system mamagement engine fault s
crys71
Localitate: CLUJ NAPOCA
Mesajde crys71 » Vin 25-Feb-2011 14:54
buna mi a aparut la bord mesajul de mai sus.. si s a aprins martorul service si a ramas aprins... pe urma nu am mai putut accelera deloc(motorul nu s a oprit) dar nu se tura mai mult de 2000 turatii(c5 ll..motor 2000 benzina cutie automata.an 2008).poate sa mi spuna cineva ce pot face?
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Vin 25-Feb-2011 15:10
descrie mai pe larg ce s-a intamplat, in ce conditii, la pornire, in mers, motorul cald sau rece, etc.
crys71
Mesajde crys71 » Vin 25-Feb-2011 15:41
am pornit motorul rece, si dupa cateva sc mi-a aparut mesalul....am masi mers 200m, am oprit, am scos contactul, l-am pornit din nou, acelasi mesaj....iar dupa inca 200m de mers nu am mai reusit sa accelerez....
pedala era apasata pana jos dar nu se redica peste 2000 turatii
am oprit-o, am scos borna de la bazterie 10 min, dupa de am pornit motorul mi-a aparu acelasi mesaj, dar acuma merge iar martorul service sta aprins
dxx
Mesajde dxx » Vin 25-Feb-2011 16:01
am patit si eu la fel dar afara era foarte cald, nu rece. citeste aici: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=13906
nu am reusit sa aflu ce s-a intamplat, oricum a 'trecut' de la sine. nu a fost nevoie sa scot borna de la baterie. nu au ramas erori inregistrate. tine-ma la curent daca descoperi ceva sau daca se mai repeta.
crys71
Mesajde crys71 » Vin 25-Feb-2011 17:53
am fost la un mecanic la pus pe lexia si e vorba de clapeta de acceleratie mi a zis ca trebuie data jos si curatata iar daca nu merge nici asa trebuie schimbata.. luni sant programat la el
dxx
Mesajde dxx » Vin 25-Feb-2011 18:56
intr-un fel ar fi bine sa fie de la clapeta. sa-mi spui te rog cum s-a rezolvat pana la urma si daca ti-a mai aparut mesajul. cu pedala de frana au fost probleme, s-a intarit la un moment dat? mmesc.
Mesajde khan » Vin 25-Feb-2011 22:22
crys, daca tot ceri ajutorul incearca sa il faci intr-o limba pe care sa o vorbim si noi, nu e nimeni obligat sa te ajute mai ales daca n-ai minimul bun simt sa scri corect macar
crys71
Mesajde crys71 » Vin 25-Feb-2011 22:48
scuze.. al doilea mesaj l am scris de pe telefon si probabil am tastat gresit...probabil si din cauza nervilor si frigului s a intamplat asta.. sorry
crys71
Mesajde crys71 » Vin 25-Feb-2011 22:52
pedala de frana era normala ,acum seara cand am mai dat o tura cu masina nu mi a mai aparut mesajul si nici martorul SERVICE nu s a mai aprins.. eu ma gandesc totusi sa nu fi intrat ceva apa pe undeva pe la vreun contact de la clapeta..am trecut prin niste balti destul de mari prin oras...oricum luni sant prezent la mecanic si o sa scriu cum s a rezolvat problema...
crys71
Mesajde crys71 » Vin 25-Feb-2011 23:17
pt domnul KHAN toata stima pt ceea ce faci tu aici +ajutorul dat colegilor de forum>> dar inainte sa corectezi pe cineva ar trebui sa stapanesti bine limba romana MINIMUL se scrie MINIMUM iar SA SCRI se scrie SA SCRII
cu stima cristi
Mesajde mesersmith » Sâm 26-Feb-2011 12:46
fara sa fiu avocatul nimanui, ce ai spus tu mai sus e fals.
in lb romana exista cuv minim si cu siguranta, exista si cuvantul minim cu articol hotarat.
MÍNIM2, -Ã, minimi, -e, adj., s. f. 1. Adj. Care are dimensiunile, durata, intensitatea, valoarea etc. cea mai micĂŁ; foarte mic, neĂŽnsemnat, neglijabil, minimal. 2. S. f. Spec. Cea mai micĂŁ valoare pe care o poate avea, ĂŽntr-un anumit interval, o funcție sau o cantitate variabilĂŁ. ♦ Centru de joasĂŁ presiune atmosfericĂŁ. 3. S. f. Categorie de greutate la box pentru juniorii ĂŽntre 42 și 45 kg. – Din lat. minimus, fr. minime.
Sursa: DEX '98
dupa cum vezi, sursa este dex 98.
in ceea ce priveste cuvantul "scri", o sa raspunda colegul khan, dar eu cred ca e doar o greseala de tastare.
stii, in momentul in care faci referire la scrierea cuiva cum ca ar fi gresita, cred ca ar trebui eliminate acele greseli generate de viteza de tastare, tastatura, etc si asta pt ca nu poti determina daca un om stie limba romana sau nu, doar dupa astfel de greseli.
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Dum 27-Feb-2011 02:25
+1! Am vrut sa il apar si eu pe khan, sesizand ca una dintre "acuze" este nefondata, dar mi-a fost lene cu argumentatul, cautatul & stuff. :lol:
Cand faci astfel de afirmatii trebuie sa fii absolut sigur ca stii ce spui, zic eu.
Cele bune!
Mesajde khan » Lun 28-Feb-2011 22:22
crys, merci de atentionare, dar daca tot stii sa scrii atit de bine de ce nu o faci? e vb de respectul fata de cei ce te citesc si iti dau sfaturi pe timpul lor. despre asta era vb, nu despre altceva. merci si celorlalti colegi de sustinere, ideea e sa ne putem intelege usor, nu sa trebuiasca sa citim de 3 ori un text ca sa pricepem problema
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Mar 01-Mar-2011 09:37
khan scrie:crys, merci de atentionare, dar daca tot stii sa scrii atit de bine de ce nu o faci? e vb de respectul fata de cei ce te citesc si iti dau sfaturi pe timpul lor. despre asta era vb, nu despre altceva. merci si celorlalti colegi de sustinere, ideea e sa ne putem intelege usor, nu sa trebuiasca sa citim de 3 ori un text ca sa pricepem problema
Absolut corect !
crys71
Mesajde crys71 » Mar 01-Mar-2011 19:28
nu eu am inceput polemica... asta e clar...in fine.. e clar ca sant in minoritate.. si nu am nici o sustinere ca nu cumva sa l suparam pe domnul khan .. in continuare sustin ca fiecare trebuie sa vada barna din ochii lui decat paiul vecinului:))) putea sa mi dea un sfat si cu asta era ok(daca vroia), cum zicea un coleg de forum... fiecare greseste cand scrie fie din graba, neatentie si in ultimul rand din necunoastere,
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
