Demontare cutie de viteze
Buna tuturor. Ma poate ajuta cineva cu date tehnice cum se da cutia de viteze jos_???? Eventual unde sa caut o carte tehnica cu pasi ce trebuie urmati. La frana de motor huruie cutia, planetara este buna. A mai avut cineva problema asta??
uleiul in cutie e schimbat. In viteze intra..... fuge , nu face nici o figura in sarcina ..... dar in momentul in care am luat piciorul de pe acceleratie si ramane in frana de motor se aude un huruit ca si cand ar freca doua pinioane. Mi-au schimbat in service kit-ul de ambreiaj ca a fost blocat rulmentul de presiune (au zis ca de acolo e problema ) si tot asa a huruit. Colac peste pupaza dupa ce au montat cutia si am scos masina nu mai merge nici inchiderea centralizata din telecomanda decat doar cu cheia. Am schimbat si bateria la telecomanda, am facut si o chestie ce scria pe forum sa pun contactul si sa tin apasat butonul pe telecomanda .... si nimic. Sincer ma dispera Xsara mea....... sunt dejamagit de aceste masini.
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
