Demontare Halogene!
- bereczky_sandor
- Localitate: Tirgu Mures
Demontare Halogene!
Are cineva halogene pe xantia? Sau a mai demontat cineva halogene de pe xantia 98' (bara de fata)?
- bereczky_sandor
Salut!
Xantiile care au faruri de ceata(halogene cum le numesti tu) au pe blocul de lumini un inel suplimentar care comuta pe farurile de ceata, respectiv pe stopurile de ceata. Daca tot ai o Xantia de pe care poti lua piese, cel mai bine este sa iei de pe ea blocul de lumini. Daca nici Xantia donatoare nu are un asa bloc de lumini, apeleaza cu incredere la colegul nostru Nic (dj01fad).
Pentru a te lamuri, iti atasez 2 poze:
http://seekpart24.com/valeo/steering-co ... 4?c=100509
da, e nevoie de aceasta maneta; daca ai xantia 2 cum cred eu, maneta ta are inelul, dar aprinde doar lampile de ceata, si.... in caz de urgenta poti face sa iti aprinda in loc de lampile de ceata halogenele; pe de alta parte mai ai nevoie de un cablaj ce se afla in bara, ce conecteaza halogenele, si se mufeaza cu instalatia undeva in stanga, cam in spatele barii, sub aripa; intreaba-l pe cirky, stiu ca a taiat el una cu optiuni, poate te ajuta cu maneta sau cu cablajul macar. in rest, de regula sunt preechipate cu instalatia din bord, asa ca nu trebuie sa faci modificari. poate mai necesita introducerea unui releu intr-un soclu care este gol, si poate inca o siguranta undeva; la mine asa a fost.
- bereczky_sandor
da am xantia 2, hmm...din cate stiu eu are si al meu maneta cu inelul respectiv, trebuie sa ma uit mai atent cand cobor la masina
. Ziceati ceva de un cablaj suplimentar din bara, si ala se poate demonta usor impreuna cu halogenele? si alta intrebare: halogenele se demonteaza din spatele barii, cu suruburi sau...?
, se da rama aia jos si mi se pare ca sunt cu cleme prinse , tragi un pic de ele si ies in fata . In legatura cu cablul ala , se scoate foarte usor el face legatura intre mufa din stanga din aripa proiectorul stanga si proiectorul dreapta ( trece pe sub ventilatoare prin spoiler ) . Asta din cate imi aduc aminte :P.
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
- bereczky_sandor
Cum zice si dj01fad trebuie dat bara jos. Si sa ai flexul la indemana
pt. ca suruburile 100% ca nu se desurubesc usor si mai bine o tai decat sa rupi "urechile" proiectoarelor.
Cu cablu pt proiectoare te pot ajuta.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
- bereczky_sandor
no azi am fost la service, si pe langa cureaua de alternator, am reusit sa montam si proiectoarele, dar nu leam instalat inca. Mar prinde bine daca cineva ar putea sami explice cum se instaleaza cablurile (din cate am vazut din pacate nu are cablurile montate, am gasit o mufa goala in aripa cu cabluri verzi, dar nu ajunge la proiectoare, doar la vreo 10 cm- de proiectorul de pe stanga).
- bereczky_sandor
