Tampon cutie - cloncanit la accelerare/decelarare
X_T_C
Mesajde X_T_C » Joi 28-Apr-2011 21:47
Am avut rupt tamponul din dreapta al motorului, l-am schimbat cam de o saptamana, iar azi in momentul in care accelerez sau decelerez se aude un troncanit chiar sub schimbatorul de viteze, in acelasi timp schimbatorul se misca foarte mult. Intrebarea mea este daca este dus tamponul de la cutia de viteze, sau tampoanele daca are mai multe, nu gasesc pe nici un site de piese auto online tampon cutie, gasesc doar tampon motor/cutie partea stanga sau dreapta, cel de pe dreapta l-am schimbat, inclusiv cel de mini balans, acea tabla in forma de U cu cele 2 tampoane mici la capete.
Daca a avut cineva aceesi problema si are poze rog un link sa vad exact.
P.S. De la timonerie nu este pentru ca am eliminat jocul pe care il avea prin aplicarea unei saibe de teflon.
Multumesc.
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Vin 29-Apr-2011 11:21
incearca sa cauti sub denumirea "suport motor"
cel de sub motor... anti-cuplu este asta
iar cel de la cutie (la bx e sub baterie) e asta
Citroen BX 17. TD '89
X_T_C
Mesajde X_T_C » Vin 29-Apr-2011 16:45
Multumesc, m-ai lamurit, acum este alta problema : cel de cutie, aflat sub baterie l-am gasit pe net, il cumpar, dar cel de sub motor am gasit doar pe un magazin online de piese, si din ce am mai vazut pe net sunt 2 dimensiuni ptr el: unul de 60mm si altul de 70mm, pe acel site fiind doar cel de 70. Ptr 1.6. 16v care se potriveste ? Nu as vrea sa-l cumpar de la citroen, mai ales ca cel de sub motor il vand cu tot cu carcasa, care nu imi este necesara. Inca nu am fost la service sa vad care dintre cele 2 este rupt, dar oricum intentionez sa le schimb pe amandoua. Un cod ptr cel de sub motor mi-ar fi foarte util.
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Lun 02-Mai-2011 09:39
la bx e de 70 mm! nu stiu ce sa-ti zic la tine!
stefanb
Mesajde stefanb » Mar 31-Mai-2011 15:15
tamponul este de 65 mm. si nu prea se gaseste la noi.
Eu l-am gasit pe un site din Franta. Sasic este producatorul si acestea sunt caracteristicile:
Equipementier : SASIC
▪ Diamètre extĂŠrieur 65 mm
▪ Diamètre intĂŠrieur 10 mm
▪ Endroit d'assemblage essieu avant
▪ Longueur externe 40 mm
▪ Longueur interne 53 mm
▪ SpĂŠcification Partie de l'OE
▪ pour rĂŠf. OE 1807L4
▪ pour rĂŠf. OE 1807L6
Ia legatura cu maestrul Khan, el spunea ca poate aduce si monta acel tampon.
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
