schimbat cutie automata citroen c
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 22-Iul-2011 18:51
Va salut
Sunt nou pe forum si am o gramada de intrebari ...
Sunt proprietarul unui citroen c5 2,0 hdi ,transmisie automata ,an fabricatie 2002.De ceva timp imi facea probleme cutia de viteze ,adica la un moment dat nu prea mai puteam pleca de pe loc ...motorul turandu/se .Am schimbat cele doua electrovalve mari de la cutie si problema s/a rezolvat partial ,adica plec fara probeme ,merge schimba bine doar ca daca da de o panta sare in viteza a treia si ramane blocata acolo.Ca sa pot aduce la normal opream masina ,opream motorul duceam schimbatrul de viteze in P .si pe urma porneam masina si ttul functiona normal.Saptamana trecua am plecat la mare ,a mers ireprosabil si la dus si la intors.Am ajuns acasa si cand a vrut sa plec ...surpriza abia pleca de pe loc si motorul se tura si patina .Am cumparat o cutie sh de la o masina adusa din anglia.Am montat/o azi intr/un service si am gasit si un pivot uzat.Probema e ca baietii nu au reusit sa.l dea jos pe cel vechi...sper sa reuseasca maine.Stiti cumva daca calcuatorul va recunoaste cutia ?sau trebuie sa o duc la reprezentanta sa/l reseteze?
As vrea sa schimb si uleiul la cutie dar nu stiu cat ulei trebuie pus...din ambele cutii am reusit sa scot cate doi litri...dar nu cred ca e normal sa fie asa de putin..trebuie cumva sa dau jos si capacul ala de vizita de la electrovave?sa curga uleiul si de aclo?
A mai schimbat cineva uleiul la cutie?
Anul trecut am vrut sa schimb uleiul si am intrebat la reprezentanta din galati cat trebuie sa pun...am primit o balbaiala a unui sef de acolo ca ar trebui sa pun in jur de 1,5 itri...m/am uitat a el ,necrezand ce/mi spune si nu l/am schimbat.Am inteles ca reprezentanta s/a inchis...si cred ca bine au facut ...erau de plans
Daca ma puteti ajuta ,spunandu/mi cantitatea de ulei ce trebuie sa o pun v/as ramane indatorat.
Va multumesc mult
pef73
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Mesajde pef73 » Vin 22-Iul-2011 21:52
Depinde de tipul cutiei.Eu am gasit astfel:
AL4 - 3 L
4HP20 - 5.3 L
Nu stiu cum este la Citroen, dar la alte marci cu care am mers c.v. automate aveau joja de ulei.Verificai nivelul exact ca la motor.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 22-Iul-2011 22:06
Multumesc de raspuns...problema e ca din ambele cutii am scos doar cate doi litri de ulei,dar cred ca nu este asta tot uleiul...
Respectiva cutie nu are joja de ulei...Nu stiu ce sa fac in cntinuare si maine deja trebuie sa pun alt ulei...
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Vin 22-Iul-2011 22:19
salut. Sper sã te pot ajuta mãcar puÞin. Am lucrat rar la cutii automate dar tin minte cã buºonul de golire odatã desfãcut nu da drumul la tot uleiul din cutie. Pentru a curge tot uleiul trebuie sã desfaci ºi ºurub ul pe care se infileteazã buºonul de golire.În cutie intrã În jur de 4 litri dar nu poÞi sã scoÞi tot pentru cã rãmâne În convertizor o parte.sa ne spui ce ai reuºit sã faci.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 22-Iul-2011 22:27
Convertizorul l/am golit ca l/am pus pe cel vechi
Probabil trebuie desfacut capacul de vizita de pe cutie,acolo unde sunt electrovalvele sa iasa tot uleiul...Greu tare cu cutiile astea automate.
Multumesc ptr sfat .
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 22-Iul-2011 22:32
nu trebuie sĂŁ desfaci nici un capac. ÂŞi eu am descoperit ciudĂŁĂženia asta cĂŽnd am schimbat uleiul la o cutie automatĂŁ.ĂŽn prima faza a curs puĂžin . Abia dupĂŁ desfacerea celui de al 2 lea Âşurub a curs tot. Sper sĂŁ fie la fel Âşi cutia ta.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Vin 22-Iul-2011 22:36
problema e ca al doilea surub nu exista...e doar cel de umplere deasupra si cel de golire dedesubt.
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Sâm 23-Iul-2011 02:52
Eu, pentru AL 4/1 am gasit 8 (opt) litri!
Aici:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... db=web.nsf
Ma gandesc c-o fi vreo greseala a "oil guide"-ului de la LM...
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Sâm 23-Iul-2011 13:52
Vreau sa va spun ca am fost sunat de la service ca masina este gata.Am luat/o si functioneaza perfect...e alta viata.Sper sa nu mia am probleme cu cutia...Acum am sa ma duc la un drum mai lungusor sa vad si consumul ca in ultima perioada imi lua 9 la 100 de km si 13/14 in oras...cu cutia veche .
Mesajde mbc » Sâm 23-Iul-2011 15:44
Zi-ne si noua care a fost problema! Am urmarit topicul si acum nu este nici o finalitate :)
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Sâm 23-Iul-2011 16:02
Pai ince, incet ma cam lasase cutia de viteza.imi patina la deal si /mi sarea in treapta de avarie,nu prea ma bazam sa ma bag in depasiri.Marti dupa ce am venit de pe litoral ma lasat complet.Abia se misca .Am cumparat de la Cluj o cutie de la o masina adusa din anglia.Vad ca a mers montata perfect.Schimba lin ,functineaza perfect .Am testat si modul sport si merge.Am schimbat/o intr/o reprezentanta din Galati,nu stiu daca am voie sa spun!!! dar sigur nu e cea de citroen.
Mesajde mbc » Sâm 23-Iul-2011 17:26
Imi pare bine ca s-a rezolvat. Cat ai dat pe cutie? Poti spune linistit unde ai schimbat cutia. E interzisa reclama explicita, in nici un caz nu e interzis sa zici unde iti faci service-ul la masina, chiar daca e la VW, BMW sau ceva.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Sâm 23-Iul-2011 17:37
pe cutie am dat 2800 de lei plus transportul 90 de lei.Service/ul il fac la reprezentanta Hyundai din Galati.Nu am avut probleme cu ei niciodata.Nu va pot spune momentan cat m/a costat reparatia ca mi/au dat masina azi la pranz si mi/au zis sa vin luni sa platesc ca plecase acasa cei de la birou...find trecut de ora 14 cand am luat masina.
PS.
Patronul este pasinat de masini vechi ,a restaurat complet in primavara asta un peugeot 202 din 1937 si acum tocmai termina de restaurat un ford t din 1912
Sper sa nu fiu off topic ,daca doriti sa pun ceva poze cu masinile respective va rog sa/mi spuneti unde ar fi locul potrivit
Mesajde mbc » Sâm 23-Iul-2011 20:03
In cel mai rau caz le pui la rubrica de diverse. eu unul sunt interesat sa vad pozele si sunt convins ca mai sunt cativa pe aici. Pentru upload poze foloseste imageshack.us sau daca ai cont google, si picasa e ok pentru link. Daca foloseste imageshack.us, aici pune linkurile de la "forums"
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Sâm 23-Iul-2011 20:39
ok
dar am sa pun maine o parte dintre ele si luni cand ma duc sa platesc la service am sa fac fotografii si la fordul t.
    Total mesaje 187804
    Total subiecte 18661
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
