Releu BITRON
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Releu BITRON
Mesajde VALY giurgiu » Dum 19-Iun-2011 13:28
Am nevoie de un releu BITRON,are cineva si la ce pret,la al meu i-a bubuit rezistentele prin el. :cry:
Mesajde dj01fad » Dum 19-Iun-2011 22:39
am eu la 100 lei. vreau sa vad o poza cu mufa la al tau, ca sunt 2 tipuri; in interior sunt la fel, difera doar plasticul pe care se clipseaza mufa.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Lun 20-Iun-2011 20:33
Pun o poza dar maine'seara,nu am masina acasa . :wink:
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Joi 07-Iul-2011 22:23
Am gasit releu,l-am montat dar problema persista, dupa ce pornesc motorul porneste si ventilatoarele pe treapta 1 [cred eu],am schimbat si sonda bitron,am verificat si relele de pe ventilatoare si nu mai stiu unde sa umblu,nu functioneaza nici aeru conditionat.Astept opini de la colegi,poate rezolv problema asta o data. :cry: :cry: :cry:
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Joi 07-Iul-2011 23:05
vezi ca e o cutie de 10pe 5 cm sub farul din stanga ,aia controleaza ventilatoarele .
are mai mutle intrari si de la ac si de la sonda bitron si 2 iesiri ( treptele de la ventilator).
cauta pe net , eu acolo am gasit pana si schema electrica .
Daca iti faci timp , vino pana in turnu magurele si facem o proba cu cutia aia de o am eu , poate e de acolo.
bafta . acum nu stiu .... poate la asta te refeti cand zici RELEU bitrtron .
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
Mesajde dj01fad » Vin 08-Iul-2011 01:27
da, la ala se refera. si eu i-am zis sa fie atent, ca s-ar putea sa aibe defectul in alta parte.
daca zici ca nici ac-ul nu merge, poti sa faci urmatoarele 2 incercari: prima data scoate butonul de ac din bord, si trage-i mufa, cu toate ca nu prea cred sa fie aici buba; a 2-a, scoate siguranta de la clima, si vezi ce si cum, sau... da jos torpedoul si scoate mufele din calculatorul de clima;
totusi, se poate sa ai fir intrerupt pe traseul de la sonda maro, pentru ca daca scoti mufa de la sonda aia, exact asa se comporta: pornesti motorul si pornesc elicele pe prima treapta! incearca sa masori continuitatea intre pinii mufei de la senzor, si pinii de la modulul bitron. alte idei deocamdata nu mai am.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Vin 08-Iul-2011 22:42
Cu prima ocazie cind am putin timp ma ocup de ea si incerc si variantele voastre,momentan sunt prins cu ceva pe la serviciu si nu prea am timp,revin si va anunt daca rezolv ceva. Ms
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
