0km/h afisat in mers, apoi doua liniute...
qaz
Masina: c3 1.1i black onyx 2005
2: T-reg 3.0 TDI 2008
3: C4 cactus 1.2 2016
Mesajde qaz » Vin 25-Mar-2011 03:15
Salut.
Am o problema la c3-ul din dotare... La un moment dat, in trafic (mai exact la pornirea de la un semafor) vitezometrul nu imi mai indica viteza, in treapta intai turata de-abia pleca de pe loc (stiu e 1.1 dar de obicei pleca mai vioaie de pe loc daca o turam putin). Consumul instant de asemenea nu mai era afisat.
La urmatorul semafor prind de la inceput rosul, opresc motorul, sting tot. La verdele intermitent de la pietoni pornesc motorul, aprind faruri si afisajul se incapataneaza sa ramana pe 0km/h; chiar si dupa ce m-am pus in miscare a ramas asa. Mai mult, dupa vreo cinci -zece minute mi s-a aprins becul "airbag dezactivat" din bord, insotit de un bip scurt si pe afisaj in loc de 0 la vitezometru erau doua liniute "--". Am mers asa pana acasa - cam 7km.
Am sa o las peste noapte sa-si mai revina si poate am noroc si maine va fi ca noua. (glumesc... e din 2005 :lol: )
Mi s-a mai intamplat acum aproape un an chestia asta(simptome similare: 0km/h in mers, dar cu volanul greu de invartit-probabil ca servo facea o pauza in momentul ala) , atunci am tras imediat pe dreapta si dupa ce am stat putin a pornit si era tot ok.
Din pacate nu am ajuns intr-un service cu ea dar poate in lunile care urmeaza ma invrednicesc.
Intre timp poate a mai avut cineva vreo patanie similara si a aflat de la ce e... poate ma lamuresc si eu.
Multumesc
qaz
Mesajde qaz » Vin 25-Mar-2011 10:21
update. nu si-a revenit. ba mai mult s-a. aprins si martorul "engine fault".
A J U T O R !
Multumesc.
cbx
Mesajde cbx » Vin 25-Mar-2011 11:40
incearca sa deconectezi bateria pt 10 min
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 25-Mar-2011 14:44
ti se intrevede o problema la calcuatorul de abs.el monitorizeaza viteza si daca nu vede nimik nu va merge nici directia electronica.
iti recomand sa inlocuiesti acumulatorul.
daca la pornire scade voltajul sub 10v,se inhiba calculatoarele.abs,gep directie,air bag,etc.
verifica daca nu ai si problema de incarcare.
qaz
Mesajde qaz » Vin 25-Mar-2011 15:15
Multumesc pentru raspunsuri.
Bine ca nu e ceva mai grav.
Heh, daca stau sa ma gandesc ar cam fi timpul pt schimbul bateriei - nu am schimbat-o de cand am luat-o (2005). S-a tinut destul de bine babuta.
Mesajde mesersmith » Vin 25-Mar-2011 17:43
nu te apuca sa schimbi bateria fara s-o masori.
colegii au dreptate cand spun ca poate fi de la baterie, insa fara o verificare risti sa dai banii degeaba pe ea.
deci, pune un multimetru setat pe 20v la baterie cu motorul oprit, vezi ce tensiune indica si apoi porneste motorul si incearca sa vezi cea mai mica valoare pe care o va indica voltmetru.
pune pe cineva sa dea la cheie.
daca ai ceva pe la 10v, adio baterie.
qaz
Mesajde qaz » Dum 27-Mar-2011 22:53
Salut.
Am mers la un dealer de baterii varta si am schimbat-o ( trebuia schimbata - testerul indica 49% si oricum avea aproape 6 ani).
Toate bune si frumoase, masina parca nu mai tremura cand stau la stop, pleaca ok, dar vitezometrul tot 0km/h indica pentru cam 3 minute, dupa care se aprinde si becul de la airbag sofer cum ca ar fi dezactivat iar 0km/h se schimba cu cele doua liniute --... Si de asemenea de cand o pornesc ramane aprins becul de "engine fault". Posibil sa persiste erorile si sa fie necesara doar o stergere a acestora? Voi afla zilele acestea oricum pentru ca voi face o vizita la un service pe undeva.
Am inteles ca asa sunt gandite masinile citro-peugeot - iti taie la intamplare consumatori pentru a avea curent de pornire... daca e asa, parerea mea e ca cel putin vitezometrul ar trebui sa il tina totusi. La fel si nivelul de combustibil - pe care-l suspectez ca este indicat eronat de asemenea.
Oricum va tin la curent cu ce se mai intampla, poate foloseste cuiva la un moment dat.
Numai bine.
Mesajde mesersmith » Lun 28-Mar-2011 00:32
mie mi-e greu sa cred ca se taie consumatorii in mod deliberat.
probabil te referi la functia economy mode, dar aceea functioneaza doar cu motorul oprit.
vitezometrul clar are ceva.
intr-adevar, unele mesaje de eroare persista si dupa ce dispare defectul in sine, presupunand ca a fost unul fugitiv.
dar cele de abs sau engine fault, ma indoiesc.
fa un test lexia si vezi exact care e buba.
eu banuiesc vreun conector cu contacte murdare sau ceva pe cablare.
cbx
Mesajde cbx » Lun 28-Mar-2011 14:56
fa o testare cu lexia - vezi datele lui Khan
sorin69
Masina: Citroen C-Eysee Exclusive 1.6 VTI 115 CP Euro 6
2: Fost posesor Citroen C3 Cool Air, an 2006
Mesajde sorin69 » Lun 28-Mar-2011 19:14
eu nu inteleg, de ce nu mergi la service... :shock:
YOU"LL NEVER WALK ALONE
qaz
Mesajde qaz » Vin 15-Apr-2011 15:21
UPDATE:
Am fost la TOTCITRO in ploiesti si au rezolvat-o. Senzorul de viteza era problema. De la acest defect au aparut si celelalte erori. Acum e bine. Are acum si bujii noi,un simering nou si ulei de cutie.
Multumesc
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
