute!
Si daca o fi sa se strice, traiasca garantia 3 ani de zile, dupa care alta noua la rand!
COSTIN MUNTEANU
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Mar 31-Ian-2006 14:13
Matrixu scrie:Oricum eu nu cred ca aia de la Citroen au fost atat de idioti incat sa nu ia in calcul cand au proiectat toate displayurile(3 la numar am eu,4 la numar cei cu clima) si temperaturi mai scazute!
Toate display-urile, in parametrii de catalog, functioneaza si la temperaturi scazute. iar asta e de la fabricantul display-ului. cei de la Citroen doar le monteaza si nu au cum sa intervina asupra lor.
faptul ca la temperaturi foarte scazute (aici la CT daca mai bate si vantul stii si tu cum e... :) ) o mai ia razna nu inseamna un defect care sa necesite si inlocuire garantiala.
pur si simplu cand temp mediului ambiant se apropie de 0 grd (deci practic ai pornit motorul si climatizarea), isi revine.
deci Citroen-ul tau e ok! :) Ca doar e un Citroen, nu?
nero
Mesajde nero » Mar 31-Ian-2006 14:33
Si la mine la -16C display-urile se miscau mai incet dar imediat cum s-a incalzit putin si-au revenit. E normal, daca va uitati la telefoane o sa observati acelasi lucru.
COSTIN MUNTEANU
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Mar 31-Ian-2006 14:40
telefoane, laptop-uri, etc
este un fenomen normal.
cele care nu fac chestia asta sunt produse mai speciale care costa...
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Mar 31-Ian-2006 16:35
Problema e ca la mine nu a revenit cand i-am dat caldurica si nici afara nu era chiar atat de rau: -6 grade. De aceea a trebuit sa-l resetez.
COSTIN MUNTEANU
Mesajde COSTIN MUNTEANU » Mar 31-Ian-2006 16:50
or fi intrat electronii in greva din cauza conditiilor vitrege de lucru... :D
dupa ce le-ai dat un shut din baterie s-au prins ca e nasol si ca n-au sanse... :)
nu cred sa fie cu-adevarat un defect. probabil si software-ul a ramas "atarnat" la vreo secventa de unde numai un reset hard il scotea.
bop_78
Mesajde bop_78 » Mie 22-Feb-2006 12:03
In afara problemelor computerului de bord legate de temperatura scazuta, eu as vrea sa mentionez altele.
In primul rand, viteza medie. Mie nu mi se pare normal (desi de la ultima resetare, ultimii 75% din km i-am facut in Bucuresti) ca aceasta sa fie de 18 Km/h. As vrea sa stiu si eu cam care sunt valorile afisate la voi. La un moment dat, erau 24 Km/h, apoi 20.... si de la un timp (destul de indelungat, dupa parerea mea, a inghetat la 18).
Sambata o sa ma duc pana la tara (200 km dus-intors) si o sa vad (statistic vorbind) daca s-a modificat ceva.
Parca mai aveam o nelamurire, nu mi-o aduc aminte acum, o sa postez imediat dupa refresh.
    Total mesaje 187841
    Total subiecte 18674
