suspensie fata
CROCOLINO
Localitate: suceava romania
suspensie fata
Mesajde CROCOLINO » Dum 20-Mar-2011 10:42
salutare lome, se intimpla un fenomen foarte cidat imi sta de partea dreapta fata mai jos si nu stiu de ce? am schimbat flansele am schimbat sferele aceeasi problema si conductele schimbate, tot la fel
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Dum 20-Mar-2011 13:56
Mersi mult, am sa incerc sa vad
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Sâm 26-Mar-2011 09:27
mai nasol am schimbat sferele fata di parca sa intepenit nu mai lucreaza de loc telescoapele. nu stiu ce sa fac de ce sa ma iau!
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Sâm 26-Mar-2011 09:56
erau de pe alta masina care avea suspensia ok. si mai tacane foarte des la secunda
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Sâm 26-Mar-2011 09:58
da dar aceeasi problema pe amandoua parti. si partea dreapta sta mai jos de cat stanga si cand merg parca dreapta lucreaza normal si stinga nu
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Sâm 26-Mar-2011 10:35
inca nu am descoperit nimic am schimbat doar sferele. am intrebat ca sa stiu ce sa desfac!
Mesajde dj01fad » Sâm 26-Mar-2011 11:40
filimon a zis sa verifici returul ala de la telescop, dar in schimb te-ai apucat sa schimbi sferele. pe de alta parte una erai intrebat si tu alta raspundeai, una erai pus sa verifici, si te-ai apucat sa faci altceva. noi ce sa intelegem de aici? ori e lipsa de comunicare ori e indiferenta. citeste topicul de la inceput si spune si tu daca vezi vreo legatura intre replici.
NU au nici o legatura sferele, tevile, flansele cu pozitia masinii! verifica bieletele antiruliu, bara stabilizatoare sa nu fie stramba si bucsele de la bara stabilizatoare. este mare diferenta de nivel?
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Sâm 26-Mar-2011 16:08
sal. am verificat returu la telescoape e ok. am schimbat tote sferele cu altele de pe alta masina care functioneaza ok, nimic aceeasi problema.
Ce am mai observat daca stau pe loc cu motoru pornit si ii fac balans la masina din partea din fata balanseaza be cateva ori apoi se blocheaza suspensia devine rigida exact cum ar fi ridicata la ultima treapta, apoi dupa cuteva secunde isi da drumu parca ar blocao o supapa ceva :?: inebunesc :cry:
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Sâm 26-Mar-2011 20:40
CROCOLINO scrie:sal. am verificat returu la telescoape e ok. am schimbat tote sferele cu altele de pe alta masina care functioneaza ok, nimic aceeasi problema.
salutare, sunt sferele de la amortizoarele fata descarcate sau sparte.....se intareste cand intra in mod sport....adica atunci cand o balasezi lucreza suspensia impreuna cu sfera suplimentara.... calculatorul suspensiei vede amplitudinea balasului si trece in mod sport, atunci ramane doar pe sferele de la suspesie si cum astea nu au gaz.... ramane tare
ca sa te lamuresti mai bine .... vezi aci... http://www.citroenet.org.uk/miscellaneo ... ics-1.html
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Sâm 26-Mar-2011 20:49
ms tare mult de informatie, dar am schimbat si sferele de pe o masina care functiona si tot asa face :cry:
Mesajde dj01fad » Sâm 26-Mar-2011 21:46
pai si daca si la cealalta functiona decat pe sfera de hydractive?! cel mai sigur ar fi sa incarci sferele. oricum, nu e normal sa treaca de pe auto pe sport de nebuna, probabil e ceva in neregula acolo.
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Sâm 26-Mar-2011 21:54
mersi de sfaturi. acuma am studiat schema electrica si am sa mai vad luni ce mai pot face, nu inteleg de ce foloseste si fotodiode :?: ce semnal ia cu ele :?:
stan cristian
Mesajde stan cristian » Dum 27-Mar-2011 09:13
dj01fad scrie:pai si daca si la cealalta functiona decat pe sfera de hydractive?! cel mai sigur ar fi sa incarci sferele. oricum, nu e normal sa treaca de pe auto pe sport de nebuna, probabil e ceva in neregula acolo.
pai nu intra de nebuna in SPORT..... o balaseaza de fata , nu ai citit atent... :wink:
si fotodiodele sunt la sezorul de la volan.....citesc viteza si unghiul cu care se roteste volanul....
CROCOLINO
Mesajde CROCOLINO » Dum 27-Mar-2011 09:21
aaaaa :idea:, msmult pt. informatie dar tot nu imi dau seama ce se intampla cand o balansez se blocheaza dar in jos dupa cateva secunde 5-10 isi da drumu deodata si se salta inapoi in pozitia de mers. asa patesc si daca o las de tot in jos si cand o ridic se ridica foarte repede spatele dupa care sta cateva secunde asa si dintrodata sare si fata in sus brusc :cry: :?:
stan cristian
Mesajde stan cristian » Dum 27-Mar-2011 09:31
trebuie sa ai toate sferele la presiunea care trebuie si scapi de toate anomaliie astea....
Înapoi la “Hidraulica - XM”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
