Turatia de minim (ralanti) motor 2.0 HDI (RHY)
calul
Localitate: Roma, Italia
Mesajde calul » Mie 25-Mai-2011 21:00
Buna seara. Va rog ajutati-ma sa aflu care este turatia de ralanti pentru motorul RHY de 90 cp. Dimineata la prima ora cand pornesc masina, sta la 750 de RPM si dupa 15 minute de trafic, tot la ralanti, sta in jur de 850 de RPM. De ce?
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mie 25-Mai-2011 21:15
Sal calu,explicatia mea ar fii ca dimineata cand pornesti fiind motoru rece ar trebui sa-ti functioneze soclul,depinde ce pompa ai si cum funtioneaza la tn soclul ala oricum trebuie sa fie o legatura la apa,la temperatura lichidului de racire,mai consulta si tu un coleg si poate -ti explica mai multe.Bafta :D
cirki
Localitate: Tg-Mures
Re: Turatia de minim (ralanti) motor 2.0 HDI (RHY)
Mesajde cirki » Joi 26-Mai-2011 08:47
calul scrie:Buna seara. Va rog ajutati-ma sa aflu care este turatia de ralanti pentru motorul RHY de 90 cp. Dimineata la prima ora cand pornesc masina, sta la 750 de RPM si dupa 15 minute de trafic, tot la ralanti, sta in jur de 850 de RPM. De ce?
Salut
Ar putea fi mai multe variante.
La HDi turatia e reglata de calculator (ECU) deci in primul rand ar trebui pus pe tester sa fie citite valorile reale de relantin si temperatura motorului. Poate ai probleme cu senzorul temperatura lichid de racire.
In primul rand o diagnoza pt. ca altfel nu se poate ghici ce problema are.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
cirki
Mesajde cirki » Lun 12-Sep-2011 13:19
Salut
Cel mai posibil sa nu ai nici o problema :)
Motoarele HDi asa sunt comandate de calculator. Mentine relatinul chiar si la 1000rpm in timpul mersului iar daca opresti si apesi pedala de frana imediat scade la normal. Daca viteza e 0 si apesi pedala de frana imediat trebuie sa scada la normal (jur de 800rpm). E proectat asa sa nu piarda mult din turatie intre trepte.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
