Problema computer pompa de injectie
Tot ce tine de Citroen Jumper, dotari, oferte, versus, posesori etc.
Fllyyper
Localitate: Arad
Mesajde Fllyyper » Mie 13-Apr-2011 16:51
Salut am un Citroen Jumper 2.2 HDI 2007 . Vreau sa imi spuneti din ce cauza se poate strica computerul de la pompa de injectie ? Adica care sunt aspectele principale care duc la defectarea computerului . Astept un raspuns cat mai repede . Multumesc
Mesajde dj01fad » Mie 13-Apr-2011 18:47
ECU motor se strica EXTREM de greu. sigur este corect diagnosticul???
Fllyyper
Localitate: Arad
Mesajde Fllyyper » Mie 13-Apr-2011 19:42
da au zis cei de la reprezentanta ca au verificat absolut tot calblajut tot este ok si spuneau ca s-a stricat computerul de la pompa de injectie ... unul nou mi0au spuns ca ajunge undeva la 4.800 lei fara manopera ... Ideea e ca nu stiu ce garantie am ca e acel computer si daca e nu se va strica si ala nou la fel ca si cel vechi ?
Mesajde dj01fad » Joi 14-Apr-2011 00:32
cum anume se comporta?
s-a incercat si testare cu lexia? ce zice? vezi ca daca ai incercat cu alt tester e posibil sa nu dea informatii corecte sau sa nu se conecteze.
Fllyyper
Localitate: Arad
Mesajde Fllyyper » Joi 14-Apr-2011 12:40
am fost la reprezentanta chiar m-am uitat era lexia ... ziceau ca nu se conecteaza testeru la masina ....
Mesajde dj01fad » Joi 14-Apr-2011 12:55
de pornit mai porneste? este foarte naspa situatia, cel mai sigur ar fi sa poti proba cu alt ecu sa vezi ce se intampla. da, e posibil sa fie defect, dar sunt foarte rare cazurile. eu stiu un c4 care nu se conecteaza, dar masina merge perfect, si nu e din ecu, pt ca s-a incercat cu altul si tot nu se conecteaza. sa nu cumva sa iti lipseasca pe undeva vreo alimentare. ar fi nasol sa dai banii pe altul si sa nu se rezolve.
Fllyyper
Localitate: Arad
Mesajde Fllyyper » Joi 14-Apr-2011 13:33
ideea e in felul urmator : chiar daca se strica rar ... asta e iau altul .. doar ca ma gandesc care ar fi cauza pentru ca imi e frica sa nu cumpar altul si sa se strice iar ... la ce pret ajunge un cablaj complet ? pentru ca aia au zis ca au gasit niste fire topite si probabil de aia nici nu se conecteaza
Mesajde dj01fad » Joi 14-Apr-2011 13:34
repet... mai porneste?
da... inteleg ca daca e stricat trebuie sa iei altul, dar am zis ca trebuie sa fi sigur, ca sa nu iei altul fara rost :idea:
Fllyyper
Localitate: Arad
Mesajde Fllyyper » Joi 14-Apr-2011 13:36
scuze .. nu nu mai porneste apare lacatul ala galben si o cheie
nu mai stiu exact cum se numeste martorul
Mesajde dj01fad » Joi 14-Apr-2011 13:57
pai asta inseamna ca nu iti citeste cheia. din ce stiu eu, ca sa conectezi lexia trebuie sa pui contactul ca sa porneasca gestiunea motorului. ei... daca nu iti citeste cheia, nu se va conecta la lexia. am testat treaba asta pe xantia II, si e clar. aceeasi problema este la trotinetele mai vechi cu cod: nu bagi codul, nu se conecteaza. cu cheia de rezerva ai incercat?
bogandi
Localitate: Vatra Dornei
problema asemanatoare
Mesajde bogandi » Mar 08-Mai-2012 16:42
Buna ziua!
SUnt la primul citroen si la primul mesaj pe forum. Sincer as fi preferat sa nu fie nevoit sa intru aici asa de curand:).( de 4 zile am masina), dar se pare ca aici pot primi ajutor, chiar oferi ajutor.
Am o problema asemanatoare: Am cumparat de curand din Germania un jumper de 2.2 74kw, 2002, iar dupa 300km m-a lasat. de vreo saptamana sunt cu ea in service in germania si doar azi am aflat un rezultat mai concludent. dupa ce s-a verificat cu testerul partea mecanica( fara probleme) s-a constatat motor steuergerat defekt( unitatea de control a motorului). presupun calculatorul. tot aceeasi era problema..nu pornea, adica nici acum nu porneste. sincer cred k si la tine tot de partea electrica tine. am inteles ca o reparatie pt calculator, aici m-ar ajunge undeva la 1000 euro. in schimb piesa noua undeva la 1500. nu stiu ce sa ziuc. inca caut in tara o piesa second. daca ma puteti ajuta cu vreo informatie, mi-ar prinde f bine.stau in germania de vreo saptamana si inca nu reusesc sa gasesc o varianta. multumesc
Andrei Boghean
Înapoi la “Citroen Jumper”
    Total mesaje 187815
    Total subiecte 18663
    Total membri 11837
