probleme CLIMATRONIC
in primul rand salut toti membrii existenti si rog un moderator sa nu dea remove la topic.s-a mai discutat despre problema asta dar nimic concret,asa ca va spun:la C5-ul meu din 2003 cu motor 2.0 hdi si dublu climatronic,CATEODATA,cand dau drumul la clima am aer fierbinte in stanga si rece in dreapta!mentionez ca trebuie sa schimb filtrul de polen ca are ceva km de cand nu l-am mai schimbat,dar banuiesc ca nu are treaba cu problema asta.am tot citit ca reincarcarea cu freon mai mult afecteaza decat ajuta...deci....CE IMI RECOMANDATI SA FAC???sau ce a facut cineva care a avut problema asta???Multumesc anticipat pt raspunsuri....o seara placuta
s-a mai discutat de mai multe ori, in mai multe topicuri si s-a gasit rezolvarea acestei probleme.
din pacate, nu prea se foloseste functia de cautare.
cauta in sectiunea c5 si o sa gasesti.
in ceea ce priveste freonul, atata vreme cat pe o parte iti da rece, inseamna ca e ok si cantitatea, precum si intregul sistem.
este vorba despre unul dintre motorasele pas cu pas, al carui ax se rupe sau capata joc.
colegul urzica a pus si poze ale elementelor care trebuiesc demontate si reparate pt problema asta.
trebuie doar sa cauti.
mai concret decat poze si pasii clari descrisi pt problema asta, ce mai vrei?
mesersmith scrie:s-a mai discutat de mai multe ori, in mai multe topicuri si s-a gasit rezolvarea acestei probleme.
ca de obicei,mesersmith,ai fost clar,scurt si la obiect!ms de raspuns,m-am uitat la topic si cred ca am sa ma duc la un service cu lexia.ms!o seara placuta!
