Buna ziua. Am iar nevoie de ajutorul vostru. Nu imi mai porneste ventilatorul de la radiator. Vineri dimineata am plecat spre Franta, si la iesire din Budapesta se circula bara la bara si vad ca apa mea care de obicei sta cam in 83 de grade( am schimbat eu senzorul ala care deschide ventilatorul), trece de incet de 90, 100 si ajunge aproape la 110 grade, am dat si caldura la maxim in speranta ca o sa ii opresc fierberea. Trag dreapta si constat ca ventilatorul nu mai merge. Am oprit motorul(parca nu e recomandat) si desteptul de varmeu ii da prin cap sa verifice daca am apa si mi-o sarit aproape toata apa din radiator afara. Am facut rost de apa, am pus inapoi in radiator, am taiat firele de la ventilator, am legat unu direct la baterie si unul la masa si asa am venit pina in Paris fara probleme, i-am dat dupa aia si 180 Km/h, si nu mi-o luat deloc nici ulei nici apa, sper ca nu am prajit garnitura de chiuloasa ca nu a durat decat cateva zeci de secunde faza cu crecutul temperaturii apei, nu am mers asa cu ea decat maxim 20 metri. Este vreo siguranta pt elctroventilator? vreun releu? nu am AC. Am incercat sa leg cele doua fire de la sonda de pe radiator dar degeaba, nu imi mai vine curent. Vreun sfat?
Multumesc
Nu mai porneste electroventilatorul
cu cat stii mai mult, cu atat iti dai seama ca stii prea putin
Sper sa nu gresesc, insa termocupla nu e aia de pe radiator care am schimbat-o eu? Piesa spre care vin doua fire albastre amandoua si deschide circuitul cqnd apa depaseste o anumita temperatura( a mea deschidea intre 78-83°, insa din cate stiu eu la xantiile benzinare deschide la 92-97 grade. Nu am nici o piesa albastra, ma uit ca boul la poarta noua si nu imi dau seama ce poate sa aiba. Are si problema cu nepornitul cand se infierbanta motorul, insa pentru asta am deschis un alt topic mai demult si am sa dau mai multe detaliu mai tarziu, acum sa rezolv principala problema ca am Xantii aici de ma doare capul, de piese nu ar fi o problema, principala problema e un mecanic care aici iti ia 50 de iepuroi pentru o ora de manopera, iar o diagnoza simpla, tinand cont ca e vorba de partea electrica cine stie cat mai ajunge.
cele cu ac au sondele pe corpul de la termostat, cele fara ac, in special pe benzina au termocupla clasica pe radiator. daca zici ca ai scurtciruitat firele de la ea, posibil sa ai siguranta arsa, si ea sa nu fie vinovata. cauta la sigurantele de la motor, trebuie sa fie o siguranta MARE portocalie parca de 40A, sau verifica-le pe toate pentru siguranta.
Am verificat sigurabtele si surpriza: siguranta topita si topit si locul unde intra siguranta, am facut rost de alta chestie din aia. Siguranta este una verde de 30. Nu am verificat inca daca merge ca nu am vrut sa nadesc firele pur si sipmlu , vreau sa le cositoresc si nu m avut pistol de lipit, si find aici sunt cam limitat in ce priveste sculele. Ce ar fi daca as pune o siguranta mai mare? de vreo 40-50, ca eu am termocupla aia care deschide mai repede si electroventilatorul merge cam incontinuu, ba mai merge cate 30 de secunde si dupa ce se opreste masina. Ce saa fac ? sa pun o termocupla normala sau o siguranta mai mare? sau sa las fix asa si sa risc sa am iar probleme? Mergand incontinuu se cam infierbanta circuitele si fac poc...
Am lipit firele si acum porneste electroventilatorul. Am vreo cateva termocuple luate de la dezmembrari, nu am mufa, ca eu firele la vechea termocupla le aveam prinse cu papuci normali. Siguranta de 40 inca nu am gasit, nici nu am prea cautat, dar principala problema a fost rezolvata. Multumesc
Total mesaje 187833
Total subiecte 18673
Cel mai nou membru oprean
