Salutare tuturor, am o mare problema, de ceva timp mi-am pus un subwoofer si de atunci au inceput sa apara problemele(numai cand ploua). Am crezut ca intra apa pe langa cablul de alimentare de subwoofer(este bagat p langa cablurile care intra in bord), i-am bagat spuma poliuteranica dar aceeasi problema, cand ploua am impresia ca intra apa(nu stiu p unde) si incepe sa faca un zgomot ciudat in bord, un fel de ¨gajait continuu¨ daca pun contactul in pozitia 1 nu se opreste dar dc pun contactul in pozitia 2 sau o pornesc acest zgomot dispare.Care ar putea sa fie problema? Pe unde altundeva ar putea sa intre apa? Doar ce am schimbat BSI-ul acum 3 sapt(cadou de Craciun).Va rog din suflet daca aveti cunostiinta de cauza ajutati-ma cu un sfat o idee.
Cu mult respect pt toti utilizatorii
Problema ciudata Xsara, am nevoie de ajutor, sfat
ThePredator
- Localitate: Alexandria
demonteaza motorasul de ventilatie (sub torpedo) si tine-l in mina (bine, ca sa se smulge) si refa schema cu pus contact, etc si vezi daca se schimba ceva sau daca nu cumva ventilatorul face asa
