Sunet de eroare?
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Sunet de eroare?
Mesajde pr_ovidiu » Vin 05-Aug-2011 14:13
De 3-4 zile dupa ce pornesc masina scoate sunetul ala ca si cum as pune schimbatorul in mers inapoi (ding)
Face foarte aleatoriu de 3 la 5 ori apoi tace merge mai 1-2 km iar face. Nu stiu ce sa fie. Nu apare nici o eroare pe bord.
Singurul lucru la care ma gandesc este ca undeva un contact la schimbator (mersul inapoi).
Stie cineva vre-o mufa pe sub masina la schimbator?
Mai am o problema la suspensie cand trec pe drum pietros la viteze mici cloncane ceva (un zgomot metalic)
la puntea spate. Tin sa precizez ca am schimbat rulmentii la bratele spate, deci ce altceva poate fi acolo?
Astept pareri. Multumesc.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Dum 07-Aug-2011 00:59
nimeni nu stie nimic? :(
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Mar 09-Aug-2011 18:57
Orice raspuns / parere este binevenita.
Multumesc.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Mar 09-Aug-2011 19:19
pt 'ding' poate Lexia stie ceva.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Mie 10-Aug-2011 16:14
NU cred ca Lexia ar arata ceva pt. ”DING” deoarece nu apare nici o eroare.
Is obisnuit daca e vre-o eroare pe langa BEEP sa imi scrie ce bai are.
Acuma nu zice nimic.
Is aproape convins ca sunetul are legatura cu schimbatorul atunci cand il pun sa mearga cu spatele.
Am incercat sa resetez computerul (am scos bateria 18 ore), dar nimic. Tot asa face. :(
paul72
Localitate: Suceava
Mesajde paul72 » Sâm 13-Aug-2011 19:43
cred ca microcontactul care sesizeaza schimbarea levierului in "marche-arriere" iti face figuri ! :roll: Parerea mea...
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Dum 14-Aug-2011 01:21
CORECT!
Dar apare intrebarea: unde se afla acel contact? Pot ajunge la el?
Azi m-am bagat sub masina sa vad cum sta treaba, am gasit vre-o 3 mufe dar toate in regula.
:D
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Dum 14-Aug-2011 10:16
pe cutia de viteze.Ar trebui sa fie vizibil de sus,dupa ce mai scoti afara una alta.
radu-stefan
Localitate: arges
Mesajde radu-stefan » Mie 17-Aug-2011 19:34
si la mine face acest ding dar doar odata cand pornesc masina. fara sa bag marchearrierre. fara sa dea nici o eroare
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Sâm 27-Aug-2011 18:00
Sigur e un ccontact, dar trebuie sa il gasesc. Dupa ce am facut mai multi km am observat ca face DING cand vrea dar mai ales la drumurile proaste.
Zilele astea o sa ma uit deasupra la schimbatorul de viteze sa vad cum sta treaba.
Mesajde mesersmith » Sâm 27-Aug-2011 22:43
piesa 13.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Joi 08-Sep-2011 16:01
si la mine se aude un ding dupa ce pornesc masina fara sa apara nici un fel de eroare pe ecran, se aude odata si atata dupa ce incep sa rulez cu ea .a inceput sa faca de cateva zile dupa ce am schimbat senzorul abs pe dreapta fata, nu apare nimic aprins in bord sau pe ecran, mentionez ca imi lipseste si oglinda dreapta , nu stiu daca are vreo importanta. care sa fie problema, trebuie pusa neaparat pe lexia ?
C5 HDI 2.0 80kw 2003
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Mar 20-Sep-2011 22:47
Azi am scos mufa de pe piesa 13, nu a mai facut ding cand am bagat-o in viteza pt. mersul cu spatele
dar a facut de mai multe ori in timp ce mergeam cu spatele.
Acuma nu mai face ding cand merg inainte dar problema e ca nu se mai aprind
nici becurile de mers inapoi :(
Oare sigur e aceea sonda de vina? Cam cat costa aproximativ una?
Si inca ceva... era sa uit... cablu de la frana de mana se cam blocheaza adica nu merge usor prin
teava aia catre roata dreapta fata vre-o solutie aveti ce se poate face? Exista vre-un spray ceva?
Multumesc.
pr_ovidiu
Localitate: Timis
Mesajde pr_ovidiu » Dum 25-Sep-2011 22:58
mesersmith a avut dreptate piesa nr 13 a fost de vina. am schimbat-o iar acuma merge perfect.
Multumesc pt pareri.
Se poate inchide topicul.
