probleme cu garda
ALEXX
probleme cu garda
Mesajde ALEXX » Vin 06-Ian-2006 00:54
Salut! Vreau sa va dati cu parerea intr-o problema: la ultimele 2 drumuri in afara facute cu BX-ul meu s-a intamplat ca din cand in cand sa se ridice spatele in timpul mersului ( si binenteles sa se intareasca) ca dupa un timp sa se coboare. Lasand la o parte inestetica si faptul ca noaptea ba trezesc pasarile cu farurile, ba faza mare bate la 5 m in fata, ce ar trebui sa fac sau sa verific? Mentionez ca masina a cam stat, cu ea nefacand drumuri decat in afara Bucurestiului. Eram doar doua persooane in masina si nu aveam bagaje mari, deci... De asemenea se ridica f greu dupa o stationare de cca o saptamana si atunci cand o face e teapana ca o caruta. Multam in avans pt sfaturi
Draku
Mesajde Draku » Vin 06-Ian-2006 08:15
daca zici ca nu prea ai mers cu ea, cred ca ar trebui sa umbli pe la corectoare si parghiile de comanda a acestora. curatat, spalat, gresat (parghiile), reglata din nou garda la sol. de asemenea, trebuie verificata pompa, sfera acumulator si conjunctor-disjunctorul.
daca te pricepi cat de cat la treburile astea, le poti face singur. gasesti pe forum toate explicatiile necesare.
daca nu te pricepi, e mai bine sa mergi la cineva care stie ce sa faca. tot asa, gasesti pe forum informatii despre persoanele care fac asta. asa poti "fura" meseria si data urmatoare rezolvi problemele singur.
succes
PS
da' ce cauta frate topicul asta aici ? rog moderatorii sa il mute unde trebuie
Mesajde khan » Vin 06-Ian-2006 12:30
ori sint slabite tijele de la corector ori corectorul e f murdar si se comporta dupa bunul plac
ALEXX
Mesajde ALEXX » Vin 06-Ian-2006 16:01
daca sunt tijele slabite se pot repara sau trebuie schimbate?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 06-Ian-2006 16:46
Slabite adica colierul ala de prindere pe bara de torsiune nu e strans bine dar eu cred ca la corector este problema.
ALEXX
Mesajde ALEXX » Vin 06-Ian-2006 17:07
din ce mi-ati spus voi inteleg ca nu e nimic grav si ca nu necesita schimbari ci doar verificari si corectari. multam'
Înapoi la “Hidraulica - BX”
