lampi portiera
tot ce nu poate fi ĂŽncadrat ĂŽn ariile de mai sus
Vlade
Localitate: CJ
lampi portiera
Mesajde Vlade » Dum 22-Ian-2006 17:38
salut,
zilele trecute am cumparat de la citroen lampile pt portiera care se monteaza in partea inferioara a acestora. Din cate stiu doar VTS si poate VTR pack le au standard,eu avand VTR. Oricum, problema este ca acestea nu merg. Au legat si computerul la masina, le vede ca sunt mufate dar nu vor sa porneasca nici cum. Daca cumva aveti vreo idee va rog sa-mi dati si mie de veste, ca sa le pot zice la meseriasii de la service cum se monteaza; asa cum este normal de altfel :roll:
Am uitat sa mentionez, masina este un C4.
mersi,
Vlad
Mesajde khan » Dum 22-Ian-2006 17:42
becuri au? ajunge curent la ele?
Vlade
Localitate: CJ
Mesajde Vlade » Dum 22-Ian-2006 17:45
da, au becuri. asta i-am intrebat si eu pe ei prima data cand am vazut ca nu merg.:lol: Ele sunt legate cred pe acelasi circuit cu plafoniera.
Mesajde khan » Dum 22-Ian-2006 17:58
pai daca au bec, computerul le vede si totusi nu merg inseamna ca nu primesc comanda de la plafoniera, deci mai trebuie conectat ceva. cred ca o schema electrica ar ajuta in cazul asta ca sa vezi traseul de unde sint comandate
Vlade
Localitate: CJ
Mesajde Vlade » Dum 22-Ian-2006 18:05
si eu ma gandesc ca mai trebuie conectat ceva, dar nu stiu ce pot sa fac sau de unde sa iau o schema electrica. Si daca stau dupa service, o sa dureze o vreme banuiesc, ca ziceau ca o sa ma anunte cand afla ceva.
Mesajde khan » Dum 22-Ian-2006 18:17
eu nu am schema din pacate, dar daca n-o are nici service-ul (in caz ca e Citroen) e de kko
danalarm
Mesajde danalarm » Dum 22-Ian-2006 21:08
..o intrebare? unde se baga becurile astea? lumineaza la picioare sau in portiera, afara?
Vlade
Localitate: CJ
Mesajde Vlade » Dum 22-Ian-2006 21:13
danalarm scrie:..o intrebare? unde se baga becurile astea? lumineaza la picioare sau in portiera, afara?
sunt in portiera si lumineaza in jos, afara.
danalarm
Mesajde danalarm » Dum 22-Ian-2006 21:18
aha deci : afara! eu vroiam sa imi montez niste becuri sa-mi lumineze la picioare! (fiecare cu pasarica lui)
oricum cred ca o sa ajung si eu pe la service: vreau sa vad daca imi pot baga si mie incalzire in oglinzi. e naspa rau fara. acum regret ca nu am pus de la inceput.
Vlade
Localitate: CJ
Mesajde Vlade » Dum 22-Ian-2006 21:41
cred ca exista si pt iluminare la picioare.
In alta ordine de idei, cum stateam eu acolo langa tipul care incerca sa programeze lampile sa porneasca din computer(lexia3) am vazut tot felul de functii, printre care coborarea oglinzii din dreapta cand bagi in marsarier si alta, rabatarea oglinzilor cand inchizi masina. Daca la a2a optiune nu ma asteptam sa mearga, deoarece banuiesc ca trb sa am un motoras(rabatabile asa doar la VTS), nici oglinda din dreapta nu se misca in jos la cuplarea marsarierului. Tipul de la service a zis ca totusi inseamna ca nu stie calculatorul masinii chestia asta , dar eu ma gandesc ca nu trb setat un anumit unghi sub care sa coboare oglinda? De unde sa stie ea cum stau eu in masina , adica pozitia scaunului. Asadar nu merge nici una din ele. Dar cand ma mai duc vreau sa ma incerc una alta, cine stie ce mai vad pe acolo. :wink:
danalarm
Mesajde danalarm » Dum 22-Ian-2006 21:51
chestia aia cu coboratul la mersul cu spatele il are un var de-al meu pe nu mert s400! cand se coboara au definit un numar de grade de inclinatie, deci nu conteaza cum stai tu in scaun. daca din pozitie normala vezi bine in spate computeru coboara cat sa vezi in jos la nivelul cauciucului din spate sau aproximativ. e interesanta chestia.
Oz
Mesajde Oz » Lun 23-Ian-2006 11:50
Foarte interesanta chestia asta cu coboratul oglinzii. O sa vreau si eu. Pana la urma a mers la cineva chestia asta?
La fel cu luminile exterioare in portiere (sau marog de alea de care ziceati).
Mie nu mi s-a zis nimic de nici una din chestiile astea cand a fost prezentata lista de optiuni a masinii... ca as fi comandat atunci. Au fost prezentate doar grosier (ABS, ESP, Pavilion, Bluetooth, etc etc)
Nu stiu daca vor fi incluse in VTR-ul pe care il astept. Exista undeva o lista cu TOATE optiunile (chiar si alea mai marunte) pe care le poti comanda?? Eu nu am vazut..
x3msrk
Mesajde x3msrk » Lun 23-Ian-2006 13:57
In legatura cu coborarea oglinzi, are tata pe Passat, e super misto, se regleaza unghiul de coborare cand masina este in marsalier si se seteaza din comenzile oglinzi, in momentul in care o scoti din marsalier ea revine la pozitia normala, e misto si e utila la parcarea cu spatele, te ajuta sa vezi bordura si garduletele pe care in mod normal nu le vezi.
Oglinzile au deja motoras e chestie de soft, eu nu vad de ce nu ar merge activata, e adevarat ca ii mai trebuie un senzor la treapta de marsalier care sa de-a comanda oglinzi, dar cred ca se poate lega direct la cel care porneste lampile de marsalier. Dak afla cineva ceva, sa ne impartaseasca si noua. :wink:
Vlade
Localitate: CJ
Mesajde Vlade » Lun 23-Ian-2006 14:20
deci sa inteleg ca, pt coborarea oglinzii trb mai intai cuplez marsarierul , sa dau oglinda cat vreau eu in jos si abia apoi sa programeze mecanicul functia asta din computer? motorul pornit sau oprit?
Vlade
Localitate: CJ
Mesajde Vlade » Lun 23-Ian-2006 14:46
am gasit o chestie interesanta pe net.Doar ca e pt BMW. Sper sa ajute chestia asta ca asa am sa fac cand ma mai duc la Citro.
e un text in engleza si suna cam asa:
If “active” is selected and the mirror adjustment switch is set to “passenger-side”, the passenger-side mirror will be automatically moved to the pre-selected position when in reverse gear. To store the “pre-set” position, adjust
manually passenger–side mirror while reverse gear is engaged.
If “active is selected and the mirror switch is set to “driver’s-side”, the automatic parking
function is deactivated. If “inactive” is selected and the mirror adjustment switch is set to “drive’s-side”, the passenger-side mirror is automatically moved to the lowest possible position when in reverse gear. Selecting the “passenger-side mirror” with the adjustment switch, deactivates the automatic parking function.
oare asa sa fie si la citroanele noaste?
Înapoi la “Diverse C4”
    Total mesaje 187814
    Total subiecte 18663
    Total membri 11837
