Inchidere din telecomanda
Buna ziua. La xantia mea se pare ca am inchidere centralizata din telecomanda, intrucat am senzorul de la telecomanda montat sus in plafon ( intre cele doua plafoniere, in partea care se poate scoate afara). Mi se inchid/deschid automat toate usile si portbagajul din cheie (bn, toate mai putin usa din stanga, spate care de cele mai multe ori nu merge, e vreo problema de fir sau de ceva, nu am avut inca timp sa verific, sau cand aveam timp, minune, functiona:))) , si vroiam sa stiu daca a mai avut cineva problema asta si a putut adapta o alta telecomanda ( nu am nici o telecomanda eu) la sistem. Am gasit modulul de la inchidere centralizata este pus intre scaune, bagat sub plasticul ala care acopera levierul de la sistemul hidraulic, cred ca v-ati prins unde, spun unde este pentru ca este prins acolo foarte estetic si pare sa fie pus din fabrica, deci este original, de la mama lui. Intrucat incep sa se rezolve toate problemele mai mari ale masinii, m-am apucat de chichite si nu ma las pina nu merge totul cum mergea cand a iesit pe usa fabricii.
cu cat stii mai mult, cu atat iti dai seama ca stii prea putin
telecomanda este pe cheie. daca ai doar cheia simpla... atunci... alarma aftermarket scrie pe tine. nasolia e ca e greu de gasit o cheie dinaia, si obligatoriu iti trebuie si modulul receptor de la ea pentru ca sunt pereche, si in plus, o alarma costa cam cat ar costa o telecomanda originala cu tot cu receptor second. deci...
In cazul meu nu este chiar asa:D. Cand am "reparat" acel joc la volan' am desfacut si capacul ala de plastic care acopera butucul de la cheie (contactul ) si am vazut ca ar fi fost schimbat, iar pe el scrie Valeo. Oricum as prefera sa repar inchiderea din telecomanda decat sa schimb butucul de la usa soferului ( mai am unele probleme cu el) intrucat un sistem nou e vreo 2 mil(unul mai prost, l-as lua mai mult pentru telecomenzi si senzor), iar un butuc 4.5:D.
sergiuliku
- Localitate: Turda, Cluj
sergiuliku
- marius_andrey88
- Localitate: Deva
dj01fad scrie:modulele - cel din plafon cu cel din cheie - sunt imperecheate. s-ar putea sa am eu o pereche functionala, dar nu stiu daca am si carcasa de la cheie sau nu...
se poate reimperechea modulul din cheie cu cel din plafon? ca mie nu mai imi ia nici o comanda de la cheie, doar daca deschid usile mecanic!
Citroen Xantia 1.9TD
Total subiecte 18700
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
